Fujifilm X-E1 делимся опытом использования! [mod]
Всего 36681 сообщ. | Показаны 14601 - 14620
Re[Garmych]:
от:Garmych
Ух!!!
Re[Garmych]:
Обе отличные, вторая особенно!
Re[skuzmin]:
от:skuzmin
Откатить на Маунтин Лайон, пока есть возможность. Я вообще только месяц назад его купил, какой там Мэверикс. Если бы не желание попробовать Апертуру для Ешки, так бы и сидел на Сноу Леопард. Ретроград я...))
Маверик реально быстрее на моем лаптопе. Да и надо уже переходить все равно - софт меняется.
Re[Марк Лучин]:
от: Марк Лучин
Ой, не надо о грустном.
Re[Марк Лучин]:
от: Марк Лучин
и на моем
Re[suntale]:
14mm - проявка в апертуре.
Re[suntale]:
Re[suntale]:
В последних постах, касающихся мануальной оптики, у некоторых ЧКФР промелькнуло, что избавиться от перелёта за бесконечность достаточно просто. Плз, научите, как избавить от этой досадной неприятности связку - Carl Zeiss Sonnar 90mm f/2.8 + переходник Pixco.
Re[miric]:
А что за вокзальчик? Что Швейцария понятно. Город? Уже понял, что Цюрих...
Re[burt]:
от:burt
Цейс под контакс? Измерить толщину переходника, она должна быть 45,5-17,7=27,8мм
Если он тоньше, то можно вырезать из пластика такой толщины шайбы и подложить их под переднее кольцо адаптера под винтики.
Re[skuzmin]:
от: skuzmin
Санкт-Галлен.
Re[Garmych]:
от:Garmych
Алаверды :)). Я сейчас в аэропорте, жду вылет из Цюриха. Неделя путешествий вымотала полностью.
18-55, камерный жипег из окна собаки.
Эх, до Цюриха мы так и не доехали в командировке. :(
Re[ttr225]:
Спасибо, буду пробовать.
Re[burt]:
от: burt
Разобранная старая телескопическая антенна с заточенными торцами поможет вырезать любую шайбу!
Re[ttr225]:
от: ttr225
А старый не заточенный телескоп сгодиться? :)
Re[burt]:
от:burt
Лучше оставить как есть. Но если не хочется, нужно пройти два этапа. Первое — проверьте каким-либо образом на нескольких других объективах, перелёт за бесконечность — у переходника или у объектива? Если у объектива, нужно его калибровать. Если у переходника, можно действительно попробовать подложить что-то, или просто ослабить винты и чуть выдвинуть площадку. Дальше тестировать и править. Вам нужно, чтобы переходник стал чучуть толще, сейчас он слишком близко подносит заднюю линзу к матрице. Отмечу, что переходник, который ни разу не развинчивали, живёт не разбалтываясь дольше. Важно пытаться соблюдать строгую параллельность площадки с резьбой и байонета на переходнике — иначе Вы рискуете получать часть кадра замыленной, этакий нечаянный тилт-шифт.
Re[ttr225]:
от:ttr225
Оч. удобно увеличивать зазор на кольце переходника при помощи тонкой самоклеющейся алюминиевой ленты шириной 60-70 мм. - продается в рулончиках (как изолента) в строительных и метизных магазинах.
Клеите ленту целиком, поверх винтиков, а затем пальцем, по контуру кольца "выдавливаете - вырезаете" лишнее.
Получается тонкая алюминивая прокладка и объектив прилегает к байонету жестко и герметично, по всей плоскости, без перекоса и люфта.
Еще лучше эту прокладку клеить под верхнее кольцо переходника предварительно отвинтив винтики.
При необходимости, при помощи нескольких слоев набираете нужную толщину с достаточно высокой точностью.
Re[Boris_LV]:
от:Boris_LV
Вариант!
Re[suntale]:
Хамон & Наваха ... (Испания).
Что бы супруга возненавидела уже наконец это мясо презентовал ей такую ногу. Надо сказать что эффект был - мясо теперь реально видеть не может. Наконец то больше живых фруктов ест с реальной охотой и не заставляя себя как раньше. Сразу лучше самочувствие стали и вес пошел вниз. Ну это так в качестве иллюстрации к иллюстрации...
Re[Нинзяводам]:
Некоторое отрезвление....Следует с осторожностью пользоваться ее преднастроенными пресетами, на некоторых кадрах могут выкинуть фортель и испортить кадр, рисуя вокруг цветовых пятен уродливые границы. Причем порча идет через то что меньше всего ожидаемо - через расширенное управление цветом (Color enhancement) - там есть вверху выбор Base style - стиль Plain как я понял ничего в кадр не привносит и он у меня теперь опорный, а вот стили Portrait и Scenic это вещь в себе. Первый кадр - Plain, второй кадр - Scenic
