Цитата:от:Sesame
Здесь как раз ручная наводка не к чему, ошибиться трудно, а вот фокус может мазать, но это технический момент. На прошке проверял с 35, был небольшой стабильный фронт, в приделах ГРИП, даже не заморачивался.Подробнее
Ручная наводка для того, чтобы убедиться в физической исправности объективов и камеры. Дальше уже можно разбираться с АФ.
Цитата:от:Phys-Chemist
Итак, технофилия от меня
Токи потребления камеры в разных режимах (напряжение питания 7.4В):
режим "Готов к съемке" вывод изображения на экране: 370 мА
режим "Готов к съемке" вывод изображения на ЭВИ: 370 мА (я удивился, т.к. теоретически должно быть меньше
полнажатия, фокусировка объектива: 500 мА
съемка: ок. 1500 мА (для точных данных нужно к осциллографу) подключать, время действия доли секунды
просмотр кадра (экран/эви): 150/170 мА
листание между кадрами: 190 мА
Тест емкости аккумов (помниться тут со мной пытались спорить
Нагрузка 0.6 А на 8.1 В
Оригинальная АКБ:
полный заряд 8.1 В
отключение электроникой АКБ 5.8 В
емкость 640 мА (заявленная 1200 мА)
Китайская АКБ:
полный заряд 8.2 В
отключение электроникой АКБ 5.7 В
емкость 770 мА (заявленная 950 мА)
Есть такая возможность
http://fotkidepo.ru/?id=photo:863495
http://fotkidepo.ru/?id=photo:863494
С тестом ёмкости всё корректно, что-то разница с заявленной больно велика? Батарея новая?
ЭВИ и экран подравняли умышленно, чтобы переключение не влияло, у ЭВИ разрешение больше, поэтому сравнимое потребление.
При полунажатии 500 - немного, всего +130мА - для какого объектива? У зума перемещается довольно тяжёлый блок линз.
Оказывается, самый экономичный режим - просмотр кадра на экране :)
Хотел настроить, чтобы всё было выключено и ЭВИ включался бы только при приближении к глазу - технически ведь можно такое организовать, датчик имеется. Ан-нет...
370 мА - самая главная цифра, получается, что аккума 1200мА*час хватает максимум - на трёхчасовую непрерывную съёмку.
