Fujifilm X-E1 делимся опытом использования! [mod]
Всего 36681 сообщ. | Показаны 2521 - 2540
Re[Photoграф]:
Re[otak1]:
от:otak1
Я, кстати, замечал ещё такой эффект. Снимаю человека разговаривающего, всё нормально, камера на автоISO выдаёт больше 2000, качество хорошее. И всё бы неплохо, только на своём Панасонике я при том же свете поставил бы 640. Начинаю прикидывать – да, при разговоре как раз выдержка 1/52 это нормально, но, может, я поставил бы чуть длиннее и делал больше дублей. Диафрагму тут я может чуть прикрыл. Там бы может было -2/3 экспокоррекции, чтоб потом осветлить. Но откуда такая большая разница, все равно непонятно. Буду разбираться.
Так работает расширенный дд, поставьте дд на 100 и камера будет измерять так же как и другие примерно.
Re[Photoграф]:
от: Photoграф
Может рука дрогнула(((((, а может Лайтрум ......
Хорошо, если рука! А вот если объектив как-то по-странному децентрован: размытие справа - спокойное, слева - нервическое - то это гораздо серьезней. Надо поснимать еще аналогичные сценки и поизучать!
Re[Zebra328]:
Вот аналогичная 1.4 дырка......
Re[Photoграф]:
Ах, вон чего. Балаклаву обожаю! …И то-то я смотрю, места чем-то знакомые. У меня оттуда куча снимков, но с Панасоником. Естественно, X-E1 тогда еще не было. А Вы в Бахчисарае были?
Для Arsuchelsy:
Мне 35 тоже очень.
Re[Photoграф]:
Лайтрум? А Вы RAW обрабатывали? На данный момент, как я понимаю, в Лайтруме качественнее выйдет обрабатывать JPEG или конвертацию из RAW другой программой.
Re[Profot]:
Неа, ДД 100.
Re[Photoграф]:
от:Photoграф
Да, здесь, вроде, все в порядке, хотя картинка и не аналогичная: нет линии горизонта, например...
Я бы все же сходил еще раз к той скамейке и повторил съемку.
Re[Profot]:
от:Profot
Я пользую вот такую:
http://www.canadacomputers.com/product_info.php?cPath=11_175_176&item_id=030937
недорогая и надежная.
Хватает карты 10 класса или нужно все-таки брать UHS-I? Разница в цене почти 2 раза. У меня сейчас стоит 6го класса, снимаю рав плюс джипег и при просмотре наблюдаю тормоза - т.е. фото вижу вроде сразу, но если хочу увеличить подтормаживает сразу перед увеличением а потом уже дальше нормально масштабируется ... или сам по себе фот тормозит или таки карту сменить нужно
Re[nvoynov]:
да 10 класса тоже подтормаживает... не критично, но что есть, то есть...
Re[onvi]:
от:onvi
Сам перешел с Е-3+Эльмарит на Х-Е1+18-55 меньше месяца назад.
Из неоспоримых плюсов перехода:
-полностью рабочее 3200, 6400 - терпимо, дальше не пробовал.
-практически 100% попадание АФ, следящий АФ - очень цепкий и надежный.
А где посмотреть эти " полностью рабочии ИСО 3200" и "100% точный АФ"? По снимкам с оперы , которые 1000 по длинной этого совсем не видно. Ну, а про следящий АФ ...
Re[roma7]:
100% точного автофокуса нет, забудьте. Хотя, зависит от Ваших действий. Если фокусироваться не вблизи и при хорошем свете, может, будет быстро и точно. Некоторые люди на стрит-фото получали стабильные результаты. Но если Вам нужен точный и быстрый в разнообразных условиях, это Панасоник, особенно GH, новый Олимпус E-M5, Нексы что подороже, профессиональные зеркалки. Не Фудзи.
Про следящий АФ читал положительные отзывы пару раз. Не знаю, может быть, я что-то не так делаю. Не наблюдал ничего хорошего. Но вот сама идея, что следящий автофокус может быть привязан к центру… чувствуется, сделали просто чтоб режим, как у всех, в камере был. Не продумали.
ISO вполне рабочий при плохом свете до 6400 с оговорками, до 3200 практически без оговорок. Но шум будет. При хорошем свете шума будет мало, и вполне хороши и более высокие значения. А если не поленитесь потом шум в программке задавить, ограниченно юзабельны даже 12 тыщ и 25 тыщ. Зависит от того, чего Вы хотите. По крайней мере, в сумерках на портретах на 3200 и даже выше реснички видны и шум вполне терпимый. Всё сказанное – про внутрикамерный JPEG, скоро выйдут пара решений вроде Capture One, сравним с RAW, пока что поддержка RAW камер с X-Trans в Лайтруме не радует.
Re[]:
Может кто подскажет ? Установил RPP64.app не открывает файлы RAW от Fuji X-E1 ?
На экране черный квадрат ?
Re[Stas-79]:
Re otak1
По поводу скорости - согласен, по поводу следящего - тоже. А вот по поводу точности позволю себе возразить. У меня 35/1,4, и я достаточно стабильно попадаю именно туда, куда надо даже на полностью открытой диафрагме. Я бы сказал, что процент брака по фокусу у меня получается никак не выше, чем на зеркалках. Кроме того, насколько я успел заметить, объектив 35/1,4 не имеет фокус-шифта (который мне на некоторых стеклах очень сильно досаждал), что также положительно сказывается на точности.
Re[Stas-79]:
Нужно было устанавливать отсюда: http://www.raw-photo-processor.com/RPP/RPP64_1619Beta.zip
Re[Photoграф]:
Почти у всех фото фирменный узнаваемый сине-зеленый оттенок по всему полю..,надо искать лекарство.
Re[jonjak]:
А что его искать? Добавить побольше фиолетового - получится как у Некса
Re[mayfly]:
от:mayfly
35 имеет фокус шифт, просто этого не видно, так как камера старается фокусироваться на закрытой диафрагме.
Re[Profot]:
Возможно. Проверю более тщательно. Дело в том, что я его не замечал и при ручной фокусировке, а в этом случае объектив вроде бы фокусируется на открытой. Но думаю, что этот фокус-шифт не очень сильный по сравнению, например, с Цейсом планаром под Никон. Там частенько приходилось вносить поправку :)
