FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 4021 - 4040
Re[SCAT]:
del
Re[SCAT]:
del
Re[SCAT]:
от: SCAT
В X-T1 не так, это режим "Высокой производительности" (HIGH PERFOMANCE MODE) и если его отключить, то кроме долгого просыпания еще и АФ сильно будет тормозить...
Не знаю как в Е1 на крайней прошивке, а Е2 имеет меню управления полностью схожее с ХТ, за исключением функции дистанционного управления.
Re[SCAT]:
del
Re[SCAT]:
Sonnar T* 85/2,8
Re[SCAT]:
Sonnar T* 85mm/f2.8
Re[SCAT]:
Sonnar T* 85/2.8
Re[Snupt]:
от:Snupt
Конечно, стаб работает, куда же без него. По поводу яркости, могли бы просто поставить датчики света, обычные, как на телефонах. Тогда экраны бы сами усиливали яркость при ярком свете и наоборот в темноте. Решение не сильно дорогое, но значительно повышающее комфорт.
Стаб работает, но у него есть два режима, 1-й все время пока включена камера, 2-й только при полунажатии кнопки, соответственно расход энергии совсем разный...
Датчик могли бы, хотя на 5D3 я его сразу отключил и тут он только с толку сбивать будет, особенно при имитации экспозиции...
Re[OldPerch]:
от:OldPerch
А при чем тут X-E2?
У X-T1 по другому:
Re[SCAT]:
del
Re[SCAT]:
Тоже самое написанно, что выше что у тебя в посте )
Re[Snupt]:
На Панасе GX-7 так и реализовано, автоматическая яркость, но экран у Фуджи на солнце всё одно ярче.
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
Это X-T1 инструкция или X-E2?
Re[SCAT]:
А что эта "высокая эффективность" делает? Напряжение на исполнительные механизмы увеличивает, или еще что-нибудь? За счет чего скорость фокусировки увеличивается?
Инструкции для Е2 и Т2 в этом месте совпадают. Я, правда, не заметил особого эффекта от "в.э.".
Re[SCAT]:
Ну в ответ на пост об этой фишке на е2, ты написал а причем тут е2 и что на эксти по-другому, и выложил скрин, на котором написанно тоже самое )
Re[SCAT]:
Х-Т1 + 23/1.4
Re[SCAT]:
Re[SCAT]:
Т1+23/1,4 полноразмер
DDR400
Re[Alex.P]:
Sonnar 85/2.8 T*
Re[SCAT]:
Сегодня решил немного побаловаться с Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS X-Mount. По сравнению с зимой, птички стали более подвижные и более осторожные... :)
Отличное стекло. Небольшое. Лёгкое. Стаб шикарен!
Вот несколько снимков (джипег, перевод для ВЕБ, один снимок с подлетающей к кормушке птичкой-кроп):
F4.5 1/85 ISO-400 50mm
F6.7 1/240 ISO-400 230mm
F6.7 1/75 ISO-200 230mm
F6.7 1/60 ISO-400 230mm
F6.7 1/60 ISO-320 230mm
F6.7 1/1000 ISO-3200 230mm
