FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 16561 - 16580
Re[SCAT]:
В марте (10-24/4) :D
Пано 5 кадров., раскрывается до 2650 пикс. Лайтрум.
Просто камерный. Ресайз. 1900 пикс.
Re[Valis]:
от: Valis
На первой почти весна, а на второй прям зима зимой... :)
Re[SCAT]:
от: SCAT
Такая вот она, средняя полоса. Около Москвы :D
Re[SCAT]:
"Чудо" отечественного автопрома :D 16-55/2.8 на открытой. Вроде неплохо для зума фон моет...
Re[Valis]:
от:Valis
Наше "чудо" - это "Ё-мобиль"!)
Re[Сергей Миронов]:
от: Сергей Миронов
Ё-мобиль сдох давно... остались лишь тазы...
Re[SCAT]:
от: SCAT
Как и партия Михаила Прохорова...
Re[SCAT]:
23 мм
Re[SCAT]:
набор минималиста x-t1 + xf 27/2.8, теперь всегда с собой, надеюсь новый 35/2 будет тоже приятным в плане компактности и войдет в эту сумочку, а 27 в карман.
Re[max_err]:
от:max_err
Вот эта Think Tank Mover 10 покомпактнее будет, а набор поуниверсальные, когда я вместо 56-го ставлю XC16-50...
Re[SCAT]:
Фудж начал серию статей про имитаци пленки -
https://www.facebook.com/Fujifilmxworld/photos/a.434509496621859.99836.427388394000636/839072869498851/?type=1&theater.
апология моего пристрастия - съемки RAW+JPEG...
вот полезная картинка из статьи:
Re[Одиссей]:
Для наглядности не хватает графика баланса преобладания цветовой палитры.
Съемка с софтбоксом в клубе.
Друзья расскажу вам небольшой лайфхак.
Если кто не в курсе то будет очень полезно.
И так если снимать в полумраке, и автофокус не уверенный а подсветки у нас считай что нет, то....
Включаем ручной режим фокусировки, делаем фокусировку кнопкой AF-L и все, фокус остается на месте и не елозит туда сюда, остается только контролировать расстояние до объекта перефокусируясь при необходимости.
Плюсы очевидны, можно довольно быстро в полной темноте делать резкие кадры.
Минусы тоже видны, будете мазать, но с опытом все меньше и меньше.
Есть еще нюанс - фокусное, на 18 мм на любой диафрагме работать очень легко, на 35 мм я бы пожалуй не рискнул при F<4.
Этот способ я использовал в субботу, результат на 18 мм нет промахов вообще...
Если это баян то простите я из добрых побуждений.
Re[SCAT]:
Спрошу здесь. Камера е2, что то самопроизвольно стал аф дергаться. Загорается лампочка аф-л становится в блок. На разных объективах. (прошивки последние) Чего это может быть ? Заедает полу нажатие ? Конец кнопки затвора ? Камере год, пробег 7тыс.
Re[SCAT]:
spring by Alexandr Maximov on 500px
X-T1+XF55-200
Как назло стал дуть сильный ветер, когда достал фотоаппарат. Минут 20 стоял ловил безветрие. Но как только нажимал кнопку спуска затвора снова ветки начинали качаться.
Re[SCAT]:
Заметил ещё одну особенность, установлен звук затвора бесшумный, но при этом даже если выбран затвор механический, то вспышка из комплекта не работает, т.е. её никак не включить. Она становится неактивной.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Не очень понимаю, о чем речь (может, гамут или охват ЦП?), но это пока только "интродукция". Будут продолжения,- наверняка приоткроют завесами над своей "кухней" плёночной. Возможно, даже Иматестовские палитры выложат по профилям...
Re[Dmitry Perednia]:
от: Dmitry Perednia
а как у 60-ки со скоростью фокусировки?
на днях обновил X-E1 и 60-ку, накатил самые новые прошивки - фокусироваться стал намного быстрее, по ощущениям. Как 35-ка примерно, а раньше 35-ка значительно быстрее была. Так что попробуйте обновиться
Re[АртёмКа]:
от:АртёмКа
так вроде апдейт был больше года назад или у вас старое стекло?
от: Dmitry Perednia
с момента покупки еще не обновлял
