Цитата:от: V Webster
диафрагма должна быть такой чтобы помочь задумке автора визуализировать идею в образ
Эту фразу - нужно написать в каждом учебнике по фотографии
Ибо почему-то, об этом часто забывают
Автор выложил снимок на суд зрителей? Извольте, только - без обид. Никоим образом не хочу обидеть автора...
1)А вот как раз, идеи-то никакой, и не вижу, стало быть - и диафрагма могла могла быть и 1,4 и 5,6 - без разницы.
2)Расстояние при съемке людей, если мы не хотим получить комичный эффект - должно быть в диапазоне от 1,6м до 5м. Примерно так. Конечно, мы можем снять и крупный план с 10 м, чем-то вроде 600/4... но будет неестественно все уплощено. А вот на предлагаемом для обсуждения снимке - там 1,20-1,30 м где-то. Это неверно. Нельзя снимать "гламур" с такого расстояния.
3)Кадр не заполнен. Справа/слева - "воздух". И опять - не вижу работы автора над снимком. Почему б было не перевернуть камеру вертикально? Что символизирут собой пустые поля справа/слева?
4)Темное нерезкое пятно слева в верхнем углу - "давит" кадр. Есть подозрение, что автор его не видел в видоискатель так, как оно будет выглядеть на снимке, ибо смотрел он при открытой диафрагме. Нужно посмотреть как будет выглядеть картинка при рабочей диафрагме, нажимая на кнопку репетира.
5)Справа мы видим диагональную размыту полосу, смысл существования которой в кадре, не вполне ясен. Она и п.4 здорово отвлекают от объекта съемки - ребенка.
6)Свет весьма рассеянный, что не придает лицу ребенка дополнительный объем. Впрочем, выскоконтрасным светом такой снимок можно было бы легко запороть.
7)Несмотря на вышесказанное - снимок неплох для семейного альбома. Но не более того.
8)Если уж мы фокусируемся по глазам, то следует их композиционно выделять. Иначе смысла в малой грип нет.
Выкладываю два варианта этого снимка, исходный, и кадрированный, с небольшой цветовой и тональной коррекцией
Считаю неверным, навязывать автору свое мнение, но, замечу, что для крупноплановых портретов детей - оптимальный фокус не 85 мм (на ФФ), а 135-180-200 мм. 85 мм - это для поясного снимка взрослого, и ростового - детей. Особенно хорош такой объектив для съемки в помещениях, где нет избытка света... А для такого портрета я бы выбрал фокус ок. 135 мм, при дифрагме 6,3-7,1.
