FUJIFILM X-T2 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи 2016
Всего 12898 сообщ. | Показаны 1641 - 1660
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
blacker, вопрос был риторический. Ведь совершенно очевидно, что минимальная выдержка хоть со стабом, хоть без стаба на 55мм и на 200мм будет разная.
Если на 1/60 можно снять на 200 , то на такую же можно снять и на 55мм тем более. При необходимости на 55 можно выставить еще гораздо длиннее, получив годный результат, недостижимый с рук без стаба. То же актуально и для любого другого фокусного стаб сильно помогает не парится проблемой шевеленки вообще и это особенно актуально для телевиков
Re[Vovan_71]:
от: Vovan_71
а как у него со скоростью фокуса ближе к 200, на форумах пишут, что есть проблемы
Я особо разницы на 55 и 200 не замечал. фокусируется быстро, по ощущениям заметно быстрее 10-24, но я пока движухи не снимал
Re[meshtli]:
от:meshtli
Заметил, что многие пользователи жалуются на смаз при съемке на привычных выдержках и фокусных.
Можно добавить в шапку, чтобы не было больше вопросов, на кроп матрицах в 24 Мпикс выдержку надо ставить так: Т = 1/(3*фокусное объектива) или Т = 1/(2*ЭФР).
Тогда никаких микросмазов не будет от шевеленки. Прием отлично себя зарекомендовавший еще на д7100.
Это древнее правило, но оно не универсально и зависит от рук и наличия стаба... :)
Re[SCAT]:
от: SCAT
Мудро и, сразу видно - проверено опытом, а не статьями их разных источников.)
Re[blacker]:
от:blacker
чес говоря я не проверял целенаправленно , но проблем с шевеленкой не было ни разу, стаб у 55-200 очень не плох. Сейчас посмотрел то что снимал - из того что по быстрому нашел на 200мм с 1/60 все четко, никакой шевеленки нет
FUJIFILM X-M1, FUJINON XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS, 115.9mm, F6,4, 1/3s, ISO800, LR5.3 с рук (175mm ЭФР), хотя и прижатых... :)
Re[SCAT]:
rashpil, милана, спасибо ;)
я действую так, если не спешу... никакой математики и речь о ручном режиме... выбираю параметр F, который считаю нужным для конкретного кадра, затем под него выбираю минимально возможный ИСО (стремлюсь к 200), а далее смотрю по ситуации и выбираю выдержку, чтобы картинка в ЭВИ или на экране устраивала по экспозиции. иногда приходится поднимать ИСО, чтобы выдержка оказалась более 1/30-1/60... часто это лучше, чем в режиме автоИСО и автовыдержки выбирать параметр F и смотреть какие параметры под нее выбрала камера и далее отстраивать "святую троицу"... камера, как правило, выбирает слишком высокие ИСО...
например, вчера в ясный солнечный день в режиме автодиИСО и автовыдержки я выбрал F5,6 будучи на расстояние двух метров от объекта и ИСО показало 1600.... меня это не устроило и я перевелся в ручной режим, где выбрал ИСО 200 и и далее выбирал между выдержками 1000 и 500.
можно назвать этот метод интуитивным ))) хотя так многие поступают.
кстати, мне показалось, что гистограмма немножечко подвирает в солнечную погоду и иногда нужно убирать полстопа-стоп в минус даже когда она не показывает пересветов.
вчера была ситуация как в вестерн-фильмах :D уже сложил камеру в сумочку ONA и стоял ждал зеленого света на светофоре, как вдруг подъехала интересная машинка... я успел расстегнуть сумку, достать камеру, снять колпак, сфокусироваться и щелкнуть... цель "убита"! на все про все ушли секунды... но хорошо что перед выключением я оставил на камере 5,6. вот что вышло в итоге:
Re[SCAT]:
SCAT, хорошее фото... а где это? у меня дежа вю... будто я там бывал )
Re[frontlineassembly]:
от: frontlineassembly
SCUT, хорошее фото... а где это? у меня дежа вю... будто я там бывал )
Это тут...
Вообще-то он SCAT :D
Re[SCAT]:
от:SCAT
Это тут...
Класс. (Извините за неправильное написание ника. Исправил)
Re[blacker]:
от:blacker
А разве на Фудже при авто ИСО автоматика не учитывает ФР при выборе выдержки? На Оликах действует правило 1/ 2 ЭФР до достижения порога выдержки 2 ЭФР начинает увеличивать ИСО, при достижении порога установленного предельного ИСО уже удлинняется выдержка.
Re[Дiд МаZай]:
от: Дiд МаZай
У меня маленький хват на Х-Т1. Впечатления самые положительные ...
....Поэтому, определитесь с объективами, и под них уже выбирайте хват
Это да, Вы правы, про объективы не сказал.
У меня пока один 16-55. Следующий - или 50-140, или 55-200, пока думаю. :?:
Потом 56/1.2. Дальше не знаю, как пойдет. В общем объективы большие.
А вот с выбором как-то не очень, хват-то пока один под Х-Т2.
Re[MUR]:
от: MUR
...А вот с выбором как-то не очень, хват-то пока один под Х-Т2.
Ну как "не очень": есть хват, есть ручка, есть чехол родной, есть Gariz. Сам думаю над вариантами, включая вариант вообще ничего не прикручивать для главной концепции БЗК - компактность.
Re[igort]:
от: igort
У меня есть и 16-55 и 50-140
маленького хватает всегда.
Надеюсь мне тоже будет хватать.
Как выше писал - выбора пока нет.
Закажу какой есть.
Re[Voldemar63]:
от:Voldemar63
Такое ощущение, что для вас это новость.
За всех не скажу, но на проф.никонах эта фишка (зависимость выдержки при автоИСО от фокусного) уже более 10 лет применяется, мегаудобно.
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Про чехлы я знаю, но мне они как-то не очень.
А вот про ручку если можно поподробнее.
Я похоже чего-то пропустил.
Re[Миколаич]:
Для меня новость, это если на Фудже не так. :)
Re[MUR]:
от: MUR
Да продается давно, стоит 22 т.р., посмотрите хоть в ярком, хоть в трейде.
Re[SCAT]:
Все, понял я.
Батарейная ручка.
Но она еще тоньше в хвате.
del (неактуально)
