Fujifilm X-E1 делимся опытом использования! [mod]
Всего 36681 сообщ.
Показаны 15421 - 15440
Re[leonid47]:
Низковольтный.
Re[suntale]:
Good day - это ли не слэнговый эквивалент "идите к черту" в английском?
Re[miric]:
от: miric
Первый раз такое слышу, но легко можно заменить на обычное Hi
Re[Marinero]:
от: Marinero
Класс! Правда,я бы побольше контраста накрутил,добавив "драматизма"
Драматизма у нас и так хоть отбавляй :(
Этот снимок вообще в цвете смотреть нельзя ;)
[/url]Ну а кошаки, это пробую пресеты с проявщика Intensify PRO, который сегодня качнула с Апсторе.
Он понимает Фудживский РАВ и там море пресетов.
Re[Михаил Спивак]:
Лучше " Dear Fuji!" :) Нам пофиг, а им приятно.
Re[ViNi4co]:
Первые две-очень!
Re[nevit]:
Очень позитивная фотография! :D
Re[Михаил Спивак]:
Я нашёл на странице с прошивками ссылку Contact us: http://www.fujifilm.com/contact/
и предполагаю, что правильно будет Contact Tokyo Headquarters: https://www.fujifilm.com/cgi-bin/mail/form.cgi/contact_tokyo_headquarters
Я обычно пишу Good time of the day. Можно Good afternoon.
via firmware update
Последнее предложение не понял.
Хорошо. Нужно обязательно написать, в каких версиях — указав те, что за две версии до введения пикинга. Это весна или зима.
mode you adjust the
Тогда уж makes the photographer. Последнее предложение вредно — оно показывает, что подстройку выдержки стрелками можно и не запоминать. Я бы заключил его в скобки и написал, что оно partly решило бы проблему.
To save images modifications as user presets and then apply to multiple images. Пока записи пресетов нет, их и не применить.
to a RAW file. Helpful.
Не another, а until you have 3-5 shots remaining. Вообще сформулировано хорошо. Здесь мы чуть сгущаем краски, на двух делениях иногда удается отснять даже больше 20 кадров, если поднапрячься и если не холодно. Но без сгущения красок не получится яркого Фуджи-цвета, правда?
Дело не в interrupts, а в том, что она заслоняет важную часть кадра вдоль границы и мешает компоновать кадр либо следить за движением субъекта. Не в том, что шкала отвлекает.
Не знаю, может, этот пункт вычеркнуть, чтоб не совсем идентичные списки были? Хотя, это баг… Можно что-то другое вычеркнуть.
Ну и можно добавить, что почти всегда, когда нужен точечный замер, замер происходит именно по точке фокуса, и на динамическом сюжете мы влипаем в две проблемы — нужна постоянная перекомпоновка, и нужно как-то блокировать экспозицию — что в ручном режиме (с ручным фокусом) и с Авто-ISO невозможно. Это вынуждает нас крайне редко использовать точечный, и в основном только для замера — съёмку тогда нужно вести на мультизонном с сотв.коррекцией либо на ручнике.
In the tracking focus mode.
Да, отлично!
от: Михаил Спивак
otak1:
Good day !
от: Михаил Спивак
Would you please add very important features, that we miss, to Fujifilm X-E1 via firmware:
via firmware update
от:Михаил Спивак
- We would really like to have the exposure compensation wheel to be functioning in all modes, especially when Auto-ISO is on. It will allow a lot more control with the great functionality of the Auto-ISO mode. Also, when in manual control - it will be much more intuitive to correct the exposure with the dial than with the buttons.Подробнее
от:Михаил Спивак
- There are times, that some artefacts are popping out and blurring appears after you use the focus peaking and turn it off. means - it doesn't turn off completely. Looks like a bug ? It wasn't happening with the previous versions of the firmware…Подробнее
от:Михаил Спивак
- When using the manual mode and adjust the exposure via the buttons, it's being reset after you review the image on the screen (play button). This makes the shooting uncomfortable and make the photographer to re-set the parameters each time you preview the image in a set. This wouldn't be happening if the exposure compensation dial was functioning in manual mode :)Подробнее
mode you adjust the
от:Михаил Спивак
- It would be very convenient and nice to have a batch RAW image processing inside the camera. Otherwise, it would be nice to have an abiliity to apply the same presets on a selected number of images.Подробнее
от: Михаил Спивак
- It would be very helping if there would be an option to zoom in the image before applying the preset on the RAW file
от:Михаил Спивак
- When shooting in manual focus mode, it would be very helping to add the "focus blocking" functionality to the Fn button (as a selectable option)
- Currently, the battery indicator is really not accurate and shows Battery Full until you have another 3-5 shots, then it shows 2 levels and almost immediately turns red and turns the camera off. Looks like it needs to be calibrated somehow.Подробнее
от: Михаил Спивак
– The exposure correction scale is taking a lot of space in the viewfinder and on the screen and we would like it to be much more transparent, so it interrupts less during the photo process.
