FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 5881 - 5900
Re[Vаsilisk]:
Мой 18-55 не достаточно резок, для меня, так что поснимай на открытых, чтоб твой экземпляр тебя устраивал )
Сразу советую купить еще пару аккумов на ебее, можно и не оригинальных, тоже вполне неплохо работают.
Re[Алексей Исаченко]:
здесь конечно детализации не хватает, 60мм делает гораздо лучше
Re[fksq]:
снято на Фуджи - фикс 60мм F/8 Где здесь не хватает детализации.
Re[fksq]:
от:fksq
а ты увелич и посмотри на листву
Re[AJP]:
от: AJP
А что с листвой ? С каким увеличением нужно смотреть ? Что бы изображение рассыпалось на кирпичики . Посмотрел действительный размер детализация супер !
Re[Stas-79]:
от: Stas-79
ну я рад за вас тогда
Re[AJP]:
мда... акварельненько :-/
Re[nioson]:
от: nioson
Да плохо только под "лупой". У меня максимальное средство просмотра в 4Мп. А печатаю, обычно, не больше 30х45. При этом в упор также никто не рассматривает. Понял малополезность такого пристального разглядывания, когда по ошибке мне распечатали 2Мп-превьюшки (!) в 40х60. В упор то видно, конечно, а с "нормальной" дистанции смотрится хорошо. Так и висит 3 шт в конкурсной галерее компании :) А я то раньше парился, резал что то вроде 5315х3543 (45х30см, 300 dpi).
Так что больше 8 Мп, лично для меня пока имеют пользу только в качестве "цифрозума". А 8Мп x-trans на зелени точно выдает.
Re[SCAT]:
56mm. f1.2 полноразмер camjpeg
Re[SCAT]:
поймите правильно, я не говорю что это супер плохо, это что я заметил для себя и взял на заметку. при небольшой печати до A4 это и не увидешь
Re[fksq]:
от: fksq
Нинзей проявлять не пробовали для сравнения? Или она тэшку ещё не поддерживает?
Re[Rentgenolog]:
от: Rentgenolog
У ниньзи просто ужасный интерфейс. Под Ретину вообще не адаптирован, в мелких кубиках всё.
А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: отформатировал карту в фотике, но после нескольких снимков и пролистывании их в камере пишет "ошибка чтения". Вытащил - вставил в комп, вижу, что камера создала несколько папок, но в камере при пролистывании автоматом не получается переходить из папки в папку и некоторые папки она не видит.
Re[Владимир79]:
от:Владимир79
После сьемки когда фото записывается на флешку, если нажать на просмотр может появиться надпись "ошибка чтения"
Я сталкивался с этим несколько раз . Как бороться ? Или покупать флешку с большей скоростью записи , выше 10 класса . Второй вариант делать паузу перед просмотром .
Re[AJP]:
от: AJP
Не ну правда.... Вполне ОК там все с листвой. Может шарп еще в камере убавить.
Re[SCAT]:
Утро доброе!!! у меня возник вопрос, подскажите кто знает.
при съемке со студийным светом, моделирующий намого ниже и на экране все темным темно (ведь отображается согласно настройкам) как же снимать если настройки настроены на стробы? может если какая настройка которую я не заметил что бы на экране показывалось по максимуму видимости? или на глаз долбить :(
Re[SCAT]:
xf35,iso200,f2.5,1/1000
Re[SCAT]:
xf35,iso200,f5,1/800
Re[SCAT]:
xf35,f5,iso200,1/800
Re[Владимир79]:
от:Владимир79
Так бывает также в случаях, если вы эту карту еще в другой фотоаппарат вставляли. У меня такое было. Использовал на кэнон, потом вставил в фудж и при пролистывании тоже ошибка возникала. Отформатировал, в другой фот не вставляю... и больше этого не было...
