FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 24721 - 24740
Острый вопрос
Уважаемые коллеги!
Нужна подсказка. Система windows 7 (32/64). За всю фотокарьеру привык к отбору фотографий через обычный проводник. С покупкой X-T1 столкнулся с тем, что проводник не отображает миниатюры равок, тем самым создает небольшие сложности. Отсюда не могу отсортировать по дате съемки. Мне это нужно, так как снимаю с двух аппаратов и сортирую по дате съемки с последующим переименованием для дальнейшей работы. Как победить?
50-140
А покажите фотографии на fujion 50-140
Re[Dawidoww]:
от:Dawidoww
Уважаемые коллеги!
Для виндов есть Пакет кодеков для камер Майкрософт , но X-T1 он все равно не поддерживает и новее 2014 нету...
А так что то типа фотомеханика или фастраввьвера можно попробовать...
Я все в LR делаю, хотя конечно несколько съемок импортировать до разбора не айс, но если комп приличный, то вполне реально...
Re[Dawidoww]:
У меня отображаются. Посмотрите - сервис/ параметры папок/вид. В дополнительных параметрах у меня поставлены галочки на все пункты "Отображать"
Re[As Shoot]:
от: As Shoot
В ветке их полно. Смотрите.
Re[Dawidoww]:
от:Dawidoww
Уважаемые коллеги!
Та же беда(
Как я выхожу из этой ситуации-
снимаю RAF+Jpg просматриваю Джипеги и выписываю на бумажке номера годных для обработки , создаю отдельную папку и по номерам переношу Равы по номерам.
Это хоть и геморно, но вариант.
Вариант N2 (как его видят и предлагают производители Фуджи)
Скачать прогу которая шла с камерой + Силку.
Прога является просмотрщиком и РАВ И ДЖИПЕГОВ. При просмотре любого формата кликаешь по нему мышкой и изображение автоматом открывается в Силке для дальнейшей обработки.
ВариантN2 самый простой и быстрый!!!!
Как-то так))))
Re[SCAT]:
Спасибо! Все в LR загружать нет столько места. Поэтому сначала удаляю что точно в мусор.
Re[Dawidoww]:
Советую поставить просмотровщик "FastStone Image Viewer 5.5" Freeware (бесплатная)
Читает все форматы без проблем, сортировка любая. скачать можно на сайте http://www.faststone.org/
http://album.foto.ru/photo/4136146
Re[Fotocooler]:
от:Fotocooler
Вот Вы советуете человеку Фэстстоун, а RAF Фуджи он открывает?)
Или все таки нет)
Re[Dimian]:
открыает любой RAW!!!!!
надо только задать в свойствах.
http://album.foto.ru/photo/4136182
Re[Fotocooler]:
от: Fotocooler
Каюсь... в свойства не залазил. А так это мой любимый просмотрщик.
Re[As Shoot]:
Примеры с 50-140:
https://www.flickr.com/groups/fujinon_xf50-140mm/pool/
https://www.flickr.com/groups/2802269@N23/pool/
Re[kit585]:
Спасибо за помощь! Я просто в настройках не отметил JPG и TIF. Сейчас все работает. А вот насчет обновления SILKYPIX - ощутимая разница?
Re[]:
По поводу FastStone Image Viewer, у меня стояла версия 5,1 - она равы Фуджика не открывала.
Поставил 5,5 - все ОК!!!!
Re[As Shoot]:
от: As Shoot
Пожалуйста :)
А в блоге еще 9 кадров из этой серии.
XF 50-140/2.8 @ 1/125, f-3.6, ISO 200
Re[Dawidoww]:
http://rawtherapee.com/downloads
Re[SCAT]:
давайте подпишемся ))
http://www.fuji-x-forum.com/topic/982-stop-the-waxing/
Re[alessandro]:
Хорошо сделано на оба объектива, понравилось как 55-200 приближает зп.
Re[SCAT]:
Кардинально решил проблему недостаточного разрешения 16МП Х-Транс (в т.ч. в зелёном) и перспективных искажений на широких углах.
Купил панорамную головку с возможностью выбора фиксированного (клик шарика по лункам) углового шага: 20º, 36º, 45º, 60º. Т.е. выбирается нужный угол(чтобы кадры гарантированно перекрывались) - в соответствующее отверстие вкручивается винт с шариком на конце и, проворачивая от первого до следующего клика, делается столько кадров, сколько нужно...
При использовании L-ручки c пазами под Arca Swiss в вертикальной и горизонтальной ориентации, всё должно быть просто и удобно, главное чтобы фокус попадал - наводиться вручную или дублировать.
Попросил добавить переходник 3/8" to 1/4" screw. С ним головку можно установить на любой штатив.
При желании, комплектная быстросъёмная площадка через переходник прикручивается снизу, устанавливается в любую головку Arca Swiss, чтобы можно было найти горизонт, или наоборот наклонить ось...
Вариант от китайских товарищей называется "DDP-64S Panoramic head indexing rotator Sunwayfoto Manfrotto Gitzo RRS tripod":
Для богатых англичан вариант "Heather PHC-W Panoramic Head For Wide Angle Lenses With 4x Angle Selectors":
Более крупные, с широким диапазоном малых значений углов - для тех, кто будет снимать панорамы телевиком "Panoramic head indexing rotator made for Sunwayfoto Manfrotto Arca RRS tripod":
и "Panoramic Panorama Indexing Index Tripod Head Quick Release Clamp fit Arca Swiss":
может, кому-нибудь приглянутся...
Очень понравилась мне "Benro DP70 Quick Indexing Panoramic Head", нашёл её уже после покупки китайской головки:
360° Panorama Detent Settings
200mm Focal Length: 10° pans with 36 detent points
135mm Focal Length: 15° pans with 24 detent points
85mm Focal Length: 20° pans with 18 detent points
50mm Focal Length: 36° pans with 10 detent points
35mm Focal Length: 45° pans with 8 detent points
28mm Focal Length: 60° pans with 6 detent points
жаба давит $125 + Shipping: $37.56 + Import charges: $44.61
ЗЫ: победил жабу, пробую вернуть купленное устройство китайским товарищам, после возврата возьму Benro DP70.
Re[foreigner4]:
Ну........ и ............. где картинки ???