от:Михаил Спивак
- The same problem with transparency is with the distance scale.
- A bug we've found during the usage: Once you hide the distance scale and then zoom in/out with the lens - it reappeares sometimes (not all the time) in the viewfinderПодробнее
от: Михаил Спивак
- We would REALLY like to have the spot metering to work with the selected focusing point and not central point only since it's VERY confusing, especially to people who came from other systems
от: Михаил Спивак
- We would really like to be able to select the focusing point once Following (tracking) auto focus mode is selected.
от:Михаил Спивак
- It will be very helpfull to have a "Per RGB channel" histogram as a selectable option along with the regular "light" histogram. This is very important since the incredible color processing of the camera can be "blown" with some color while the histogram will not show that.
- There should be two minimal shutter speeds for Auto-ISO: the shutter speed as a number and the one as quotient for current focal length (fixes, respecting zooms and specified values for manual fixed lens). Both values in combination will help to take in account camera shake without tripod and also the subject movement (concerts, street, sports, wild citizens). Say, you will find out this subject would be photographed without blurring at 1/(2*focal_length) but no longer than 1/125 — that gives us 1/270s for 135mm lens, 1/200s for 100mm, but 1/125s for 35mm. Now you change the lens and camera adjusts minimal shutter speeds automatically according to lens type.
Thanks a lot in advance !
And thank you so much for the extraordinary camera, it's unique color processing and photos full of "soul" !!!
Надеюсь нормально написал... Последнее предложение, пардон, так и не смог нормально сформулировать, так что вставил вашеПодробнее
Да, отлично!
Re[ViNi4co]:
от:Мёрзлая Собака
Спасибо!Изучила этот весьма полезный пост ещё до покупки.Сегодня на улице жесть и грязь,дома начала камеру ломать под себя понемногу: перепрошилась и взгромоздила на нее свою дежурную пыху Метц 58аф вариант на Пентакс/Самсунг.Знакомство камеры в режиме М и пыхи в авторежиме прошло как всегда успешно.Диафрагму и исо на пыхе вручную соотв установкам камеры,экспозицию пыха считает сама.Естесств в лоб а не в потолок.Подробнее
Это хорошо.
от: ViNi4co
Виничко, первая совершенно прекрасная!
Re[nevit]:
Да нинзя иногда даже очень, но иногда
Красивый котэ!
Marinero: Спасибо!
Интересный этот Intensify PRO ;)
Красивый котэ!
Marinero: Спасибо!
Re[otak1]:
от: otak1
Блин, Фудж провоцирует лезть туда, куда раньше и не сунулась бы. Даже народ спрашивал, что я там нашла ;)
Re[ViNi4co]:
от: ViNi4co
Нина, эффект подтверждаю! Кстати, Ваш чёрный квадрат тоже хорош.
За последние недели есть удачные (как мне кажется) портреты, но показать не могу, потому как без спросу вообще не выкладываю.
Re[otak1]:
от: otak1
ЯAlso, when in manual control - it will be much more intuitive to correct the exposure with the dial than with the buttons.
Имелось ввиду, что будет намного интуитивнее делать коррекцию экспозиции с помощью колеса коррекции а не кнопками вправо-влево и тогда не будет проблемы с запоминанием экспозиции при просмотре файла в мануал моде и т.д.. сейчас поправлю с вашими исправлениями и выставлю конечный вариант...
[quote=otak1
[/quote]
Тут interrupts - именно "мешает". в данном контексте, по моему, можно понять что это именно то что я имел ввиду.
Re[Михаил Спивак]:
от: Михаил Спивак
Принято.
To all:
Пожалуйста, кто-нибудь, возьмитесь отправить им по 4-5 пунктов списка, ещё перефразировав. Только не отправляйте точно тот же набор, и точно те ж формулировки тоже не надо
Re[otak1]:
вот что получилось. ругайте :)
Good time of the day !
We, a group of enthusiast photographers, use the Fuji X system on the daily basis and really love it ! We are very grateful for the support you give to the community and the fact you listen to the customers (unlike the other brands). Unfortunately, we’ve found some issues with the Fujifilm X-E1 camera and would appreciate
a treatment of those in the near or next firmware update.
