Hard или Soft градиентные нейтральные фильтры?
Всего 66 сообщ. | Показаны 61 - 66
Re[Могильный Д.]:
от:Могильный Д.
Уважаемый Andrey Loukianov а не могли бы Вы сделать 3 тестовых снимка цифровой камерой:
1. С применением GradND
2. Два снимка и наложение в один с помощью ФШ
Для сравнения, было бы очень интересно!
Я Вам был бы очень признателен!
Я бы с радостью, да у меня времени нет на это - работа. Свободен только по выходным или вечером когда уже темно.
Re[Andrey Loukianov]:
Ничего страшного!)
Все равно спасибо за отзывы в теме.
А фильтры я все таки решился
взять.
Пока не попробуешь - не поймешь)
от:Andrey Loukianov
Еще раз - землю я не пересвечивал, я откорректировал землю кривыми вниз в результате чего яркость нижней части снимка немного упала (проверяется элементарно по среднему значению гистограммы).
Небо - да вытянул вверх. Но этому есть причина, т.к. при виде облаков серого цвета которые в оригинале должны быть белыми у меня возникает когнитивный диссонанс (на приведенных вами примерах, которые вам же и не нравятся).
Если вам нравится белые облака серого цвета - пожалуйста, ваше право. У меня на это свой взгляд.
Да, насчет земли это я ошибся, прошу прощения. Но вот что касается неба. Я поясню свою претензию к Вашей коррекции. Дело в том, что как мне казалось, одной из главных задач в пейзажной фотографии является максимальное сохранение деталей. Ваша коррекция может быть и привела к более естественному цвету неба (точнее только облаков, потому что синева точно стала белесой) но привела также и к такой потере деталей, что небо стало совсем никаким. Вот об этом и сказал.
от:Andrey Loukianov
Мне кажется что Вы не правы вот почему. Только не воспринимайте все как наезды, ладно? А то я смотрю уже такие нотки появились.. Я всего лишь пытаюсь выяснить. Может быть и я неправ, но тогда я хотел бы знать в чем.
Вы утверждаете что облака должны быть белыми. Но что это означает? Ведь целиком облако не может быть белым, верно? У белого на мониторе только один цвет - 255 255 255 в RGB. Это значит что если все облако будет белым, то оно будет полностью лишено деталей. Это понятно. Значит белой может быть только самая яркая точка облака. Причем не очень большая, иначе это будет выглядеть как пятнышко пересвета. А остальные точки облака должны иметь серые цвета. Давайте посмотрим на мой вариант неба и пройдемся по нему пипеткой. Так и есть, самые светлые участки облака имеют цвета в районе 253 255 251 - а это белый цвет. Почти. Но совсем белый и не нужен иначе при печати будут белесые пятна. В любом случае, это крайне близко к белому цвету. Можно довести уровнями и до полностью белого, если печать не предполагается, это не очень сильно изменит картинку. Получается, что облака правильно экспонированы, раз дают возможность выставить уровни так, что белого совсем немного, а остальное теряет интенсивность по серой шкале? Или как?
Re[Machu Picchu]:
Мужики, не ссорьтесь!)
Лучшим результатом будет все равно тот, который понравится тем, кто будет разглядывать фото)
Они просто Быть может один вариант не будет лучше\хуже, они будут просто разными.
Re[Machu Picchu]:
от:Machu Picchu
Вы утверждаете что облака должны быть белыми. Получается, что облака правильно экспонированы, раз дают возможность выставить уровни так, что белого совсем немного, а остальное теряет интенсивность по серой шкале? Или как?
Ок, давайте разберемся.
Во-первых, я наконец-то понял что вы имели в виду под "потеряными деталями" - вы имели в виду контраст на облаках. Ок.
Во-вторых, давайте оставим пока в покое точки белого и черного.
То, то вы сказали - верно, но верно только для одного из составляющих снимков. Хотя я все же считаю, что снимок с небом - недодержан. Облака в основной части должны быть белыми (при тех погодных условиях что у вас на снимке). И небо не должно быть серым. Иначе возникает психологическое неприятие снимка в целом и выглядит он плохо - серое небо с серыми облаками при солнечной погоде (о чем вы сами написали). Поэтому я и вытянул небо вверх.
Естественно что света при этом сжались и контраст упал.
Но это можно потом исправить дальнейшими манипуляциями:
- можно выделить маской небо и сделать там кривую покруче;
+ можно сыграть на цветовом контрасте (сделать имитацию поляризационного фильтра) - сделать слой Selective color и добавить черной краски для синего и циана (еще можно подвигать компонентами и изменить цвет неба до желаемого). В результате синий на небе станет темнее и глубже - повысится визуальный контраст.
В общем случае для имитации эффекта градиентного фильтра на основе двух или трех составляющих и получения хорошего изображения можно двигаться двумя путями:
1) Путь подобный HDR - минимизировать разницу между составляющими изображениями (HDR программы так и делают - отображают каждый пиксел изображения в новую шкалу с расширенным диапазоном значений) + повышение локального контраста.
2) Соединять компоненты просто путем маскирования. Но это работает не для всех сюжетов, а лишь для тех где переход-граница между компонентами не мешает восприятию. Ваш пример к таким сюжетам не относится.
