от: ranet997 евро тушка.
Продайте мне вашу камеру,как раз ищу на вторичном рынке.
Fuji X-Pro1/X-Pro2
Всего 21069 сообщ.
Показаны 10581 - 10600
Re[ranet]:
Re[Auditor]:
Что значит не играет роли? я именно два снимка Вам привел на одном он играет роль на другом нет условия одни и теже. только на одном выставлен ББ вручную 5600 и еще сдвинута температура по цветовым осям, на другом ББ автомат.
На никоне тоже все выставляется так же.
А еще проще не выключайте свет. сделайте снимок серой карты поставленной в месте съемки со вспышками и по ней выствьте ББ
Re[Serg Valen]:
Ну я же не от балды вам говорю. Снимал с серой картой на никон. Пока свет не выключил, цвет был отвратный. Правда, серая карта была самодельная, но по науке сделанная, нормально распечатанная.
Re[Auditor]:
от: Auditor
Думал, что я туплю сегодня.
Именно...
от:Auditor
Поставил на камеру Юпитер-3, выдерку 1\125, ИСО 200 и диафрагма 8 (параметры, которые я обычно использую). Искуственный свет выключен (не убеждайте меня, что это не нужно делать. Это нужно делать. Это влияет на кривизну цвета, проверено). Результаты:Подробнее
Начиная с того момента когда поставили Юпитер-3 и что-то пытаетесь добиться... Если используются родные объективы, то в режиме визирования камера работает на полностью открытой диафрагме и всё будет отображаться корректно (светло) пока Вы не сделаете полунажатие.
Когда ставите мануальный объектив то, никакие настройки в камере уже не спасут, с этого момента весь вопрос только в реальной светосиле матрицы при ограниченном попадании света.
Настройки ISO никак не влияют на электронный видоискатель в режиме визирования.
Re[Auditor]:
от: Auditor
Ключевой момент "самодельная", всё зависит от отражающей способности материала из которого сделана карта. Если он по каким-то причинам например тёплый спектр отражает лучше чем холодный, то результат будет именно такой...
Поэтому "фабричные" серые карты изготавливаются с нанесением специального покрытия (которое кстати частенько со временем стирается).
Re[Nick Price]:
Проверил. Правда ваша.
Re[Nick Price]:
Тогда куплю. Убедили. Спасибо.
Re[Auditor]:
от: Auditor
Я вообще то Вам помочь хочу. поэтому м рассказываю как можно сделать то что Вы хотите и чтобы было меньше неверных движений.
Не выключая верхний свет.
поставьте ББ на температуру 5600 - это ЦТ Ваших вспышек.
Потом сделайте пробный снимок
посмотрите на него на экране монитора - если отдает в желтизну и красноту - в настроке ББ в камере когда установили 5600 еще раз нажмите джойстик вправо пояаится экран с цветовыми осями. там подвигайте точку белого вверх и влево и каждый раз делая проббный снимок оценивайте получившийся результат пока он Вас не устроит. Таким образом Вы найдете тот ББ который Вам нужен в ваших студийных условиях.
Только после съемки не забудьте все вернуть назад ))) а то у Вас Все карточки синие будут )))
Re[Serg Valen]:
Спасибо вам большое. Все понял, сделаю.
Re[krasn0ff]:
РПП +СS6 Роккор 58 1,2
Re[Vladpr]:
от:Vladpr
РПП +СS6 Роккор 58 1,2Подробнее
Приятное прозрачное фото
Re[Alekzandr]:
Спасибо. Вот работа фуджа!
Re[Vladpr]:
от: Vladpr
а где тут у нас топикстартер - пора такие снимки выносить на первую страницу в галерею славы фуджика
Re[Vladpr]:
Здорово! хороший портрет!
Re[Serg Valen]:
Re[Vladpr]:
Карточка замечательная и замечательная модель.
Re[krasn0ff]:
Попробовал через ОВД навести на резкость :) Ничего не делал, только кроп.
холодно было, замерз очень)
Re[Vladpr]:
симпатичный ребенок!
Re[Сойка 5]:
Спасибо.
Re[e-kar]:
Зовут Катюша. Подростет, будет рвать мужиков как тузик грелку!
