от: niklens
и про преимущества их матриц и камер будут по-прежнему знать только избранные...
Пора закрывать все ветки про Фуджи? :D
от: niklens
от: shadowstar
Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь.
от: shadowstar
от: niklens
Мы еще живы, сударь!![]()
от:spaceman
скорее всего ЭТО НОВОЕ не будет МНОГОПИКСЕЛЬНЫМ - технология не дешёвая,
а терять свою армию ФУДЖИ не с руки ;)
и вот этой НЕМНОГОПИКСЕЛЬНОСТЬЮ
ФУДЖИ оставит ХЛЕБ остальным производителям,
которые тоже имеют свою армию.Подробнее
от: Vladimir Gridasov
высокой детализации можно добиться только при достаточно ярком освещении
от: shadowstar
Это очень настораживает.
от: KW
В данном случае все начинается с малого.
Надо на компактах матрицу обкатать, технологию удешевить - а дальше по результату "полевых испытаний" :D .
от: hostвообще-то слова по крайней мере о APS-C матрицах (читай, DSLR) есть... "It could, technically be scaled up to APS-C size but the large pixels of those chips already have good performance" - т.е. технически технология может быть масштабирована до размера APS-C, но большие пиксели и без этого хорошо работают. И явно сказано "Fujifilm will not be applying the technology to larger chips, though" Фуджи не будет применять эту технологию к бОльшим (чем в компакткамерах) сенсорам - для них компакты наиболее важны с точки зрения бизнеса и эта технология направлена прежде всего на решение проблем малых сенсоров - "From a business point of view, compacts are most important to us," said Nishimura: "and the technology is designed to address the challenges faced by small sensors"\\
Если внимательно прочитать анонс на дпревью про EXR - через абзац упоминание compact camera и НИ СЛОВА о dslr...
от: KW
Я в английском не силен![]()
Переведите плииз.
от:Vladimir Gridasov
"Производитель отмечает, что высокой детализации можно добиться только при достаточно ярком освещении. .."
Это отсюда http://www.3dnews.ru/news/fujifilm_super_cdd_exr_sensor_novogo_pokoleniya/Подробнее
от: Benyсм. выше про разрешение. А время снятия тут не причем - все пиксели начинают экспонирование одновременно, просто у половины (через строку) экспонирование прекращается, заряд перебрасывается в регистр сдвига и считывается раньше (до завершения полной экспозиции) - тем самым предотвращается переполнение и эти пиксели работают в светах
Видимо, при слабом освещении снять информацию дважды за одно открытие затвора быстро уже не получится... или объект сместится, или руки 8)
