FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 4001 - 4020
Re[skuzmin]:
от: skuzmin
....... Вернее если везде А стоит, то получается скорее P...
Хм... Если под "Р" вы имеете ввиду "программный сдвиг", то это не так. Тут получается полный автомат! Камера сама всё решает...
Программный сдвиг работает только при определённых условиях, а именно: ДД и ИСО стоят не в авто и вспышка с ТТЛ не в авто....
Re[Voldemar63]:
del
Re[Trubokur]:
от:Trubokur
P - он везде одинаковый вроде… Камера предлагает оптимальную экспопару, а ты ее можешь двигать либо в сторону диафрагмы, либо выдержки.
Может я и не прав… Тем более снимаю обычно в приоритете чего-нибудь:) и режимом А не пользуюсь. Да и комментирую на примере Х-Е1, а у Ешки может быть иначе…А насчет ИСО и ДД не авто - да, иначе какой тогда программный сдвиг, это само собой...
Re[Snupt]:
от:Snupt
Вот именно, я вчера пошёл снимать с полностью заряженной батареей и ощутил все "прелести" снова. Было очень солнечно, сначала снимал по экранчику, выставив +5 к яркости, но когда понял что и этого мало, то отключил его выставив режим ЭВИ по датчику, чтоб не сильно сажать батарею. Короче камеры хватило на 90 снимков. 91-ый уже сделать не удалось. Тут на лицо либо брак батареи, либо ещё какие-то неочевидные факторы. Думаю что второе. Так что сейчас буду заказывать несколько запасных батарей. В путешествии мне одного будет хватить часа на три, не больше.
Скорее всего включено быстрое просыпание (а точнее незасыпание). А вообще, БЗ конечно жрут больше зеркалок, поскольку для работы всегда включён либо экран либо ВИ. Не забывайте что ВИ жрёт заметно больше экрана.
Re[leonid47]:
del
Re[SCAT]:
del
Re[Snupt]:
от: Snupt
Заказал три Wasabi Power Battery for Fujifilm NP-W126 по $12.99 на Амазоне. Я не скупой, но судя по многочисленным отзывов никакой разницы с оригинальными нет.
Я как-то тут писал, что у меня есть 2 китайских аккума. Но они емкостью поменьше (такие купил) и саморазряд имхо существенно быстрее. В остальном разницы не увидел.
Re[Bronnik]:
от:Bronnik
Вышло обновление LR 5.3
The Adobe® Photoshop® Lightroom® 5.3 update includes these enhancements:
• Additional raw file support for 20 new cameras, including the Fujifilm X-E2, Nikon D610, Nikon Df, and Sony A7.
• Corrections and bug fixes for issues introduced in previous versions of Lightroom
Это было в ноябре 2013...
Re[Snupt]:
Яркость должна регулироваться, а насчёт солнца , как раз ЭВИ и кажется темнее на ярком солнце, чем в действительности, при более тёмных условиях наоборот светлее, т. к. диапазон яркостей в действительности очень широкий по сравнению с приборами отображения изображения, они то приводят всё к усреднению интенсивности свечения.
Re[Snupt]:
от: Snupt
Нет, через 2 минуты засыпает. Не знал что больше, думал наоборот. Можно ли его яркость как-то регулировать? Он довольно тёмный, даже на солнце.
1) Яркость экрана и ВИ регулируются, причем раздельно. 2) Засыпает в любом случае. Но скорость просыпания разная. Проверьте "Реж быстр вкл" в меню. Отключите для экономии.
Re[skuzmin]:
del
Re[Snupt]:
от: Snupt
Тоже Wasabi? Китайские китайским рознь.
Пошел, посмотрел: ismartdigi 950 mAh. У меня 2 родных и 2 китайских. Хватает.
Re[skuzmin]:
del
Re[Snupt]:
от: Snupt
Эти плохие по сравнению с Wasabi, судя по отзывам. Ладно, приедут, там и сравню.
А отзывы где смотрите? На Амазоне? И как делать шиппинг в Россию с Амазона? Я пока только ебей пользовался…
Я брал здесь на барахолке по 500 р, учитывая емкость, качество и скидку на Васаби сейчас на Амазоне - that's a bargain no doubt
Re[teladi]:
от: teladi
вопрос :?:
У меня на хт при закрытом объективе в экранчике прет жуткий цифровой шум, при том что на хм просто черный экран. Интересно почему так, и у всех ли так?)
Ну так представьте себе что камера пытается усилить сигнал и хоть что то показать вам в полнейшей темноте... Кстати в очень темных условиях у БЗК преимущество перед оптимистическими, он хоть и с диким шумом, но что то показывает, в оптике просто темно, особенно в кропнутых зеркалках с темными видоискателями... Мне этим очень нравиться большой и светлый EVF X-T1, в сумерках или при плохом освещении в помещениях он показывает яркую и четкую, большую картинку... Вот на солнце уже не то...
Конечно можно было бы предусмотреть алгоритм отображения черного экрана при недостатке света ниже определенного уровня, но это уже все фигня...
Re[leonid47]:
от: leonid47
В X-T1 не так, это режим "Высокой производительности" (HIGH PERFOMANCE MODE) и если его отключить, то кроме долгого просыпания еще и АФ сильно будет тормозить...
Re[leonid47]:
от:leonid47
У X-T1 не всегда включен, есть режим, когда выключены оба и включается EVF по датчику только. Достаточно экономичный режим...
Re[Snupt]:
от: Snupt
В любом случае, ВИ предназначен не для того чтоб по менюшкам лазить.
Отчего же, вполне удобно не отрываясь от EVF сразу просматривать снимок, гонять точку АФ, и менять настройки в меню, особенно в Q меню, все дело привычки, стоит привыкнуть и пальцы сами ложатся куда надо... тоже и на зеркалках, это как взять в руки никон после кэнона или наоборот или вообще соню и попытаться снимать вслепую без отрыва от видоискателя... :)
Re[Snupt]:
от:Snupt
Да не знаю на самом деле, но не думаю, что несколько циклов оживят его. Наверное все по разному камерой пользуются, от этого зависит расход. Повторюсь, я выставил High Performance Mode, я сделал яркость экрана +5, пользовался режимом ЭВИ по датчику, но при этом всё равно включал экранчик, чтоб посмотреть результат. Съёмка велась в течении всего дня, камеру я не выключал вообще, но она через две минуты всё равно сама засыпает.
P.S. Кстати, есть баг-недодумка. Если пользоваться режимом "только ЭВИ", то экраны с настройками и менюшками камерама почему-то тоже выводит в ЭВИ. Это неправильно! Я просто не хочу пользоваться Live View, все остальные опции всё равно удобней смотреть через экран, а не в ЭВИ. Во всяком случае так это реализовано во всех зеркалках и очень логично.
High Performance Mode конечно увеличивает расход, но я бы сказал не критически... Не знаю насколько яркость +5, вероятно прилично, но все равно не смертельно.
Если только EVF включен, то с чего это баг? В зеркалках не так реализовано, у них нет EVF, а экран тупо довесок, LiveView на них гораздо хуже...
Что по батарее, то думаю вероятнее всего режим использования сказался, если целый день гонять экран на +5 яркости, держать все время камеру включенной, да еще аккумулятор новый, то сотня кадра вполне реально...
Проверьте еще режим стаба не 1 стоит, если объектив со стабом?
Re[SCAT]:
del
