FUJIFILM X-T2 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи 2016
Всего 12898 сообщ. | Показаны 9961 - 9980
Re[Sanych]:
от: Sanych
Теоретически да. Но на практике из рава результат получается проще если слегка набить руку.
Конечно из рава можно вытащить гораздо больше, по деталям это вообще очень и очень большая разница, но если условия нормальные и снимать портретики для себя то джипега хватает ИМХО практически всегда :)
Re[SCAT]:
 _DSF0559 by Wincent Wega, on Flickr
Re[SCAT]:
 _DSF0555 by Wincent Wega, on Flickr
Re[SCAT]:
 _DSF0475 by Wincent Wega, on Flickr
Re[SCAT]:
 _DSF0530_ by Wincent Wega, on Flickr
 _DSF0506 by Wincent Wega, on Flickr
Re:
Тыкс, с цветом относительно разобрался
Осталось разобраться с АФ
С одной стороны он попадает норм, с другой стороны упорно не в глаз даже если определяет глаз (точнее он глаз определяет и считает что и будет находится там, где его в первый раз нашел проц, ребенку же пофигу на то что считает проц и глаз ребенок радостно успевает переместить туды-сюды пока эта ваша фуджа соизволит сделать щёлк)
Пичальбида, панасоникуспевал (с)
зато на пару карточек самсунг эво про в режиме поочередной записи на средней скорострельности можно бомбить в рав почти не утыкаясь в буфер
 _DSF4015 by Stanislav Orlov, on Flickr
 _DSF4017 by Stanislav Orlov, on Flickr
 _DSF4019 by Stanislav Orlov, on Flickr
попробовал подцепить мануальный пых емнип 460-3ого китайца, вполне себе пыхает
 _DSF4126 by Stanislav Orlov, on Flickr
надо погонять иридиан конвертер еще - на паре кадров получилось один в один с с1, на одном кадре удалось получить заметно больше деталей чем в с1 но и шум немного выше
посоветуйте свет под фуджа
варианты:
- родная еф-42 - родная значит хорошая (с) но она без радио
- годокс 860 (в любимом магазинчике нету, за сим дешевле 12 не нашел) хорош быстрой зарядкой
- годокс 685 (есть в любимом магазинчике так что около 8 рублей) + тыща пачка энелупов
Насколько адекватно работает годокс с ттл? С одной стороны хочется радио, с другой стороны хороший, рабочий ттл намного критичней
п.с. два вопроса по настройкам:
1) на сапогах дс есть фенечка предпыха - наводимся на нужную точку, жмакаем кнопку и камера, пыхая, запоминает замер света и дальше не делает ттл'вский препых каждый раз - есть такая плюшка в т2?
2) если включаю мануальную пышку и перевожу камеру в полный М режим с залоченными исо/выдержкой/диафрагмой, то на экране по понятным причинам вижу квадрат малевича до полунажатия на спуск - как отключить превьюшку результата экспопары на экране (вообщем чтоб на экране было нормально всё экспонировано даже при явно неправильно выставленной экспопаре)?
Re[Orlov Stanislav]:
от:Orlov Stanislav
Первое что пришло в голову это проверить приоритет, должен стоять приоритет фокуса, по умолчанию стоит приоритет затвора, если не ошибаюсь. Ну и конечно надо покурить все это дело плотнее, там довольно много нюансов и настроек. Вот краткий гайд по АФ
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/pdf/x_pro2_x_t1_x_e2s_x_e2_x_t10_x70_af_handbook_01.pdf
Re[Saturnus]:
Огромное спасибо за ссылку на сайт посвященный AF Fujifilm!!!
И ещё один тЫща один нюанс работы АФ )А как насчёт подсветки АФ.. Вот эти кадры в салоне автомобиля.. ну явно не яркий солнечный день.. и вероятность того АФ просто не хватало именно подсветки.. К стати внешнии вспышки же и работают с подсветкой( красная сетка)..тем более кэноновские, где в камере нет отдельной подсветки как у никона или фуджей.
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
Едва ли в приоритете дело, если он "показывает глаз". Скорее несовершенство алгоритмов Eye-AF по сравнению с Сонькой, о котором все тестеры в обзорах Н1 упомянули.
