Гистограмма на ЦМ: нужная вещь или "фенечка": жду мнений.
Всего 78 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
а чем гистограмма полезна при съёмке танцев?
там же снимать мгновения надо,а не гистограмму разглядывать :)
хотя, если свет однообразный, то можно и... :)
Я снимаю с внешней пыхой, вот и подстраиваю ее мощность обычно...
На экране обычно вроде все нормально, по гистограмме можно более точно настроить - нужна ли поправка в + или нет, хватает ли +0,3 или надо +0,7.
Конечно, это для стандарта. Иногда наоборот хорошо "затемнить" снимок - интереснее смотрится. Но это для отдельных случае, постоянно так делать нет смысла.
Re[Александр иванович]:
от:Александр иванович
вот снимок с таким пиком  , кстати 1600 исо , через стекло естественно ( как и медведь ) , освещение ужасное , немного света вытянул.
Хороший снимок! :!: Помню, ДокторАлекс похожие показывал сюжеты раньше, может снова выложит. :?:
Классная картинка , грустная и очень по цвету хороша. И композиция опять же - классика прямо , линия горизонта на 1\3 части , линейная перспектива выражена шикарно , столбики разбивают некую монотонность и одновременно заставляют вдуматься и осмотреться повномательнее , куда идем мы и зачем ... "смахнул слезу" ... В общем супер ! А идеальный "горб" гистограммы может выйти только в случае равномерного по яркости снимка , без резких теней и светов , а когда тени преобладают , вообще получается пик слева и все , вот снимок с таким пиком  , кстати 1600 исо , через стекло естественно ( как и медведь ) , освещение ужасное , немного света вытянул.
Леопольд рулит
Никон д40 то же. Номо сапиэнс хороший :D
Неплохо для такого ИСО.
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
У меня сложилась привычка после съемки просматривать не только сам кадр, но и глянуть параметры (вдруг по ошибке что не так поставил) и обычно я смотрю также гистограмму - насколько она удачна.
"Как, что и для чего"
Незаменимая вещь, дающая возможность получать хороший исходный материал.
ЗЫ ветку не читал.
Re[norths]:
от:norths
100%!
Re[A.Schwarzenegger]:
и никто не скажет, чем она настолько незаменима )))
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
. попрошу настроиться на более конкретные посты по теме.
Мне гистограмма помогает при печати, т.к. моник кажет светлее, чем есть (недоэкспонир. кадры - норм, а на принтере - темно)
При съемке пользуюсь редко, как уже сказали - для пейзажей, а макро и портрет - не нужна.
Re[Avari]:
от:Avari
Возможно, еще зависит от камеры, которой снимаешь...
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Эс 100 и Эс 6500 - одинаковая история...
Re[Avari]:
Пожалуй, да. Философия и история одна, отличающаяся от других, за что Фуджи обычно и в опале...:-)
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Она позволяет оценивать экспозицию, обнаруживать ошибки и получать наилучший материал, исходя из возможностей камеры.
1
2
3
Re[norths]:
корректировка в фотошопе совершенно понятна, но речь идёт о гистограмме при съёмке
т.е. предполагается, что без гистограммы я сам не вижу, чего наснимал? :(
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
На мыле - фиг его знает - в JPG она мало нужна однозначно - там непопадание в 1/3 Ev уже искажает картину.
А в РАВ - это да. Нужна чтобы не выбелить небо и не провалить тени - очень удобна живая гистограмма + индикация пересветов. А затем неспеша в конвертере выправить все что надо.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Дома на компьютере в конверторе - да, в камере при съёмке -нет.
Re[norths]:
по просмотру на экранчике моей камеры я достаточно точно могу сказать, что у меня будет по экспозиции дома на моём мониторе. серъёзно. для меня гораздо более информативно и удобно, чем столбики гистограммы.
от: A.Schwarzenegger
при съёмке пейзажей или ещё чего-нибудь неторопливого, да ещё и с Live гистограммой - оно хорошо, конечно, но не критически важно.
а у меня 75% сюжетов - или студия ( с импульсным освещением ), или с меняющейся световой картиной - так что гистограмма ПРИ съёмке для меня бесполезна, а гистограмма после - я уже описал :)
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
Действительно, приноровившись, можно оценить попадание в ДД матрицы и по экранчику или электронному видоискателю, но снимаю я в основном с индикацией гистограммы и пересветов, просмотр - с поканальной гистограммой, помогает и в простых случаях, когда весь ДД сцены не просто влезает в диапазон матрицы, но и гораздо меньше, тогда можно или оставить всё в серединке или двинуть, например, к светам, чтобы сделать снимок в светлой тональности. Но лучше, на мой взгляд, всё-таки, оставить гистограмму (или оценить по экрану, если опыт позволяет) в серединке, где не будет ещё шумов со стороны теней и постеризации (или обеднения полутонов) в светах. Двинуть экспозицию к любому краю вполне можно и в редакторе, в RAW это особенно просто и удобно, с jpeg'ом получится похуже, 8 разрядов грубоваты для серьёзных переделок.
Впрочем, все более-менее приличные редакторы давно уже, прежде чем что-то делать, переводят изображение в 16 разрядов, так что, потери будут лишь на изначальных ступеньках jpeg.
Re[XAMeLeoN]:
дубль
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
Ну вы один такой гений, а остальные предпочитают использовать точные методы, специально для этого предназначенные
