Fujifilm X-E1 делимся опытом использования! [mod]
Всего 36681 сообщ. | Показаны 17321 - 17340
Re[Михаил Спивак]:
от: Михаил Спивак
Очень красиво ! цвет обалденный !
Увы, это Canon EOS 5D Mark III+ EF14mm f/2.8L II USM, 14mm 1/200 s, f/8, ISO 200... :)
Re[Виталий Тарабрин]:
от:Виталий Тарабрин
Ухтыж!!! Дубна!!! Весной что ли? Я только по осени в командировках был, но большую часть из них еще без Фуджа :) Жутко надеюсь по весне попасть и еще по лету. Вроде как командировочки должны быть.
Re[miric]:
Жалко у Вас симпатичные фотографии были. С чем остались ?
Re[Марк Лучин]:
от:Марк Лучин
Господа владельцы ХЕ-2 вопрос по существу - нет ощущения что самую малость цвет изменился по сравнению с ЧЕ-1? Мне кажется что как будто самую малость новая ешка поцветастее.
Довел тут вроде до ума пресет делающий повтор камерного джипега ешки, но с более качественной проработкой деталей, а так же легким вытягиванием светов и теней. В общем такой себе стандартный пресет для всего. Если есть желание у кого могу поделиться под маковский иридент.
Спасибо! Чем чем меньше розни и чем больше поводов для дружбы = тем лучше.
Так же прошу прощения если кого зацепил ненароком лично
Поделитесь пресетом плз
Re[Дмитрий_В_С]:
Ну да. Весной из Московского моря сброс серьезный был. Здорово подтопило.
Все фотографировать бегали (на плотину то же)
Re[miric]:
от: miric
Ну все, друзья. Пока я в наблюдателях. Продал сегодня коробку свою. Буду смотреть, что происходит и может быть выкладывать время от времени что-нибудь из старого.
Безлошадность это жуткая штука, что водителю без машины, что летчику без самолета, что фотографу без фотоаппарата.
Re[suntale]:
Москва ноябрь
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
Внутри Иридиента (ИД) есть несколько icc профилей, пара общих (Generic Raw и Generic RAW Ext Gamut.icc), и один специальный лутовский для Никона, а вот настроечные файлы к каждой камере идут отдельно, и в них зашита в том числе тоновая кривая в числах. Для xe1/xpro1 числа такие: 0/0 4,4/3,7 10,8/11,7 24,6/40,8 50/96 77,2/145,6 118,1/198,1 164,9/229,5 214,7/246,9 255/255. Отсюда и идея - в капчуре 1 вместо ейного профиля подсунуть профиль от ИД, в стилях выбрать линейную кривую, а в обычных кривых выгнуть кривую от ИД. Капчура и вправду профессиональный инструмент, все это она дает делать, но приходится очень сильно докручивать движок насыщенности на 70 (и иногда маловато будет) - так у нее линейный профиль устроен, ну и для возврата гистограммы на место яркость надо крутнуть в минус 15-20, а контраст на плюс 5.
Это все предварительные цифры, т.к. цели точного соответствия ИД я пока не ставил. Но все равно получается приятная картинка в базе, более облегченная в тенях, света все на месте, зелень вообще очень приятно передается, скинтон на месте, но некоторые цвета заметно другие чем от C1 - небо и циано-пурпурный спектр, правда через ББ можно перекрутить. Ну здесь типа так и должно быть - все же это разные конвертеры.
По ссылке http://rusfolder.com/39015831 можно скачать один из общих icc файлов (второй, более сочную картинку дает) и для тех кому влом все ручками крутить пресет к капчуре1 где все это дело зашито. Профиль кинуть в программную папку-профили - раздел Common, а пресет в настройки C:\Users\имяюзера\AppData\Local\CaptureOne\Styles50. Потом в капчуре в стилях выбираете тот пресет и все подхватывается
Попробуйте, отпишитесь
п.с. в пресете ползунок Вытягивание Тени случайно ненулевой стоит, не забудьте его открутить в ноль
Пасибки
Гм... а вот это что за запись такая?
"E K="FilmCurve" V="FujiXPRO1-Linear Response.fcrv""
А вообще то работает :) И даже похоже. Только не пойму почему. Профиль единый, никаких цветовых подстроек нету, вышеуказанный профиль отсутствует...
от:Виталий Тарабрин
Эх жаль меня не было :)
от:Виталий Тарабрин
Москва ноябрь
В камере есть встроенный уровень, он, конечно, глюкавый, но все равно сильно помогает!
Re[ttr225]:
Здорово. Спасибо.Обожаю мудрые советы. Что такое линейная перспектива в знаете надеюсь? И по какой из расходящихся веером прямых на переднем плане Вы лично поставили бы горизонт? И стадо бы конечно заметно лучше?
от:Виталий Тарабрин
У Вас повертикалям видно, что завалено.
Re[suntale]:
FUJIFILM, X-M1 FUJIFILM, XC16-50mmF3.5-5.6 OIS, f/3.5-5.6 1/750 s, f/3.5, ISO 400, 0 EV 16 mm
Зато AWB отрабатывает вполне адекватно...
Re[Дмитрий_В_С]:
Ну да специально и завалил немного
от: Виталий Тарабрин
На всех карточках.
Re[Dr_Zzlo]:
от:Dr_Zzlo
Толкать коляску в такую горку и с такой легкостью одной рукой я бы не смог
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
Пасибки
так в тексте же я написал, что в базовых характеристиках устанавливается фильмовая кривая "Линейная характеристика" - это и есть отражение этой установки, а X-Pro1 просто приставляется от файла на котором все крутилось. Кстати там через текстовый редактор строку с числами кривой можно поточнее завести.
А второй профиль я просто не положил в ссылку, он менее сочный
Re[SCAT]:
Здорово. Смотрю 16-50 не сильно уступает (если вообще уступает) 18-55. И 2 мм широкого угла заметная прибавка. А какой пленочный присет используете?
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
Гм... Что-то недопонял. Т.е. этот файл "fcrv" линеен?
Всё равно не понял, откуда Иридиент с только парочкой профилей icc подстраивается под цвет каждой камеры.