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
ага, спасибо
приоритет фокуса включен
вообщем некоторое недопонимание у нас с фуджем вышло
"глаз" включается только в af-s, при этом, насколько я понял брошюрку, в af-s в серии, несмотря на приоритет фокуса, камера забивает болт на перефокусировку между кадрами эт раз, фокус по глазу фиксируется при полунажатии и при спуске не обновляется
т.е. глаз у фуджа бесполезен если строчить серией по обьекту который движется к/от камеры и глаз у фуджа бесполезен если аналогичный объект снимаь в одиночном режиме не спуская затвор сразу а выдерживая паузу между полунажатием и спуском
с одной стороны вроде логично, с точки зрения камеры как фото камеры - раз включен af-s то камера лочится до перефокусировки, которая принудительно вызывается полунажатием только
с другой стороны, эти "умные" режимы обычно стараются "сделать хорошо", а с точки зрения "хорошо" это когда определенный процом глаз находится в фокусе, раз уж включен режим фокуса по глазу - бум надеяться что фудж таки добавит глаз в af-c и тогда всё станет логично с любой точки зрения
пичальбида, панасоникэтоумеет
попробую построчить в определялке лица - она в af-c вроде включаться умеет
с другой стороны на рд1 с 35ым фойтом у меня и так фокусироваться далеко не всегда получалось, а когда получалось то с заметно бОльшими усилиями :D
[quot]Вот эти кадры в салоне автомобиля.. ну явно не яркий солнечный день.. и вероятность того АФ просто не хватало именно подсветки..[/quot]
там шторка панорамы открыта - сверху довольно много света попадает
исо800 там потому что игрался с дд400
Если Вы хотите пользовать камеру с претензией на репортаж, то умные плюшки рекомендую отключить. Конкретно по Аф- стоит отключить определение морды лица и синяка под глазом, так как эти плюшки только в контрастном Аф, а гибридные датчики в плюшках не задействованы. К тому же все лочится при включенных плюшках. Отсюда и промахи.
Я если честно приблудой для определения глаз пользуюсь крайне редко ибо она совсем не юзабельна если в кадре более одного человека и в стремных условиях я бы на оную не полагался точно, но вот барышню и в студии пару раз снимал и все работало хорошо, промахов не было. Правда барышня тут как видно далеко не ребенок и не резкая. Пробовал еще как то скейтера снимать , тоже все было ок, а уж он то точно быстрее ребенка в разы. Правда на некотором расстоянии все те определения не работают, но когда объект приближался - все снова определялось и вполне себе годно. Для движухи надо AF-C юзать, AF-S оно конечно гуд, но это вон на барышне, которая почти не двигается или двигается плавно и предсказуемо можно, а на ребенке, да еще и с такого малого расстояния на открытой дырке, когда доли секунды на путь проделываемый пальцем для дожимания кнопки, хватит что бы глаз "выпал" из ГРИП - вряд ли. Думается на панасе просто ГРИП шире был и по этому +/- пару см там роли не играло, а не потому что он "мог" ))))) Но в принципе все это надо тестить, это просто мои предположения
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Тут я хз, новых сонь у меня не было )) Absolutic -а можно спросить, у него все эти камеры были (или есть) и помнится АФ Т20 его устраивал вполне, даже после д500 и именно этими мордораспознавалками Т20 ему и нравилась больше, чем Т2, у которой тогда такой приблуды еще не завезли прошивкой. Он как раз для ребенка вроде это все и юзал. Насколько я помню фуджи его вымораживал только дохлой по сравнению с топовым оликом и сонями батареей
Re[SCAT]:
г. Калининград
камера Fuji Х-T2, объектив Fujinon XF 10-24 mm F4 R OIS
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
Не с Закарпатья ли барышня?
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
Это все было до а7р3/A9/a7-3 (в каждой "докручивали" "глазную тему"). ЕМНИП, Макс Юрьев достаточно подробно и объективно сравнил Н1 с а7-3 по следящему&"глазному" АФ. Правда, Н1 с тех пор подправили прошивкой (устойчивость следящего повысили и плавность перефокусировки в видео).
