FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 37561 - 37580
Re[Equinoxtvs]:
от: Equinoxtvs
Заменил свой X-E2 на X-T1, принимайте в ряды!
зачем менять? я второй тушкой оставил + для командировок имхо удобнее...
Re[Boris-LV]:
от:Boris-LV
Народ помогите!
Перерыл всю ветку - ищу место где обсуждали как клеить отклеившееся покрытие. Никак не нахожу - может кто даст ссылку?!
Я понимаю, что самое главное удалить с резинки старый клей. С металла корпуса удалился без проблем, а на резинке не получается. Пробовал и спиртом и WD - все равно тончайшая пленка остается. Бензином боюсь - резинка может "разбухнуть". И конечно подскажите клей.
Это беда страшна только с виду, на самом деле все просто. Все клеится и выправляется. Отдираете резинки, очищаете бензином для зажигалок. Можете даже замочить на сутки и высушить 3-4 суток. Клеится на двухсторонний скотч, а не на клей как некоторые пишут. Скотч тонкий на основе типа силикона, а не пенной дряни. Так переклеил правую сторону. Отснял в жару 4 свадьбы и в отпуске неделю не выпускал из рук. Все как новое. Дрерца разъемов, которая имеет свойства выгибаться, то лечится просто. Она снимается и вымачивается, потом сушится. После всех манипуляций ставиться обратно. Сейчас заказал скотч тонкий 3М ,буду левую сторону переклеивать.
Так что все делается самостоятельно без сервиса за 6000. Столько стоит переклейка резинок.
Re[Monk Eastman]:
Причин несколько:
1. Сейчас X-E2 еще не совсем обесценился, поэтому посчитал необходимым продать и выручить деньги;
2. По габаритам между X-E и X-T1 существенной разницы не наблюдаю, так что не особо бы выиграл от наличия второй камеры.
3. Хочу свести к минимуму имеющуюся фототехнику: в итоге останется X-T1, 18-55 и 35 1,4.
Jockei
Разбавлю текст картинкой:
Re[Jockei]:
от:Jockei
Атмосферно в церквушке :)
Equinoxtvs, поздравляю, вливайтесь в наши стройные ряды :D
Re[SCAT]:fujinon 10-24/4
Re[SirPalomid]:
от: SirPalomid
В то м смысле, что все не поместятся и половина останется снаружи
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS
Re[Dawidoww]:
от:Dawidoww
Спасибо большое!
Re[Jockei]:
от: Jockei
Правильно, нефиг там сказки слушать, лучше по
Re[Monk Eastman]:
от: Monk Eastman
А я к Т1 в качестве компактного решения взял Х70. Вот она реально маленькая.
Re[skuzmin]:
23/1,4
 DSCF5358.jpg by Sergey Kuzmin, on Flickr
 DSCF5239.jpg by Sergey Kuzmin, on Flickr
56/1,2
 DSCF5293.jpg by Sergey Kuzmin, on Flickr
14/2,8
 DSCF5301.jpg by Sergey Kuzmin, on Flickr
Re[skuzmin]:
от: skuzmin
одного фокусного мне мало... даже если и самого универсального...
Re[SCAT]:
Помогите разрешить когнитивный диссонанс). Стою перед выбором системы. Сердце за ХТ-1, разум за 6D. Портреты "выше пояса" вопросов не вызывают, но при сравнении ростовых возникают сомнения, вызванные разницей в детализации (резкости) в пользу 6D 70-200 4 и это детские. На взрослых, предполагаю, будет ещё заметнее. Фотографировал на ХМ-1 + ХС 16-50. Вопрос: насколько нивелируется разница, при замене стекла на XF 18-55 либо 55-200, либо это физическая разница в матрицах? Фиксы и топовые зумы пока не рассматриваются. Ссылка для наглядности: https://yadi.sk/d/7HWP1wzk3NdJw7
Re[Boris-LV]:
Я читал, что проблемы с резинками были на первых партиях X-T1. Затем проблема не проявлялась. Свою камеру брал на EBAY, выпуск 2015 года. Через 0,5 года резинки потекли. Сделал по информации http://paintforge.livejournal.com/1814.html. Только использовал Бензин Нефрас Галоша. И лучше двухсторонний скотч на бесцветной (не белой) основе.
Re[ЛёшаЮ]:
от: ЛёшаЮ
Как некогда бывший владелец 6Д и 70-200, могу сказать, что 70-200 будет поинтереснее, чем 55-200 у Фуджа. 55-200, конечно, на голову выше дешевых телевиков, но до 70-200 недотягивает, и с Х-Т1 у него достаточно тормозной АФ на длинном конце. Если исходить исключительно из детализации на портретах, то лучше брать 6Д и 70-200, но в целом мне Фудж больше нравится, потому 6Д пылился на полке, и был, в итоге, продан.
Re[ЛёшаЮ]:
от:ЛёшаЮ
Честно говоря особо разницы в деталях не увидел.. слабовато что там что там (на примерах). Вы сравниваете самый бюджетный универсал 16-50 с далеко не самым бюджетным 70-200, кроме того 70-200 телевик, плюс матрица 20 и 16 что тоже имеет значение ибо 16 таки меньше 20 ;) На 55-200 результат уверен был бы заметно лучше, стекло как по мне замечательное и стоит копейки. Пример портретов (правда это Т2, но не суть) https://fotki.yandex.ru/next/users/mrsaturnus/album/1473458/view/1646807 Для портрета нужно что то из светосильных фиксов конечно в идеале 56/1.2 или 90/2 а 55-200 все таки универсальный тревел зум, достаточно темненький, но компактный :)
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
Правильно! потому что аналог 70-200 у Фуджа будет 50-140, а не 55-200.
от: SirPalomid
Т1 с 50-140 будет ближе к Сапогу. Но если видишь разницу и есть на нее бюджет,- тогда какие сомнения?
зы: бюджетно-портретный фикс - это 50/2 кмк, тоже можно рассмотреть
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Абсолютно уверен что 50-140 сравним с 70-200/4 только по грип, а по остальному он выше уровнем и это аналог 70-200/2.8 причем даже по лучше, судя по всему https://www.ephotozine.com/article/fujifilm-fujinon-xf-50-140mm-f-2-8-r-lm-ois-wr-lens-review-26748
https://www.ephotozine.com/article/canon-ef-70-200mm-f-2-8l-is-ii-usm-lens-review-16101
* В упор не понимаю нахрена на кропе дырка от 11 и аж до 22, когда даже 8-м обычно избыточно ?!
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
А что скажете по качеству автофокусов (соотношение брак-не брак) в сабжах? Товарищ с Кеноном говорит, что у него высок процент промахов по автофокусу.
При 50-140 теряется миниатюрность системы и разница в цене на б/у рынке в 3 р с 70-200 4 без стаба и в 2 со стабом.
Re[ЛёшаЮ]:
Скажем так, просахи бывают и на Кэноне, и на Фудже, но они несколько разного рода: у 6Д было больше "АФ успел, но промазал" (в том числе из-за бэк-фронт фокуса), то у Х-Т1 это "АФ не успел, и поэтому промазал". В режиме AF-S, и если цель не слишком шустрая, то Х-Т1 будет точнее.
