Fujifilm X-E1 делимся опытом использования! [mod]
Всего 36681 сообщ. | Показаны 3201 - 3220
Re[DUMAND]:
от:DUMAND
Да,, вы правы. Я в поездке поменял один раз разрешение снимков, увеличил. Все снимки были сделаны с АФ. Видимо, все сюжеты со смазом из-за дальности объектов. Или я не прав? Жаль, нет точечной фокусировки.
Я только вчера узнал про АФ при ручном режиме. Вот два дня играюсь.
Фокусировка по умолчанию - по центральной точке, которую можно двигать по кадру. АФ не попал, т.к. центральной точке было не за что зацепиться. Нужно сдвигать её на контрастное место кадра, в зоне, которая Вас интересует. Снимать всегда нужно на полном разрешении камеры, уменьшить - сделать ресайз - никогда не поздно.
На комплектном диске к камере есть русская инструкция, прочитайте её, узнаете много интересного.
Re[DUMAND]:
Точечная фокусировка в общем есть. При выборе точки фокуса (режим фокусировки по одной зоне, левая самая нижняя кнопка), поверните колёсико, уменьшив область фокусировки.
Re[foreigner4]:
Спасибо, кэп! А теперь попробуйте войти в наше положение, и понять, почему нам интересны бокэ и рисунок объектива.
Re[suntale]:
Возможно нашу камеру перепрошить?
Вернуть в ноль и заново залить прошивку?
Как правильно перепрошить переходник?
Нашел прошивку камеры, пробовал, пишет у Вас последняя и выкидывает.
Можно что-то сделать? Спасибо!
Re[linza20]:
от: linza20
Ввессь форум и за неделю не перечитать, может кто подскажет на сколько 18мм фикс будет лучше от 18мм на зуме.
18мм фикс самый неудачный у Фудж, у него патологически мягкие углы. Его всё-равно придётся закрывать хотя бы до 2.8 - а это уже светосила 18-55 2.8-4.0, в котором есть стабилизатор и возможность приближать/кадрировать, плюс в комплекте с камерой он продаётся в два раза дешевле своей цены.
Re[Arsuchelsy]:
А в меню есть же Сбросить к фабричным настройкам
Re[foreigner4]:
Блииииииииин… Объектив нужен не для сканирования документов. 18мм ПРЕКРАСНО рисует пейзажи и город, посмотрите кадры с него. Или мне ссылки привести?
Re[otak1]:
Есть? Не нашел! Только восстановить!
Re[Arsuchelsy]:
Не уверен, что это решит Вашу проблему… а в чём она?
Re[otak1]:
от: otak1
Не скрываю, мне камера нужна, в первую очередь, для съёмки путешествий - пейзаж, архитектура, интерьер - дворцы, соборы, музеи, + "мы и башня".
Боке и рисунок объектива нужны профессиональным фотографам.
Re[foreigner4]:
Чего??? Поясните, пожалуйста, почему боке и рисунок объектива нужны только профессиональным фотографам?
А, и еще, вдогонку, почему Фудж X-E1 не может использоваться профессиональным фотографом, или же его объективы?
И заодно ещё, почему на ветке не должно быть ничего, что неинтересно лично Вам?
Заранее благодарю.
Re[otak1]:
от: otak1
Уже привык, что за свои слова Вы не отвечаете, ссылку на авторитетный тест приведу лучше сам: http://www.onfoto.ru/review/Fujifilm-X-Pro1/1613.html
Там тест X-Pro1, у которой начинка, как у Х-Е1, с шириком 18/2.0.
Это просто ужас, если смотреть полноразмер, который для пейзажа, имхо, важен.
Re[otak1]:
Проблем нет, хочу перепрошить.
Вернуть к заводским.
Re[foreigner4]:
Я отвечаю за свои слова. Могу привести ссылки на конкретные фотографии, которые заставили меня считать, что объектив рисует прекрасно.
И, кстати, если Вы в курсе, для пейзажа часто НЕОБХОДИМО прикрывать диафрагму. На открытой логичнее снимать веточку крупным планом, для чего резкость в углах не важна.
Re[otak1]:
от: otak1
Спасибо! Попробовал. Почти по точке фокусируется. Значительно точнее. Завтра сравню на дальнем доме АФ на Р и АФ на ручном режиме.
Стрит лучше снимать с приоритетом диафрагмы или выдержки? ИСО ставлю авто 3200...
Re[DUMAND]:
Хочу предостеречь сразу. Выше по течению писали о сложностях в фокусировке, когда объект меньше области фокусировки. Что-то похожее иногда наблюдал. Кроме того, при сложностях имеет смысл попробовать увеличить либо уменьшить область фокусировки, может помочь – это я тоже наблюдал.
Re[foreigner4]:
от:foreigner4
С АФ понятно, так и стараюсь делать. Я сначала разрешение неправильно установил (маленькое). Инструкцию читал. Но не все уложилось пока. :(
Re[DUMAND]:
Ну понятно, камера разноплановая, едва ли кто-то освоит все нюансы в первый же день.
Тем более, некоторые аспекты в инструкции освещены безобразно мало. Например, динамический диапазон (настройка).
Re[otak1]:
от:otak1
Тем более, зачем тогда рекомендовать светосильный фикс для съёмки пейзажа, если его нужно зажать до 7.0-8.0?
Re[DUMAND]:
от: DUMAND
Спасибо. Буду пробовать менять размер "прицела".
