FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 28741 - 28760
X-T1 + Zuiko 85/2 NMC
Картинок пора...
Re[ttr225]:
от: ttr225
А цвет и детализация у Олика при таком освещении и на ИСе 1600 не улетит в тар-тарары случайно? Сдается мне, что каша была бы невообразимая! Хотя и предсказуемая!
детализации было бы даже побольше, но визуально зерно от шума так же было бы чуть больше заметно
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
Вот тебе верю!
Re[ttr225]:
А ещё лучше распечатать, дабы смуту не наводить)
Re[bkotov]:
от: bkotov
...это абсолютно корректно для автоматического режима работы.
Ну какой автоматический режим? :) Автоматический режим это рычаг в X-T10 и пусть там будет подобная логика автоисо. В X-t1 нет такого рычага. Съемка ведется в приоритете выдержки на тушке ориентированной для проф.работы. Вот и должно так работать. Зажали в рамки и все! Работать в рамках. Так как предел ИСО достигается ну чрезвычайно быстро!! Считаю, что фотограф должен сам решать какие действия предприниматься будут при достижении пределов. Еще раз сделаю акцент пределы они и есть пределы!!!
Re[kuzmic14]:
от: kuzmic14
Боюсь, принтер зажует...
Re[DDreamer]:
от: DDreamer
на фудже смаз
дело не в смазе, у меня есть и кенон на 16 мп и фудж, у кенона детальков по более ощущается, фактурка по выразительнее . грешу на встроенный шумодав фуджа, партритурит он кожу внутри камеры хоть это и рав. 8)
Re[un]:
не замечал на столько глобальных проблем с кожей у фуджа.
И опять же - Вы про RAF? В чем обрабатываете?
Re[Bodr]:
от:Bodr
Похоже на новогоднюю хандру, я тоже в это время год назад Олимпус ЕМ-1 с 3 объективами купил, сделал вывод что 6Д всё равно лучше и лежит 120 т.р. в коробке. В этом тоже порывался Х-Т1 взять, но удержал себя в руках. Ничего криминального в снимках из торгового центра нет, сомневаюсь что с ЕМ-1 было бы лучше. Попробуйте взять тайм аут, может ещё распробуете камеру.
Потрепал в руках недавно 1ку от олимпуса с 12-40 2.8. аппарат шустрый , фокус шустрее чем на х-т1 с 16-55 2.8 , фейс детект точнее и быстрее. управление своеобразное, особо меню замудрено, но это дело привычки. из нюансов, кнопка спуска не имела пред нажатия, как на фуджи или зеркалках, это фишка олимпуса?
но надеюсь Х-Про2 должен догнать по АФ олик, в сети выложено фоты меню 2-ой прошки, 273 точки АФ это очень интересно + несжатый рав и шумодав настраиваемый.
Re[max err]:
от:max err
по смазам - сильно зависит от вашего физического и прихического состояния в момент съемки, как держите камеру, удобен ли хват для вас, как стоите, я в свое время стрелять учился, и возможно поэтому эта тема меня не особо волнует :)
учитывать также плотность пикселей надо на разных камерах.
но стаб для трясущихся рук конечно подмога ) тут не поспоришь
Да мне не очень удобно держать сегодня l-plate прикрутил ))) Заметил что с электронным затвором смазов меньше ...тока вот пыха (кенон) не пашит — но тут может че где не разобрался
Re[DDreamer]:
от: DDreamer
там не проблем, если еще и ресайзить под веб. проявляю всякими от ЛР до РПП.
если рядом не сравнивать парные кадры одинаковые с разных камер, то можно и внимания не обращать в целом. :D
Re[Алексей Федоров (al260)]:
от: Алексей Федоров (al260)
Я вешала нормально в мануале работает, Попробуйте её посильнее вставить в гор башмак, у меня тоже так было не встала полностью и не работала.
Re[un]:
от: un
ИМХО - продолжайте поиск конвертера.
Для себя однозначно остановился на Ниндзе (и далеко не сразу).
Re[un]:
от:un
Кнопка спуска у М1 имеет преднажатие, но для очень чувствительных пальцев. :) У меня бывает часто срабатывает спуск, когда только навожусь. Меню конечно не для слабонервных. :)
Re[Громова Ира]:
от: Громова Ира
С механическим затвором все работает (претензий нет)...с электронным нет. Вот думаю стоит ли нисан взять или кеноном обойтись
Фотографии в альбоме «FUJIFILM X-T1», автор AlFedorov.ru на Яндекс.Фотках
Re[Громова Ира]:
от: Громова Ира
При выборе электронного затвора вспышка не работает, та же ситуация, что при механическом без звука!
Re[DDreamer]:
от: DDreamer
хороший конвертер, но имхо не портретный и не потоковый. с специфичным(синтетическим) цветом имхо. Sylky как универсальный оптимален для равов фуджа.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
не жаловался на чувствительность не когда. но тут наверно особый случай
...Вот думаю стоит ли нисан взять или кеноном обойтись
Вы же продаёте камеру, так зачем пыху покупать?
Re[un]:
от: un
Всё как на других, преднажатие есть, меню большое но всё настраивается-перенастраивается как хочешь, и колёса и кнопки, у меня даже лишнии кнопки есть :D По эргономике ЕМ-1 идеален, но
1. Шумовой песок даже на ИСО200, раздражает эта грязь.
2. Если 3:2 размеры кадра ставишь то 12мм не 24ЭФР а где то 27мм и Мп получается не 16 а 13.
