FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 19501 - 19520
Re[Сергей Миронов]:
Если хотите, пришлите мне один РАВ, я обработаю по умолчанию (авто) -zherebil@mail.ru
Re[GESSER]:
У меня тоже самое. На D700 менял в сервисе в СПб. Распухла под занавес гарантии 2 года. Химией не занимался.Очень жаль. Пора чирикать в представительство. А вообще - заклеить ее на фиг скотчем и пользоваться в крайнем случае.
Re[leonid47]:
от: leonid47
Не думаю, что я хуже это сделаю в Rpp или ФШ.)
Re[Jockei]:
"35-ка зачётное стекло и у меня пока самое ходовое".
И от меня один портретик кота, который попозировал мне в гаражах.
35 мм 1:1,4 ISO 200 1/420 сек.
Re[leonid47]:
Леонид Пишет: Если иметь ввиду только проявку, то наилучшая сегодня (исключительно моё мнение) в РАВ терапии.
http://rawtherapee.com/downloads
Я бы так не сказал, на моем 10 летнем ПК полные тормоза, да к тому же она слишком необычная в плане работы с ней. На моем ПК очень быстро справляется как с RAW, так и с JPG Ниньзя V1.2.4, причем так же быстро работает как на W ХР х32 так и на W7 х64.
Ниньзя V 1.2.1 у меня работает в 2 раза медленнее. На форуме писали, что очень хорошо работает DXO V 9.5.1 против С1. Но она к сожалению не обрабатывает RAW файлы именно от Fuji любых моделей даже с Байеровской матрицей, JPG обрабатывает, на моем ПК даже работает быстро, а вот С1 работает очень медленно как и Рав Терапия.
Re[SCAT]:
В виду отсутствия TS64GSDXC10U1
Купил TS64GSDU3 за те же деньги
Работает - лупит как пулемет (RAW+L).
Re[fksq]:
от:fksq
RPP мне нравится именно быстротой пакетной обработки! Допустим, у вас была большая съемка и все в RAW. Можно быстренько сделать "контрольки", т.е. небольшие Jpeg файлы и то, что понравится потом уже доделать после просмотра и отбора обработать так, как хочется.
Re[Сергей Миронов]:
RPP не имеет русского интерфейса, поэтому для себя я еще 3 года назад не стал даже вникать в нее. С RAW файлами я не так часто работаю, хотя снимаю RAW + JPG. Меня очень устраивают камерные JPG, с которыми я снимаю. Если и требуется небольшая коррекция так это не долго сделать в том же Фотошопе или Ниньзе.
С такими камерными настройками разница между Камерным JPG и обработанным в редакторе минимальная. Камерные настройки: Цвет -2, Резкость +1, Тон светов = 0, Тон теней= -1, Шум = -1. АвтоББ Коррекция(R= +1 /B = -1) По клику открывается полное разрешение.
Re[fksq]:
от: fksq
для любого софта это плюс :)
Re[fksq]:
от: fksq
Попробовал как-то в ФШ переключить интерфейс на русский. Это такой бред - словами не описать..:) Минус - экшены и прочее корректно работать не будут.
Re[35mm]:
XF35-1,4 (35mm / f-8 / 5s / ISO200 / -0,0EV) JPEG - Sim. Film S/W /Hoya Infrarotfilter R 72/
Re[IR 35mm]:
Эксперементы
XF35-1,4 (35mm / f-8 / 10s / ISO200 / -0,0EV) RAW-Silky+PS /Hoya Infrarotfilter R 72/
Re[Cosmopolit]:
Название Экшенов пишешь по английски и все работает нормально, а в остальном не вижу проблем с русским интерфейсом в Фотошопе.
Re[55-200]:
XF55-200 (149mm / F-5 / 1/1500 / ISO400 / -0,0EV) Silky
XF55-200 (200mm / F-4,8 / 1/1250 / ISO400 / -0,0EV) Silky
Re[Cosmopolit]:
от: Cosmopolit
У меня на работе официально купленный CS6,- только русский продавался. Пару недель ушло на "разобраться" и перенастроить "горячие клавиши" для дюжины самых частых операций...работает, глюков не встречал
Re[SCAT]:
от:SCAT
Ну если поливать сериями многократно, то конечно стоит брать самую быструю, с учетом поддержки тешкой UHS-II лучше вообще сразу SanDisk Extreme PRO 32GB SDSDXPB-032GB UHS-II up to 280MB/s, write speeds of up to 250MB/s.
у меня как раз такая карточка, и с ней проблемы на x-t1. Быстрая, это да, но!Если делать длинные серии в режимах CH или CL до тех пор, пока буфер не забьётся, то частенько вываливается ошибка Write error, последний кусок серии оказывается потерян. Пляски с бубном (форматирование в различных видах и т.п.) не помогают, на одиночных снимках и коротких сериях проблем нет. С другими картами (те, что помедленней, класс 10 и UHS-I) тоже никогда проблем таких не видел. Как временный фикс заклеил скотчем второй ряд контактов на карточке, т.е. принудительное уменьшение скорости (полагаю, получилась имитация UHS-I) - и проблем нет, но и скорость медленнее. В суппортах упорно молчат, типа "нам проблема неизвестна", или пинают в сторону бракованной карты. Несмотря на то, что я им давал ссылку в сети на точно такую же проблему у другого человека (тот написал статью с тестированием этой карточки и обратил внимание на такой же непонятный баг). Понятно, что карта новая и пока редкая. Сложно сказать, кто виноват - карта, контроллер в камере или драйвера/прошивка - для этого нужно брать пару тушек, пару разных карт, а где их взять? Мне кажется, какая-то проблема в алгоритмах управления переполненным буфером, именно в такой момент возникает ошибка. Вот такая ситуация :( Может, попробую лексары новые, но в глубине души надеюсь, что с будущими прошивками проблема уйдёт.
Re[fksq]:
от: fksq
Само собой название экшенов на английском. Работают нормально только свои экшены или короткие. Сторонние сложные экшены работать полноценно не будут, ибо заточены под англ. язык. Проверено.)
Re[smena8]:
От ацетона резина умирает!!!
Резину только керосином отмачивают.
Re[Cosmopolit]:
от: Cosmopolit
Уже сколько раз переставлял на разные компьютеры русскую версию и на 99% все отлично работает. Русский язык меня очень даже устраивает и, т.к. разговор начался именно о С1, то моя линзионная версия тоже на русском. Дело в привычке и, безусловно, в знании языка. Я, например, не очень силён и всегда стараюсь найти именно русскую версию программ.
Кстати, если кому-то нужно, то он пользуется МЕНЮ в нашем фотоаппарате на том языке, который его устраивает. Мне же - только русский нужен! И каких только фотоаппаратов не было, первые мысли и вопрос: Меню на русском? И, как я понимаю, производители, заинтересованные в покупателях из огромнейшей страны, стараются максимально точно делать перевод. А все эти разговоры о "неправильности", это еще с тех времен идёт, когда наши умельцы все подряд "вскрывали" и писали так, как бог на душу положил...
Re[Сергей Миронов]:
от:Сергей Миронов
[quote=un]поставил С1, давно не юзал этот конвертор, а тут опа опа, равы снятые в сложных и.. каньячно чачных условиях стали вкусно проявлятся
Я тоже поставил последнюю версию, да так и не смог пока разобраться в этими "каталогами-сессиями"...) Давненько не работал, но видел у приятеля результат новых "преобразований" конвертора и они поражают! Мне, по правде, нравится куда больше проявка в RPP. Именно проявка, а доводку можно и в ФШ сделать.
тоже РПП балуюсь ))
