35ка
Fujifilm X-E2
Всего 5947 сообщ.
Показаны 5461 - 5480
Ну и еще одна "машинка"
35ка
Re[Volka]:
Такой вопрос: на камере при выборе любого вида экспозамера после фокусировки и перекомпановке кадра с разными условиями освещения параметры выдержки и диафрагмы остаются не изменены. Почему так? Может что то отключить надо?
Re[Фин]:
Включена настройка фиксации экспозиции при полунажатой кнопке спуска (AE lock when shutter button is half-pressed). Должно отключаться в меню (точно не помню где).
Re[Volka]:
Несколько вопросов по сабжу(прошивка 4.01):
1. От юсб он не заряжается?
2. Электронный затвор на выдержках длиннее 1 секунды использовать никак нельзя?
3. При съемке рав не открывает в полном разрешении картинку, где то читал что при съемке в джипег можно, но разницы не вижу.
4. В объективе 18-55 что то трясется если потрести(может это система стабилизации) а то снимал тока фиксами там нет такого.
5. Система шумоподавления влияет на рав файлы? Если ее отключить это надо в -2 ставить?
Re[Volka]:
Здравствуйте!
Подскажите пож-та, можно ли настройками цвета в камере устранить пурпурный оттенок в JPG ? Камера X-E2s, пленочный профиль обычно по-умолчанию, astia если не ошибаюсь. Пурпур появляется на лицах, в меньшей степени присутствует на всем снимке.
Re[Фин]:
от:Фин
5. Система шумоподавления влияет на рав файлы? Если ее отключить это надо в -2 ставить?Подробнее
1. Нельзя.
2. Никак.
3. При просмотре RAW видите вшитую превьюшу в половину размера.
4. У всех так.
5. Не влияет.
Re[DmitriB]:
от:DmitriB
Здравствуйте!
Подскажите пож-та, можно ли настройками цвета в камере устранить пурпурный оттенок в JPG ? Камера X-E2s, пленочный профиль обычно по-умолчанию, astia если не ошибаюсь. Пурпур появляется на лицах, в меньшей степени присутствует на всем снимке.Подробнее
Определение лица не включено?
Картинку бы глянуть
Re[Vitalij_K.]:
Спасибо.
Re[Vitalij_K.]:
Re[Volka]:
35/1.4
Re[DmitriB]:
от: DmitriB
...Снимаю в режиме приоритета диафрагмы, функцию определения лиц специально не включал. Сейчас полазил по меню, даже не нашел где это включается.
Лезет, иногда, эта розовость. Авто ББ в камере можно подстройкой поправить ~ R -2, B +1(плюс-минус), или вручную температуру ставить. Под пыху всегда вручную подбираю.
Определение лица вроде на второй вкладке меню(камеры под рукой нет). Пункт может быть не активен при точечном экспозамере. У меня на горячую клавишу назначен. При включении заметно уводит ББ в красный.
Re[Vitalij_K.]:
от:Vitalij_K.
Определение лица вроде на второй вкладке меню(камеры под рукой нет). Пункт может быть не активен при точечном экспозамере. У меня на горячую клавишу назначен. При включении заметно уводит ББ в красный.Подробнее
Спасибо! Попробую поиграть с ББ.
E-2S+16-55/ 2.8
Повезло с погодой в плане цвета, но сильно не повезло в обычном смысле. Мелкий постоянный дождь, водяной туман,холодина. Камера и объектив буквально залиты водой. На фильтре вода, внутри пятна конденсата. В видоискатель толком ничего не видно, задний экран полностью залит водой.
Но камера исправно работала.
Re[Volka]:
18-135
