FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 13461 - 13480
Re[Сергей Миронов]:
от: Сергей Миронов
Новогодняя прогулка по городу…
С Новым годом, друзья!
Интересно получилось!
И вас с Новым годом!
Re[SCAT]:
С наступившим Новым Годом господа!
Нуждаюсь в Вашей помощи! Пришёл товарищ с Т1 с такой бедой: не пыхает родная из коробки вспышка (маленькая). При этом тушка исправно работает с мануальной ёнгой, а эта маленькая родная прекрасно пыхает на другой тушке. Такое впечатление что фотоаппарат ее не видит совсем. С моей родной на нем такая же картина.
Меню уже все излазил, прошивка 3.0 (еще раз прошить не дает - думал может криво стала), затвор в меню выбран механический, вспышку в меню дает ставить вкл. выкл. синхронизация по задней шторке и коммандер (стоит принудительная), сброс до заводских и меню и настроек делал....
Не снимает со вспышкой ТТЛ. Как будто ее нет. Экспозицию ставит одинаковую что с поднятой вспышкой что с опущенной.
Подскажите, у кого какие мысли по поводу что ж не так? как запустить вспышку?
Re[SCAT]:
С рук на 55-200
150мм на 1/80 + алкоголь ;-)
Re[niks200]:
от:niks200
У меня подобная штука была, когда в меня выключал звук подтверждения фокусировки на Т1, включаешь - пыха работает, выключаешь - не работает, загадка!)))
Re[SCAT]:
А у меня немного офтоп:) Друзья попросили отснять юбилей совмещённый с новосельем в новый дом. Решил что 18-135 будет темноват, а перекидывать фиксы как-то лень стало. В итоге взял с собой 5Д3+24-70/2,8II. давно он у меня ни чего кроме макро не снимал. Как же просто снимать зеркалкой, ни каких моментов с АФ - навёл, нажал, попал:), ни одного промаха, не надо ни каких дублей.
Мне очень нравится Фуджи, но всё же им(инженерам и разработчикам) ещё есть куда работать, во всяком случае с АФ.
Re[Alex.P]:
от:Alex.P
Это да...
Re[niks200]:
от:niks200
А бесшумный режим выключен?
10-24
Еще раз всех с Новым годом!
Пробежался сегодня в наш парк, в "режимное" время. Не стал брать свою М9, нравится мне Фуджик!) Штативчик, естественно. Вот пара кадров.
Только никак не могу разобраться. Бред какой-то… Поставил ISO поменьше (200 и 800) и проблема с диафрагмой… Начинаю колесико крутить, а оно, если и выставляется диафрагма, то, скажем, не больше 5,6.(( Дома специально все попробовал - работает - на улице начинаются выкидоны странные. И в Меню у меня функция "настройка диафрагмы" стоит "ручной", но самое интересное, она не активна… Вроде, ничего не делал, может в этом дело?
Re[SCAT]:
от: SCAT
да, бесшумный режим отключен, и звук включен и на затвор и на кнопки. при включении бесшумного - появляется значок на экране, это проверял и включал -выключал. Такое чувство что он ее не чувствует совсем, ему все равно поднята она или опущена, экспозицию считает одинаково и не пыхает, вообще никак не реагирует. при этом он дает выбрать в каком режиме вспышке работать. хотя на моем аппарате она работает нормально, а та тушка с мануальной ёнгой пыхает...
Re[niks200]:
от:niks200
от: Polipan
от: SCAT
Вы будете смеяться, но я взял свою комплектную вспышку и решил проверить. Так вот, у меня тоже не работает. При этом не включен беззвучный режим, не включен электронный или комбинированный затвор, а только механический.
Я не нашел, где в меню можно включить/отключить звук подтверждения фокусировки.
Вобщем, требуется коллективный разум, и проверьте у себя пожалуйста, как ваша вспышка работает с новой прошивкой.
Re[niks200]:
Форумчяне, снимки с 32/1,8 показывались, намекните на страницу, хотел-бы рисунок посмотреть с него.
Re[Алексей Исаченко]:
от:Алексей Исаченко
Проверил с родной, комплектной пыхой...
Если ISO и выдержка стоят на АВТО и в настройках Q пыха стоит тоже на АВТО, то пыха не пыхает даже в весьма темных условиях. Если изменить ISO на ручное или выставить вручную выдержку то пыхает если нужно. Если поставить пыху в режим всегда включено (символ пыхи в в Q меню), то пыхает всегда, включая авто ISO и Авто выдержку...
Естественно прошивка 3.0...
Re[SCAT]:
Андрей, это удивительно. Крутил всё и в АВТО, и в полностью мануальном. Не работала. У меня был включен мех.затвор. Переключил его в комбинированный - заработала. Вернул в механический, всё продолжило работать.
Re[Александр Бейч]:
в моих сообщениях много фото с 32-ки.
Re[SCAT]:
от:SCAT
хм.. пробовал
стоит в принудительном... пробовал и исо уменьшать в квартире до 400 и выдержку ставил 250... и все вместе....
даже нет намека на то что тушка ее увидела....
танцы с типом затвора пока не помогли...
вердикт напрашивается сам собой...
Спасибо...
Re[niks200]:
от:niks200
А какой режим вспышки стоит в Q menu ? может, она не хочет срабатывать в commander mode, например. Ну или в режиме серийной съемки (но тогда и yongnuo не работала бы)
Re[SCAT]:
от:SCAT
Проверил, всё точно так же.
Re[Alex.P]:
от:Alex.P
вопрос возник к тем, кто перешел с зеркалки (особенно интересует ФФ) на сабж, какие ощущения, как работает AF? Вес и размер - не обсуждаем, это и так понятно.
Re[Dmitry Perednia]:
от: Dmitry Perednia
Я переходил с ФФ Sony А850, но имел возможность снимать и Nikon D700 и Canon 5D Mk II. Меня режим и скорость автофокуса при моем стиле съемки устраивает.
Если Фуджик начинает капризничать в плане фокусировки, то и ФФ зеркалка там же так же сбоит.
