Х-синхронизация. Какие причины ограничивают минимальную выдержку синхронизации?
Всего 70 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация. Какие причины ограничивают минимальную выдержку синхронизации?
от: miope
от:andre04
производитель утверждает что у D2H все выдержки затвор отрабатывает механический.
Производитель утверждает, что
Shutter: Charge-coupled electronic and mechanical shutter; 30 to 1/16,000 sec. and Bulb.
Sync Contact: X-contact only; flash synchronization up to 1/500 sec.
Похоже, что переводчики как всегда немного накосячили...
По Вашей ссылке:
Top shutter speed: Top shutter speed 1/8,000 sec.
Flash sync speed up to 1/250 sec.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация. Какие причины ограничивают минимальную выдержку синхронизации?
от: VoVan
По Вашей ссылке:
По той же ссылке, вкладка "Tech Specs":
"Auto FP High-Speed Flash Sync" - т.е. камера поддерживает высокоскоростную синхронизацию вплоть до самой короткой выдержки (что, впрочем, и неудивительно для современного аппарата). Ну и на той же вкладке внизу 1/16000 с - "Shutter: Charge-coupled electronic and mechanical shutter; 30 to 1/16,000 sec. and Bulb."
от:andre04
думаю что есть также ещё различные факторы, такие как сама вспышка, способность электроники точно синхронизировать на такой скорости например, и размер кадра вряд ли играет здесь решающую роль, поскольку сам импульс получается длиннее чем выдержка, и говорить о том что на скорости в 1/2000 осветить только часть кадра, глупо и необоснованно.
Импульс-то длиннее, чем выдержка. Но фокус в том, что время движения шторок затвора и выдержка - это две разные вещи. Если Х-синхр. равняется, допустим, 1/200с. это означает, что шторки затвора пробегают кадр за 1/200с. Даже если установить выдержку 1/4000с, то шторки все равно проедут по кадру за 1/200с, просто между ними будет щель, которая и даст установленные 1/4000с. Для иллюстрации этого эффекта сделайте несколько снимков собственного монитора (если он у вас CRT), расположив аппарат вертикально.
ездиющии затворы ацтой суксь и маст дай. ани ниумеют фоткать виласипет,манитор, пийзаш ис поизда и кучу других крайни интиресных и палезных вищей
от: L4m3r
Точно! Маздайнее ездючего затвора только центрючий затвор. Он не умеет фоткать рипартажъ и ваще ацтой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация. Какие причины ограничивают минимальную выдержку синхронизации?
от: Alex Dumenko
от:VoVan
По Вашей ссылке:
А есть камеры НЕ поддерживающие высокоскоростную синхронизацию???
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация. Какие причины ограничивают минимальную выдержку синхронизации?
от: VoVan
Nikon D70, например.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация. Какие причины ограничивают минимальную выдержку синхронизации?
от: bc----
от: VoVan
В смысле? Мы говорим об одном и том-же? Высокоскоростая синхронизация(FP) это особенность ВСПЫШКИ, а не камеры, или я не прав?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация. Какие причины ограничивают минимальную выдержку синхронизации?
не совсем. старт на FP должен даваться с началом движения затвора а на X с середины. фотик должен уметь.
от: VoVan
от: bc----
от:VoVan
И вспышки, и камеры тоже. В большей степени вспышки, конечно; но как показывает пример D70, в камере можно сделать ограничение этой функции (либо там просто в тот момент не умели добиться одновременного и БЫСТРОГО чтения ПЗС-матрицы для FP-режима).
Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Х-синхронизация. Какие причины ограничивают минимальную выдержку синхронизации?
быстрого чтения матрицы вообще не бывает по физике. это 1/3 секунды или скоко там серийная съёмка.
а закрывание interline ccd по идее идёт одновременно и быстро по любому. и как раз тогда ФП которое есть кастыль для лоховских фотикоф вообще не нужно а механический затвор всегда работает на своей скорости x-sync.
а вспомнл почему у д70 нет FP. там затвор с ОДНОй шторкой..
от: bc----
от: VoVan
Nikon-у D70 высокоскоростная синхронизация как телеге пятое колесо - у него и простой режим короткие выдержки в состоянии поддерживать. Только что поэксперементировал: бумагой прикрыл два крайних контакта на башмаке для вспышки, установил на вспышке SB800 режим А, а на фотоаппарате выдержку 1\8000. Вот результат http://slil.ru/22498304 - никаких полос.
от: Vladimir Gridasov
от: bc----
от:VoVan
Это называется пляски с бубном, а не поддержка режима. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация. Какие причины ограничивают минимальную выдержку синхронизации?
от: bc----
:) Можно и так сказать. Интересно, это ограничение по выдержкам (1\500) при работе с вспышками програмно снять можно?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация. Какие причины ограничивают минимальную выдержку синхронизации?
от: bc----
Пляски или нет, а опыт полезный!
Посмотрел фотку, вполне!
Экспозицию в ручную подбирали?
Какие контакты блокировали?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация. Какие причины ограничивают минимальную выдержку синхронизации?
от: Andrey Orlov
Ничего не подбирал. Сделал два снимка: 1\2000 и 1\8000. Первый снимок по-светлее. Потом подумал: насколько вспышка вносит свою лепту в общее освещение? (книги чуть подсвечивалась с окна). Сфотографировал без вспышки http://slil.ru/22498345 . Ссылку на это фото не дал так как смотреть не на что - квадрат Малевича (я даже из nef ничего не смог вытащить).
На башмаке для фотовспышки прикрыл бумажной лентой крайние два контакта ( далее шёл один общий, и один чуть вправо дополнительный - их не трогал). Какие контакты прикрывать вычитал на одной из веток здесь же.
от: Andrey Orlov
На сколько я в курсе, 1/500 у Д70 это и есть минимальная выдержка отрабатываемая механическим затвором.
Нет, 1/90 с.
от: Топишко Александр
от: Andrey Orlov
Нет, 1/90 с.
коллега никак не хочет приянть тот факт, что затворы только очень дорогих камер отрабатывают минмиальные Х выдержки.
Ему бы посмотреть на пленочные тушки, где нет никаких иных возможностей отработать синхронизацию со вспышкой, как затвором.
к примеру:
кэнон:
1V - 250
3-200
30-125
300-90
никон:
F6-250
F80-125
75- 90
то есть D70 по своему рангу не может иметь затвор лучше, чем в пленочном 75.
от: stranger
от:Andrey Orlov
Нет, 1/90 с.
к примеру:
кэнон:
1V - 250
3-200
30-125
300-90
никон:
F6-250
F80-125
75- 90
Не забывайте, что матрица меньше полного кадра, так что даже если затвор взят от Ф75, то выдержка Х-синхронизации может быть короче.
от: stranger
С первоисточников не читал, но из того что попадалось по форумам:
1 вариант: затвор Nikon D70 механически отрабатывает до 1/500 , более короткие выдержки - электроникой.
2 вариант: затвор Nikon D70 не имеет второй шторки и лично мне не понятно, как он может что-то отработать чисто механически если механический затвор срабатывает только на открытие (?)
