Horseman VH или VH-R
Всего 246 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Чем отличается "bed down" от "tilt front"?
Первое отличается от второго сопутствующим гемором при реальной съемке. :D
Re[Bedwere]:
А подробнее?
Re[Александр-]:
У Вас же есть камера с фронтальным тильтом "Тачихара" и есть без него. Есть обьективы. Странно, Вы уже месяц этот вопрос задаете, я бы не выдержал и попробовал давно.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Вообще-то нет. Падающая постель тождественно равна тилту задней стенки назад и ничему более. Сомневающиеся могут легко это проверить, закрепив камеру на штативе, как это и положено, за постель. В общем случае, падающая постель никак не способна заменить передний тилт, даже с любой степенью геморроя. В некоторых частных случаях геморрой поможет выйти из ситуации.
Простой жизненный пример: вышел я на живописный берег речушки, а на противоположной стороне долинки на утёсе стоит охренительный храм. Ставлю заднюю стенку камеры по уровням, ибо стенки у храма прямые, а пихто-сосны никуда падать не собираются. Чтобы храм попал в кадр, выставляю прямой райз в 50мм на Эбони или карданчике, косвенный на Нагаоке. Чтобы живописные камешки и цветуёчки на ближнем берегу были резкими наклоняю переднюю стенку вперёд. Снимаю и вполне довольный иду дальше.
Что в такой ситуации делает теоретик с третьей Техникой? Правильно, снимает только речку с цветуёчками, упрямо бормоча под нос "bed down - tilt front, bed down - tilt front, bed down - tilt front, bed down - tilt front...", с печалью бросает взгляд на парящий над долинкой храм и топает далее до следующего облома с совершенно стандартными для БФ передними райзом и тилтом. После нескольких обломов подряд забивает на всю форматную хрень и начинает снимать привычным мыльничным макаром.
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
от: (NicolasARG) Николай Белокуров.
А поговорить? Процесс выбора Юрием камер, подвижек, объективов, замера экспозиции, бачков и всего остального обязан быть абсолютно полно освещён в мировой паутине. Если бы Юрия интересовал банальный результат, он всегда мог бы проверить самостоятельно или спросить у своих друзей - практикующих БФ фотографов, ибо исключительно им он и доверяет. Местные же болтуны, трепачи, "знатоки" и "спецы", которых он в грош не ставит и ответов которых он даже не пытается прочесть/понять, годятся только для шумового обрамления процесса.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Ну? А что мешает нам так же сделать на Хорсмане? С прямым райзом там все в порядке, с тилтом передней стенки тоже. При чем тут вообще "Техника"?
С фоллом вот некоторые заморочки, он возможен именно путем "bed down" + "tilt back", ну или переворотом камеры.
Так я и спрашиваю - на каких полевых камерах этих проблем нет?
Прорабатывая вариант "4x5 с рольфильм адаптером", пытаюсь понять - ЧО купить-то для фолла? Пока вижу варианты только деревяшек и карданов.
Металлические камеры такие есть?
Как я понимаю, "нормальный фолл" конструктивно неизбежно увеличит размер и вес полевой камеры с постелью. Поэтому отсутствие "нормального фолла" - это не недостаток именно Хорсмана, а всех такого типа камер.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
"Как положено" - это за корпус, на постели этих хорсманов гнезд для штатива нет и все ваши тождества тут неумесны.
от: ДМБ
Почему?
Re[Emotion Catcher]:
от:Emotion Catcher
Именно о таком варианте "фола" и подвижек я и намекал. Кроме того, ДМБ "забыл" упомянуть, а остальные хулители просто не знают, что у Лингофа есть штативные гнезда не только в "постели". У Хорсмана ее, как уже упомянуто, в постели нет - объективы легкие.
Камера остается в вертикальном положении, а постель опускается вниз. Оптическая ось объектива проходит через центр кадра, исользуются оптимальные характеристики объектива. Тилтом и райзом можно вывести другие положения объектива. От Аркадия я получил утвердительные ответы на свои предположения по этому поводу.
ПС Получать информацию из многих источников и анализировать ее это хорошее правило
Re[moska]:
от:moska
Почему?
"Как положено" - это за центр тяжести, так мне кажется! :)
У 4x5 камер с легким задником и вытянутым вперед тяжелым объективом - за постель, у камер 6x9 c относительно тяжелым задником и объективами 200 гр. весом- за корпус вполне нормально.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Этот форум ПОЛНОСТЬЮ предназначен именно для того, чтобы обсуждать ПРОЦЕСС ВЫБОРА, а не для распальцовок.
Я всегда кратко, точно и в одном сообщении отвечаю на поставленные вопросы, в отличие от Ваших высокомерных снисхождений, безаппеляционных заявлений и риторики.
Жуль Верн тоже красиво рассказывал.
Мой Результат общедоступен. Ссылки в подписи, оригиналы в рамах.
Ответы по делу принимаю с благодарностью.
от: Emotion Catcher
Ну, лично Вам ничего не мешает. Разве что задний тилт сделан через одно место и легко и просто выставить заднюю стенку по уровню, как на нормальных камерах, для косвенного райза не удастся.
Просто Юрий задаёт одни и те же вопросы по своей третьей Технике без переднего тилта вперёд.