Here is the list of the issues we’ve found:
1. We would really like to have the exposure compensation wheel to be functioning in all modes, especially when Auto-ISO is on. It will allow a lot more control with the great functionality of the Auto-ISO mode. Also, when in manual control - it will be much more intuitive to correct the exposure with the dial than with the buttons.
2. There are times, that some artefacts are popping out and blurring appears after you use the focus peaking and turn it off. means - it doesn't turn off completely. Looks like a bug ? It wasn't happening with the previous versions of the firmware (winter and spring versions, before the focus peaking was announced).
3. When using the manual mode and adjust the exposure via the buttons, it's being reset after you review the image on the screen (play button). This makes the shooting very uncomfortable. This wouldn't be happening if the exposure compensation dial was functioning in manual mode
4. It would be very convenient and nice to have a batch RAW image processing inside the camera. Otherwise, it would be nice to have an ability to save user modifications of the image as a preset and then apply the presets on a selected number of images.
5. It would be very helpful if there would be an option to zoom in the image before applying the preset to the RAW file
6. When shooting in manual focus mode, it would be very helping to add the "focus blocking" functionality to the Fn button (as a selectable option)
7. Currently, the battery indicator is really not accurate and shows Battery Full until you have 5-10 shots left, then it shows 2 levels and almost immediately turns red and turns the camera off. Looks like it needs to be calibrated somehow.
8. The exposure correction scale is taking a lot of space in the viewfinder and on the screen and we would like it to be much more transparent, so it interrupts less during the photography process and will not interfere wile composing. It’s usually the spot metering mode need when shooting dynamic scenes but recomposing is necessary because of the “centre point only”, so due to this fact, photographers choose not to use the spot metering but other methods
9. The same problem with transparency is with the distance scale.
10. A bug we've found during the usage: Once you hide the distance scale and then zoom in/out with the lens - it reappears sometimes (not all the time) in the viewfinder
11. We would REALLY like to have the spot metering to work with the selected focusing point and not central point only since it's VERY confusing, especially to people who came from other systems
12. We would like to be able to select the focusing point once “Tracking focus mode” is selected.
13. It will be very helpful to have a "Per RGB channel" histogram as a selectable option along with the regular "light" histogram. This is very important since the incredible color processing of the camera can be "blown" with some color while the histogram will not show that.
14. There should be two minimal shutter speeds for Auto-ISO: the shutter speed as a number and the one as quotient for current focal length (fixes, respecting zooms and specified values for manual fixed lens). Both values in combination will help to take in account camera shake without tripod and also the subject movement (concerts, street, sports, wild citizens). Say, you will find out this subject would be photographed without blurring at 1/(2*focal_length) but no longer than 1/125 — that gives us 1/270s for 135mm lens, 1/200s for 100mm, but 1/125s for 35mm. Now you change the lens and camera adjusts minimal shutter speeds automatically according to lens type.
Re[Михаил Спивак]:
от: Михаил Спивак
Уже вижу проблему. Group of photographers это хуже, чем 10 отдельных… хотя… Может, это, наоборот, придаст чуть больше веса конкретному сообщению.
Re[Михаил Спивак]:
before the focus peaking was announced можно не писать.
[quot]3. When using the manual mode and adjust the exposure via the buttons, it's being reset after you review the image on the screen (play button). This makes the shooting very uncomfortable. This wouldn't be happening if the exposure compensation dial was functioning in manual mode [/quot]
Нет. Я категорически против. Запоминать подстройку выдержки в любом случае необходимо, забывать ее — баг. Экспокоррекция проблему не решает, потому что это просто другой способ выставления значения, без помощи стрелок. Коррекция влияет на экспозамер, а не задает конкретные значения. А если я указал 1/80, я и хочу 1/80, а не моооожет быть 1/60, если вдруг станет чуть темнеее.
[quot]it would be very helping[/quot]
helpful
[quot]8. The exposure correction scale is taking a lot of space in the viewfinder and on the screen and we would like it to be much more transparent, so it interrupts less during the photography process and will not interfere wile composing. It’s usually the spot metering mode need when shooting dynamic scenes but recomposing is necessary because of the “centre point only”, so due to this fact, photographers choose not to use the spot metering but other methods [/quot]
Тут у Вас ошибочно смешались два пункта — про шкалу экспокоррекции на экране и про точечный замер. (11.)
helpful
Re[suntale]:
35/1,4
