Цитата:от: VicNic
Объектив отстегивать не надо, просто во время прошивки надо выбрать камеру, мимо не пройдете :D
Вот выдержка из оф.источника:
...3. В батарейный отсек установить батарею или адаптер постоянного тока CP-04 (каплер), при этом провод адаптера с разъемом должен выходить наружу через боковое отверстие закрытое резиновым уплотнителем. Плотно закрыть крышку батарейного отсека. При прошивке камер со сменной оптикой необходимо сначала прошить саму камеру, затем объектив (
перед тем, как начать прошивать камеру, обязательно отсоедините объектив!).
4. В случае использования сетевого блока питания, подключить ....
Написано с акцентом на это, лучше послушать :D .