[quot]С фоллом вот некоторые заморочки, он возможен именно путем "bed down" + "tilt back", ну или переворотом камеры.[/quot]
А чего Вы так переживаете, у Вас постоянные проблемы с фоллом?
[quot]Так я и спрашиваю - на каких полевых камерах этих проблем нет?[/quot]
Ну вот в моей основной полевой камере 4х5" (Эбони 45S) никаких проблем в реальной съёмке нет, прямые райз - 50мм и фолл - 25мм вполне достаточны для большинства случаев. В моей лёгонькой Нагаоке проблем с фоллом тоже нет, прямой фолл там 28мм.
[quot]Прорабатывая вариант "4x5 с рольфильм адаптером", пытаюсь понять - ЧО купить-то для фолла? Пока вижу варианты только деревяшек и карданов.
Металлические камеры такие есть?[/quot]
Металлические складные камеры создавались для переноски/перевозки, а отнюдь не для удобства съёмки. Как-то снимают на средних фокусах, а на шириках и длинных фокусах с геморроем по остаточному принципу. Хотите удобства - карданчики или нескладные деревяшки, многие складные деревяшки также вполне применимы.
[quot]Как я понимаю, "нормальный фолл" конструктивно неизбежно увеличит размер и вес полевой камеры с постелью. Поэтому отсутствие "нормального фолла" - это не недостаток именно Хорсмана, а всех такого типа камер. [/quot]
Это недостаток складных железяк - пресс-камер. У многих компактных деревях с постелью (да ещё и с перемещаемым задником) таких проблем нет.
Re[ДМБ]:
[УДАЛЕНО]
Re[moska]:
от: moska
1. Для проверки правильности суждений разумному человеку вполне достаточно провести умственный эксперимент без сверления дырок в постели.
2. При более-менее серьёзной работе в поле со складными железяками фотографы крепят на постель и корпус пару арковских переходящих друг из друга (при обычном раскрыве) QR плат-рельс. Это делается не только для правильной развесовки, но и по большей части для ветрового баланса (особенно при использовании качественного компендиума). Гофрированный флюгер длиной 40см - нонсенс. Не знать таких вещей - удивительно. За гнёзда форматные камеры обычно не крепят, это в нынешнее время лоховство.
ЗЫ. Это не торжество, а великая печаль.
[quot]Почему? [/quot]
Ну попробуйте же, наконец, что-нибудь понять из прочитанного! Только что подробно расписал реальный случай с необходимым приличным передним райзом.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Ну что-ж, понятно! Значит мое обобщение верно - наиболее распространенные металлические камеры 4x5 имеют те-же недостатки, что и конструктивно схожий с ними Horseman VH.
Именно по-этому первой моей учебной 4x5 камерой будет кардан. Для полноценных экспериментов и осознания. Ареал натурных съемок для начала ограничим проходимостью внедорожника. :)
от:ДМБ
от:ДМБ
Не очень понял, объясните! Каким образом задний тилт поможет сделать косвенный райз? Может имелся ввиду задний фолл?
Вообще, если не лень, поясните, в каких случаях, кроме ограниченных подвижек переднего стандарта, жизненно необходимы подвижки заднего?
И еще, прошу прощения, возражение по форме:
вместо обобщающего выражения "нормальная камера", не могли бы Вы приводить конкретные модели? А то возникают неприятные ассоциации из мира манипулятивной рекламы для идиотов: "обычный порошок" и "тот, который мы продаем".
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
А Вы хоть раз ответили на тот вопрос по Лингофу?
Разумеется. И не раз и не только я. Навскидку: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9985589
Re[ДМБ]: + всем
[УДАЛЕНО]
от: Emotion Catcher
1. съемка телевиками
2. съемка малокроющими объективами
3. для изменения перспективы
от: Emotion Catcher
Косвенный передний райз или косвенный задний фолл слагаются из одновременных переднего и заднего тилтов вперёд. На рамке на паучьих ножках Техники и Хорсмана нет уровня. А только там он и нужен, на корпусе он довольно бесполезен.
[quot]Вообще, если не лень, поясните, в каких случаях, кроме ограниченных подвижек переднего стандарта, жизненно необходимы подвижки заднего?[/quot]
Макросъёмка, предметка, натюрморт, объективы с малым диаметром качественного покрытия (особенно телевики). Для шириков и ультрашириков желательно передвижение задника вперёд по постели или рельсу.
[quot]возникают неприятные ассоциации из мира манипулятивной рекламы для идиотов: "обычный порошок" и "тот, который мы продаем". [/quot]
Вот я уж точно ничего не продаю. :D
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Там, где вам задают конкретный вопрос вы уходите от сути в пространные рассуждения и технодрочерские "распальцовки", не имеющие к теме отношения. Ну так иного и не ожидалось.
Кстати, в отличии от многих 4х5 полевых камер, райз на хорсмане вполне может быть тождественен фолу переднего стандарта (если он кому-то нужен)
Re[moska]:
Вы когда-нибудь роняли постель для создания фоллав жизни? Так вот попробуйте! Я вас уверяю в поле у вас не получится ничего. Отснимите пленку и поймете,что соблюсти параллельности стандартов не так уж и легко
