Fuji X-Pro1/X-Pro2
Всего 21069 сообщ. | Показаны 18361 - 18380
Re[bkotov]:
Это все в теории. Примеры можете привести реальные выполненные в лабораторных условиях?
Я таковых за многие годы так и не увидел - увы, но только одни утверждения.
Re[bkotov]:
Кстати вот наглядно 56 vs 85
http://andrewvanbeek.com/fuji-vs-canon-lenses/
И еще 56 мм 1.2APD назвали на dpreview объективом года ;)
Re[Ваше Благородие]:
от: Ваше Благородие
Ладно, уговорили, привезут сегодня камеру, сделаю тест.
Никакой теории, просто наблюдения. Мне, как владельцу, больше многих хотелось бы, чтобы компактный и относительно недорогой 23 1.4 заменил бы полнокадровый 35 1.4. К сожалению, физику не обманешь. Справедливости ради, не всем нужна малая грип. Кому-то наоборот важнее возможность иметь высокую светосилу и широкую грип
Re[krasn0ff]:
Кому интересно, вот здесь видно разницу в размытии при одинаковых ЭФР и диафрагме у Лейки и прошки:
http://leicarumors.com/2012/04/11/quick-leica-m9-vs-fuji-x-pro1-image-comparison.aspx/
Re[bkotov]:
от:bkotov
Не знаю...
Кеноновская 35 мылит на открытой. Приходилось поджимать. Более-менее на F1.8.
Фуджик резок с F1.4. ЭФР получается 2.1
Не думаю, что кто-то найдет большую разницу между дырками 1.8 и 2.1 в плане ГРИП.
Re[bkotov]:
По мне как не значительная разница толке (боке) у 35 1.4 но светосила у них будет одинаковая .
Re[meckael]:
от: meckael
Так как стало самому интересно, попробую сравнить полнокадровый 50 1.4 и 35 1.4 фуджи, полнокадровый 85 1.8 и 56 1.2 фуджи, а также полнокадровый 24-70 2.8 на 35мм и 23 1.4 фуджи.
Быстрый тест на небольшой сцене. Свет от окна
Nikon D750 24-70 @ 35mm 2.8
http://rghost.net/download/6tZsx4x5W/ded84795867593ba931d4aa95f6278d8d9ff83d0/DS4_4669.JPG
Fujifilm X-T1 23 1.4 @ 1.4
http://rghost.net/private/8nmVMwqYk/24fff68941bd03a01fa8a66e54c7eb96/image.png
Re[bkotov]:
от: bkotov
Лично мне, вариант от Фуджа показался приятнее.
Re[Skiv]:
от: Skiv
Не знаю...
Именно поэтому выпущен 35L II. Самый резкий, контрастный и "скорректированный" на сегодня объектив с этим фокусным.
от: Skiv
Увы, НЕТ. Ни 35, ни 23 не тянут на звания DLO
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Что есть DLO?
Re[Skiv]:
от: Skiv
Тут не было задачи сделать приятнее. Цель - была показать что диафрагма 1.4 на кропе эквивалентна 2.5 - 2.8 на ФФ (в терминах ГРИП и бокэ)
Re[bkotov]:
Да. Именно на этот вопрос хотелось бы уже получить квалифицированный ответ.
Я собственно к чему веду - если бы была такая закономерность что чем меньше матрица тем меньше боке и больше грип, то мыльницы со своими матрицами размером со спичечную головку снимали бы на полностью открытой дырке от 1 метра и до бесконечности резко. Но что то совершенно не видно такого эффекта.
от: Ваше Благородие
смотрите сообщение выше. Еще выложу тест ФФ 85 1.8 vs 56 1.2. Там сделаю еще фото на одном значении диафрагмы, а то первый раз что-то не подумал снять 23 на 2.8
от:Ваше Благородие
Грип еще зависит от расстояния от камеры до объекта, а выраженность бокэ также и расстояния от объекта до фона. Есть калькуляторы грип, в которых можно все посчитать.
Мыльницы с мелкими матрицами и снимают все резко
Re[bkotov]:
от: bkotov
все говорят, что умножать надо на кроп-фактор, то есть на полуторакропе ГРИП будет диафрагма*1.5. То есть 1.4 на кропе будет как 2.1 на ФФ
Re[о.Капитолий]:
от: о.Капитолий
Я не думаю что тут корректно просто перемножить, т.к. диафрагма это обратная величина и к тому же эти числа надо подставлять в формулу расчета площади круга. Насколько я знаю корректно считать 1.5 стопа, т.е. будет где-то 2.5
Re[bkotov]:
от:bkotov
я так понимаю, в значении диафрагмы уже используется корень из двух, означающий изменение на 1 стоп, так что просто перемножать корректно
Re[bkotov]:
от: bkotov
Вообще-то любой ГРИП-калькулятор, покажет Вам, что ГРИП у Фуджа на 1.4 будет уже, чем у FF на 2.8.
А равное значение будет на F2.1.
При условии съемки с одного расстояния и равных ЭФР.
Вот, например:
Re[Skiv]:
от:Skiv
Вот, например:
Ну а что у вас какой-то левый пример. Возьмите там 22 1.4 vs 35 2.8
Возможно я ошибаюсь, достаточно трудно подобрать эквивалентные значения, т.к. в калькуляторах ограничен выбор. Будет время - проверю
Re[bkotov]:
от: bkotov
Что значит левый?
Там рассчитывается по математическим формулам.
В списке значений этого калькулятора 23mm отсутствуют. Поэтому взял другую пару.
А разницы нет - на любой паре одинаковых ЭФР, ГРИП с 1.4 на кропе будет уже, чем 2.8 на FF.
