Цитата:от:otak1
Чего-то я, правда, не понимаю. Вы снимали на резкости +2. Это специальная настройка чтобы терять мелкие детали и искусственно задирать резкость не самых мелких деталей. Иногда хорошо подходит для съемки камней. Так а в чем проблемы? Максимальная детализация, в зависимости от освещенности и ISO, будет либо на нуле, либо на минус двух — шумодав, соответственно, при хорошем свете минус два, и при плохом может сработать в диапазоне от минус двух до нуля.Подробнее
Снимал на разных настройках. Здесь
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9055077 ш-2, р+1, возможно, отбелил тени сильнее, чем нужно, выставил -2, хотя достаточно -1.
Уникальный случай, когда результат из камеры лучше, чем из любого конвертера с любыми настройками.
Мнение эксперта Rico Pfirstinger отсюда http://www.fujirumors.com/raw-for-jpeg-shooters/
"If someone has the time and interest, he could shoot different scenes in NORMAL+RAW using different JPEG parameters (especially NR and sharpness settings, like NR -2 and SHARPNESS +1), then redevelop the shots in the internal converters as FINE JPEGs with identical settings".
Думаю, он разбирается, и именно с такими настройками рекомендует пробовать отличить NORMAL от FINE JPEGs.
Что касается сравнения резкости Х-транс с другими системами, то у Фуджи достаточно достоинств, компенсирующих этот недостаток (цвет, шумы, точность АФ, светлый китозум, органы управления, уровень, гистограмма в ЭВИ...), к тому же, далеко не всегда снимаешь дальние планы.
