Цитата:от:DmZ
По моим скромным наблюдениям, шарпенинг,установленный при съёмке, не влияет на RAW файл, только на JPEG. Влияет только шумоподавление, которое неустранимо из RAW файла и расширенный DR, так как он влияет на установленное ИСО, поднимая его на ступень (DR200) или две (DR400). Это классический пуш-процесс, сохраняющий света, но жертвующий тенями. Установки плёночных пресетов также не влияют на RAW.Подробнее
О, ну надо же. Извините, запамятовал, возможно, Вы тогда тестировали именно запись RAW с шумодавом, а не с шарпом.
Ну что, тут в ветке полно людей с X-E1, X-E2 и X-Pro1, подождём, пусть кто-нибудь выложит тесты со 100% кропами. Или, если все заленятся, я может сделаю.
Пока что опишу, как я вижу правильную картину эксперимента:
- Снимать нужно с одним и тем же фокусом. Желательно со штатива с ручным фокусом, не меняющимся в течение теста. Мишень должна обладать тонкими линиями, один из вариантов это мелкий текст на грани размытия/нечитаемости. Экспозиция по нулям и тоже фиксированная. DR100, цвет на 0.
- Серия снимков RAW+JPEG должна включать в себя NR/sharp: 0 0, +2 +2, -2 +2, 0 +2, +2 0, -2 -2, -2 0, -2 -1.
- В идеале, лучше провести тесты отдельно при приличном свете и отдельно при дрянном. Так мы узнаем влияние шумодава и резкости на структуру шума и детализацию при низком освещении тоже — есть подозрение, что камера при учете настройки шумодава подстраивается под освещенность.
- В идеале, RAW должен раздельно обрабатываться двумя разными конвертерами, ни один из которых не внутрикамерный.
- Идём в конверторе в секцию Детали и всё ставим на минимум обработки, идём в контраст и ставим плоскую кривую, выключаем весь шарп, подавление цветного и любого другого шума. Всё экспортируем на одинаковых входных и выходных настройках. На выходе необходимо найти секцию шарпа после ресайза, и весь выходной шарп поставить не на Low, а вообще выключить.
- На выходе получаем кропы 100% из разных мест, заливаем на фотохостинг без ресэмпла при заливке/выводе, выводим в режиме Original.
- Для интереса, можно из кадров с разными настройками попытаться руками на обработке и экспорте выудить как можно больше деталей, и сохранить в отдельную серию.
- Для интереса, опять же, можно с настройками 0 +2, +2 +2, -2 0, -2 -1, -2 -2 поснимать волосы, глаза, шерсть и разные текстуры — прежде всего, дерево, конечно.
- Специально для заинтересованных
[color=black]форынеров[/color] лиц, необходимо повторить тест отдельно с лиственными лесами, убедившись, что есть листва в дальнем поле — так мы увидим детализацию не ближних листиков, а маленьких за счёт расстояния.
- При съёмке зумом, очевидно, стаб нужно выключить.
