Цитата:от:Alexander-1
Если на матрице не стоит ИК-фильтр, то может и видит. На том графике, который я приводил выше, ясно видно, что на D90 спектр чувствительности обрывается на 760 нм. Всё, что видно выше этого - "хвосты". Мы будем видеть эти хвосты до длины волны, где шумы сравниваются с сигналом. При этом чувствительность R, G, B сенсоров к ИК-излучению может быть близкой.Подробнее
господин хороший. вы забываете самый важный в этом деле момент. кривые чувствительностей матрицы производители приводят для всей системы в целом (матрица, два АА фильтра , два ИК фильтра, да да их там на самом деле два а не один как многие считают, и еще одного фильтра забыл его назначение уж сори.и волнового фильтра). так вот для всего этогот бутерброда как раз и будет такой график в точности, но мы то берем и самым наглым вандальным способом удаляем все ИК отсекающие фильтры. тем самым кардинально меняем чувствительность системы ко спектру лучей. посмотрите выше на фото получаемые с фотегов просто удаленным ИК АА отсекающими фильтрами. где выдержки кстати даже в темноте получаются значительно короче чем у немодифицированных камер. там дикое смешение видимого и ИК во всех каналах (в зеленом меньше всего)
и еще обратите внимание что если взять 650 720nm или близкие фильтры
через которые глаз немного но все же видит. и снять их лежащих на немодифицированную камеру и модифицированную. то в первом случае черное стекло. а во втором случае получается прозрачное стекло. как обычное стекло. причем чаще всего даже на более коротких выдержках нежели на немодифицированную.
а так же если взять 800 900 100nm вые фильтры, через которые глаз вообще ничего не видит. даже если посмотреть на солнце или дугу сварочного аппарата. воооще ничего не видно. чистая черная стекляшка. и снять эту черную стекляшку на обычную камеру и модифицированную. то в первом случае как и положено оно остается черным. а на модифицированной камере (с удаленными Ик фильтрами ) эта черная стекляшка оказывается апсолютно прозрачной как обычное стекло. и да тоже на коротких выдержках.
и да хочу все таки отметить один момент. в матрицах фуджей и первых версий найконов. действительно были ИК отсекающие примеси в фильтрах непосредственно в фильтрах самих байеровских фильтров. но такая комбинация оказалась на практике настолько некачественной. что через фуджи и найконы старых версий. народ приспокойно без всяких модификаций (правда на оч длинных выдержках и высоких исо) но спокойно снимают ИК. и побочным эффектом является то что если снимать этими камерами некоторые черные (в видимом спектре) предметы. например многие синтетические ткани . то они оказываются на снимках не черными а фиолетово мажентовыми . а так же цветопередача плывет в тех местах где есть достаточно много ИК излучения.
другие производители изначально поступали проще. они на байеровских фильтрах делают просто отсекающие длинны волн. например красный просто отсекает зеленый и синий спектр и так далее. а отсекают ИК лучи просто большим цельным фильтром перед самой матрицей, системой ИК отсекающей. такая система оказалась значительно на две головы качественнее. теперь и найкон применяет такую же технологию как и все остальные.
да для тех кому интересно. в том слоеном пироге находятся 2 ИК фильтра. с разным действием. первый это тончайшее напыление . которое можно разглядеть на передней части фильтра. оно переливается от красного до синего цветами если смотреть под разными углами. оно просто отражает ИК лучи обратно . тобиш просто инфракрасное зеркало . как мы смотримся в серебрянные зеркала . которые отражают видимый нами спектры. так и оно отражает только ИК лучи. а далее после первого АА фильтра стоит второй более мощного действия ИК фильтр. он не отражает как первый. а поглощает весь ближний и дальний ИК диаппазон. в результате на матрицу в нормальной камере немодифицированной из всего пучка ИК в лучшем случае приходит 1/1000 доля от первоначального пучка ИК. и цветопередача не страдает.
