Fujifilm X-E1 делимся опытом использования! [mod]
Всего 36681 сообщ.
Показаны 16121 - 16140
Re[suntale]:
Re[ZevS]:
от:ZevS
То есть вы утверждаете что все преобразования внутри конветрера происходят над сырыми данными без привязки к какому-нибудт пространству? Боюсь, это не так. Насколько я знаю, большинство конвертеров на первом этапе преобразуют сырой файл в общепринятый формат. Все. На этом этапе цвета без привязки к цветовому пространству не существует и никакие преобразования над ним выполняить не возможно. Или вы думаете что в ACR демозаик и интерполяция выполняются послденим шагом?
ProPhoto RGB? Ну возможно для ACR это и так. А для прочих?Подробнее
в конвертерах Adobe сначала выполняется демозаик потом происходит color transform (camera -> cieXYZ D50 -> prophotorgb с gamma = 1 (линейная)... но это еще не все, если профиль .dcp содержит LUTы то Adobe соовершает так же путешествие в HSV и обратно... ну и конечный результах (при экспорте) может преобразовываться уже в Lab, какой-нибудь CMYK или какой-нибудь RGB (в том числе используя внешние icc/icp профили)... если у вас конечно версия PS не CC, а более старая, то выбор опций в ACR по прежнему ограничен 4 RGB пространствами
Re[Boris_LV]:
фуджиНон, Боря, фуджиНон! ))
Re[suntale]:
Ну раз про космос фото пошли то и я добавлю свои три копейки - мой хороший знакомый "Дядя Коля" (Николай Полисский) построил карабль для полета на Марс, а я его сфотографировал...
Кстати на предыдущем фото его Маяк для связи с Землей!
Фуджинон 35мм., камерный JPG.
ХЕ2 немного (не моих)
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
Спасибо, извиняйте...!
Re[sns]:
от: sns
Собственно обычный профиль состоит из таблицы, например, RGB -> XYZ или из двух таблиц - RGB -> XYZ -> RGB (CMYK -> XYZ -> CMYK).
на самом деле все технически сложнее (там множет быть много матриц и много LUT таблиц разной размершности).
Re[Absolutic]:
от:Absolutic
Прекрасные фотографии на ХЕ2 от Джима Радклиффа
http://www.boxedlight.com/XE2/xe2-samples.htmПодробнее
Спасибо за ссылку. Да, все в духе Фуджи. Красота.
Re[Absolutic]:
от:Absolutic
У Мирика щас сопли слюни потекут :), очень смачно на автохламе получилось
Up- не успел,нюх у него что ли на это :D
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
... под разные осветители и возможные цепочки связи профилей и под разные схемы сжатия охвата и так далее. Мы тут по бытовому вопросу.
Re[Alekzandr]:
del
Re[Boris_LV]:
от: Boris_LV
:) мелочь по сути... ))
Re[sns]:
от: sns
тем не менее ничто не мешает и по бытовому вопросу излагать точно.
Re[miric]:
от: miric
скорее все в духе автора.
такой агрессив стайл не новость...даже в моих скромных архивах есть подобное..
а фудж хорош здесь, да
Re[suntale]:
Сори за оффтоп, внизу сообщения несколько строчек просто супер читаются!
http://fancybikes.ru/bikes/types/fixed/classic-detail
руль, вынос, седло и.т.д.
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
в конвертерах Adobe сначала выполняется демозаик потом происходит color transform (camera -> cieXYZ D50 -> prophotorgb с gamma = 1 (линейная)... но это еще не все, если профиль .dcp содержит LUTы то Adobe соовершает так же путешествие в HSV и обратно... ну и конечный результах (при экспорте) может преобразовываться уже в Lab, какой-нибудь CMYK или какой-нибудь RGB (в том числе используя внешние icc/icp профили)... если у вас конечно версия PS не CC, а более старая, то выбор опций в ACR по прежнему ограничен 4 RGB пространствамиПодробнее
Спасибо, интересно. Но мне бесполезно, я ACR не использую.
Re[Absolutic]:
от:Absolutic
OMG! На мой вкус, перебор. Люблю более "округлый" цвет.
Re[ZevS]:
от: ZevS
rawtherapee например может использовать .dcp профили (если мне не изменяет память - соотв. схема работы в этом случае там мб такая же... а может и нет, конечно - например они могут использовать только часть данных из .dcp файла).
Re[suntale]:
от: suntale
пока тренируюсь, от управления и эргономики тащусь.
Velvia.
(Только подумать - это прямо из камеры...)
То ли еще будет ....наверстывай упущенное
