ISO 800 Nikon d40 vs Oly e-420 ?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую, господа.
Выбираю, д40 и к нему на аукционе Сигму 30, или же взять Олик дабл-кит и к нему ту же Сигму? В Олике нравится наличие Лайвью, хороший дабл-кит, удобное (для меня) соотношение сторон кадра, эквив 60 мм с указанной Сигмой, против 45 на Никоне, возможности макро.. Интересно, у кого чище картинка на исо 800-1600? Часто снимаю в помещениях.. HSM на Оликах работает?
Заранее благодарю за ответы по существу.
п.с. Любителей ругать Олики и обсуждать необходимость лайв-вью в зеркалках - прошу не беспокоиться, другие системы - не предлагать :)
Re[green]:
Для начала посмотрите реальные примеры снимков камер/линз вот здесь хотя бы:
http://www.pixel-peeper.com/
Re[Belok]:
Посмотрел, там нет 420..
Re[green]:
Как шумит 420 есть к примеру здесь:
http://fotoactualidad.blogspot.com/2008/03/olympus-e420-1st-shot.html
На iso 100 сэмплы: http://www.dpreview.com/gallery/olympuse420_samples/
Re[green]:
На высоких ISO D60 ведет себя лучше Олимпуса. По шумам разница примерно в один стоп. Впрочем не думаю, что это должен быть главный критерий при выборе камеры...
Re[eli]:
А причем здесь д60? А какой критерий по вашему главный?
Re[eli]:
от: eli
А разница между д40 и д60 -еще один стоп.
так что выходит - олик вс д40 - 2 стопа разницы.
т.е. шуметь на исо 400 олик будет так, как д40 на 1600.
Re[Камушкин]:
eli сам(а) снимает кулпиксом?
Re[green]:
не понял вопроса
Re[green]:
от: green
D40 шумит еще меньше чем D60, но там и матрица 6 МП. Полагаю, что после ресайза шум D60 и D40 должен быть примерно одинаков.
Как мне кажется, нет одного "главного" критерия выбора камеры. Нужно начинать с оптики. Что будете снимать? Подберите объективы которые Вам нраватся и будут решать Ваши потребности. Вполне возможно, что Вам хватит одного единственного объектива, а возможно потребуется несколько. После этого выбираем систему (камеру) в соответствии с линзами. Почти уверен, что в качестве первой DSLR, любая современная модель - любого производителя будет достаточной.
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
теоретик?? :D
Re[green]:
если Вам нужно исо 800-1600, то забудьте об олике
Re[eli]:
ув. eli, в самом первом моем посте написано, какой объектив я планирую использовать. Вы его вообще читали? ))
Re[giora]:
от:giora
теоретик?? :D
А вы - конечно же практик достаточное время поснимавший обоими этими тушками
Re[green]:
на дпревью и других сайтах есть тесты и вы сами можете все посмотреть!
имхо... высокие исо у олимпуса хуже (имхо 1600 говно и там и там, лучше вообще не использовать), но все равно что на никоне, что на олимпусе на высоких исо стоит снимать в рав и прогонять через шумодав. И в итоге результаты будут примерно одинаковы.
особенно если прогонять равы от олимпуса, через rawtherapee.
про сигму... HSM есть, работает линза очень быстро. При нормальном освещении я бы сказал мгновенно... (после китов)
при очень плохом освещении скорость падает, но продолжает фокусироваться, а другие объективы вообще не фокусируются...
на олимпусе сигма лучше для портретов.
+ дабл кит + сигма 30/1,4 может покрыть практически все нужды.
+ через переходник можно на олимпус на крутить не дорогие мануальные объективы, хорошего качества.
з.ы. по шумам не прав попутал с д60. шумов у д40 меньше.
Re[Void]:
одинаковые? у 6мп никона и Олика?? вы шутите...
Re[Камушкин]:
сорри... попутал с д60.
шумы меньше у д40.
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
нет, к сожалению...но я и не делаю таких опрометчивых и категоричных заявлений...
Re[giora]:
Каких что стоп разницы между д40 и д60? это я на практике проверял.
что стоп разницы между д60 и оликом? дык это не мое опрометчивое замечание :)
Из оликов юзал только 500ку. то реально тихий ужас был по шумам. последние говорят поменьше шуметь стали - незнаю. :)
Re[green]:
Я сам снимаю н Никон. В Вашей ситуации посоветую Оли, но проверте при покупке афтофокус.
А потом доложите лавэ и прикупите хорошую Олиевску линзу, для Ваших нужд подходящую и радуйтесь жизни!
