Цитата:от: otak1
4. Немножко написал, подробнее нужно разделы Пижонство и Удобство. Если уважаемые сограждане перечислят, я включу в пост.
Молодец! Очень большую работу провел и очень полезную = уважаю! Мало кто у нас вместо языкотрепства что то полезное делает и таких людей надо ценить!
Дополнить можно немного тот шикарный пост инструкцию.
1) При корректировке ББ на старой прошивке его начинало непредсказуемо колбасить. Не так что бы очень сильно но это раздражало. поэтому ББ я поставил в ноль а что бы притеплить снимки (холодит все таки фуджи в синву маленько) по дефолту поставил скайлат 1Б. Предупреждаю ставить скайлат 1А - бессмысленно = мертвому припарка. Что с новыми прошивками - не заню так как не проверял.
2) Удобства - обязательно надо купить кожаный чехол в старинном стиле на ебее. Причем фирменный покупать нет никакого смысла совершенно. Качество почти тоже самое а цена в 10 раз больше.
3) Кнопочка - рекомендую поставить действительно для удобства как на Икспрошку так и на Ешку кнопочки красенькие от лейки диамотром кнопки от 7до 9 мм. Больше не берите - мешает и меньше 6мм тоже не берите. Для того что бы установить и они не убежали (если Вы не планируете работать с мануальным стальным тросиком) лучше всего эти кнопульки посадить на фиксатор резьбы. Только не надо лить много фиксатора - саму малость что бы только придержало.
4) Так же у кого икспрошка есть и с глазками все ок - на фикатор резьбы посадить надо резиновый окуляр наглазника. Так как он сидит очень слабо и были случаи когда свинчивался и терялся. Тоже много лить фиксатора не надо - самую кроху.
5) Так же для удобства на объективы в случае когда фотоаппарат носится в кожаном чехле ставим по дефолту качественный фильтр (либо скайлайт либо уф) выкидываем в шкаф подальше крышечки от объектива и ходим готовыми к снимку всегда. И объектив цел и к выстрелу готов как ковбой постоянно.
6) Если кому нравится расширенный дд - стоит в камере его все таки поставить на 100%, но поиграть с светами и тенями добирая ими ДД при этом не забываем поднять чуток контраст и цветность. Но лучше все снимать в ДД100% в рав и конвертировать затем на компе с любым дд.
7) При съемке спорта стрита и прочих подвижностей вместо того что бы плакать от не самого шустрого фокуса стоит перейти в гиперфокал на мануале и щелкать почти как пленочным шкальником - без всякой задержки на фокусировку вообще.
8 ) При съемке когда нужно быстро - отключаем полностью показ снимка на монторчике после фотографирования. Намного быстрее все работает и батарейку экономим. Как оно выглядит вы и так знаете потому что в электронный видоискатель сразу видно притемнить или подстветлить надо.
9) Особенности экспокоррекции - при этом при съемке на ярком свету или когда света мало надо быть осторожным с экспокоррекцией и не ставить слишком много. Если глазу по экранчику или в видоискателе кажется что можно еще 0,3 стопчика подкрутить и будет идеально - ВОТ КАК РАЗ И НЕ НАДО ЭТИ 0,3 СТОПЧИКА ПОДКРУЧИВАТЬ - без ни и буедт идеально.
