Fujifilm X-E1 делимся опытом использования! [mod]
Всего 36681 сообщ. | Показаны 31561 - 31580
Re[suntale]:
Re[suntale]:
Что-то прибило меня :)
18-55
Re[leonid47]:
от:leonid47
Это проблема современного объектива который собирается в группы каждый раз перед съемкой ( по факту подачи на него напряжения полунажатием -экономия однако!). Если поставить старый объектив (видимо чужой), который готов всегда, или в меню включить съемку без объектива, дело ускорится (конечно это ручной режим). Задержку может дать и стабилизатор - до 1 сек.
Тоже так думал пока через кипон фэдовский индустар не поставил. Тоже самое - задержка все таки маленько есть. Думается что экспозиция медленно отрабатывает и именно в этом узкое место.
Re[Alexged]: как ускорить фокусировку
Доброго времени суток!
Поздравляю вас с покупкой!
На счёт вопроса ускорения фокусировки, ранее на этих страницах уже кто-то давал совет, возможно вам будет он полезным, попробуйте.
"... как ускорить фокусировку. Попадание в 10 случаях из 10 на любом расстоянии. Переводим камеру в режим С (следящий фокус). Фокусировочную точку (крест) в видоискателе наводим на нужное место и жмём кнопку спуска сразу до упора, без полунажатия"
Желаю вам замечательных снимков! :)
Re[RUIvan]:
от: RUIvan
https://www.google.com/nikcollection/ (для лайтрума тоже есть.)
Благодарю, надо попробовать. :D
Вот только там денег хотят, хотя и потестить дают вроде тоже) Где-то в соцсетях встречал аналоги, надо народ там спросить еще.
Re[FOleg]:
от:FOleg
Спасибо. попробую.
Re[Alexged]:
[УДАЛЕНО]
Re[suntale]:Fujifilm XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS
Всем доброго времени суток!
Поделитесь, пожалуйста, мнениями и отзывами об объективе Fujifilm XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS
Re[FOleg]:
от: FOleg
А что рассказывать? Нормальный телевичок. Не тяжелый и не очень быстрый. Для птичек вполне.
Re[suntale]:
Canon 24/2
Re[Дмитрий_В_С]:
Понравилась ))
Re[ViNi4co]:
Спасибо ))
Кто нибудь придумал как убрать люфт?
Обратил внимание что есть небольшой люфт в стыке объектив-байонет.
Полагаю, что это штырек неплотно сидит в пазу. Вот у него и есть небольшой ход.
Вот теперь думаю, будет ли люфт прогрессировать, то есть не будет ли металл в этом месте деформироваться?
Ну и главное - есть ли способ устранить этот люфт, чтоб предотвратить дальнейшее его разбалтывание?
Например, чем то уплотнить это соединение. Но тогда есть опасность что "уплотнитель" попадет внутрь камеры или обьектива.
Или же забить, если не прогрессирует дальше?
Re[Alexged]:
Люфт это необходимое условие в механике. Не будет люфта не будет и возможности снять или поставить объектив. Особенно при сильных перепадах температур. Кстати в калаше не зря все хлябает внутри. Грязь из имеющего люфт механизма выдавливается наружу. Стоит притереть детали прецизионно как первая же песчинка шаржируется в этом соединении и запросто может заклинить его. К примеру свой целевой револьвер 22 LR торус притертый и доведенный ронял в песок и кирдык - барабан ни в зад, ни вперед, вот тебе и надежность револьвера. Пришлось дома развинчивать с плясками и бубном. А фабричный Глок19 ронял тоже пару раз - без разницы ему хотя там притертостей почти нигде нет и затвор литой и щелей куча и вообще весь слегка хлябает, зато поразительно надежен. Так что щели и легкая болтанка обязательно должны быть всегда.
Re[suntale]:
18-55
Re[Дмитрий_В_С]:
Ненодер ... надо было ДД выкрутить и контраста добавить. А так просто снимок без характера - имхо.
Re[Марк!]:
от: Марк!
И то правда... Ну и пусть тогда будет. Главное чтоб не разболтался.
Re[Марк!]:
от: Марк!
Возможно.... Чёт не докрутилось :)
Re[Дмитрий_В_С]:
обе понравились!
На второй, на мой взгляд все ок с экспозицией - по поводу сюжета - складывается чувство что статуи в конце дорожки идут друг другу навстречу. (у Кинга был роман про ожившие статуи в саду - немного жутковато получилось и тревожно).
Re[suntale]:
Приветствую. Прошивку новую 240 все попробывали ?
Или....?
