Fuji X-Pro1/X-Pro2
Всего 21069 сообщ.
Показаны 10561 - 10580
Re[Auditor]:
ОВД в помощь ). В инструкции ничего не написано про это. Может когда вспышку подключить такой режим и включится)
Re[Айболит]:
от:Айболит
42 вспышкупо ходу тоже они для фуджей делают :D http://www.sunpak.ru/products/pz42xПодробнее
Они много для кого делают...
Кстати на базе вот этой:
http://www.sunpak.ru/products/pf20xdPF20XD
выпускается еще одна версия для Fuji
Re[ANDRNKRSV]:
Пичалька. Значит, на мануалы не поснимаешь. И на 60 мм тоже.
Re[Auditor]:
от: Auditor
А причем тут мануалы ?
Re[astronaut]:
А что, в студии только на родные снимают?
Re[Auditor]:
а зачем полная темнота???????????????
Re[Serg Valen]:
Я не говорил про полную темноту, я совсем о другом (хотя чем меньше паразитного света в студии, тем лучше цвет). Попробуйте выставить в обычной комнате, при обычных лампах, ИСО200, выдержку 160 и диафрагму 11. Что вы видите на экране?
Re[Auditor]:
от:Auditor
Я не говорил про полную темноту, я совсем о другом (хотя чем меньше паразитного света в студии, тем лучше цвет). Попробуйте выставить в обычной комнате, при обычных лампах, ИСО200, выдержку 160 и диафрагму 11. Что вы видите на экране?Подробнее
Ааа, ну так оптическим пользуйтесь, кто ж мешает. Хотя от такой фичи как на олике я б не отказался ))
Re[astronaut]:
Ходим по кругу. Выше я уже сказал - не поснимать в этом случае с мануальными объективами.
Re[Auditor]:
Всё понял, сорри туплю ))
Re[Auditor]:
от:Auditor
А ОВИ на что? он для этого и существует. или Вы хотите оценить то что получится в итоге по видоискателю?
В ОВИ вижу то что глазами в комнате
в ЭВИ виду яркую картинку более светлую чем в ОВИ
При полунажатии появляются шумы в ЭВИ.
все в общем нормально, я тогда не понял в чем вопрос?
Re[Auditor]:
На мониторе тоже отображается все то что проходит через объектив на матрицу и ничего черного нет!
Re[Serg Valen]:
Думал, что я туплю сегодня.
Поставил на камеру Юпитер-3, выдерку 1\125, ИСО 200 и диафрагма 8 (параметры, которые я обычно использую). Искуственный свет выключен (не убеждайте меня, что это не нужно делать. Это нужно делать. Это влияет на кривизну цвета, проверено). Результаты:
1) Про оптический видик - смешно говорить. Нет там возможности фокусироваться.
2) Электронный видик - очень темно, что закономерно.
3) Экран в режиме оптического видика - вот, то что надо! Спасибо, что натолкнули на мысль. Жаль, что он не поворотный у фуджи...
В общем, спасибо, вопрос закрыт.
Re[Auditor]:
от:Auditor
В общем, спасибо, вопрос закрыт.Подробнее
Включаем пилонтный свет и все видно, у многих есть возможность выставить режим чтобы пилот выключался при срабатывании вспышки.
Re[astronaut]:
Не у моих. Они кетайские с отвратительным желтым цветом пилота, который не отключается автоматически. Пилоты я отключаю сразу после установки света.
Покупать более дорогое оборудование не вижу смысла, так как и это для семейного альбома работает хорошо.
Re[Auditor]:
Так камере в режиме "Снимать без объектива" все равно на диафрагму, она всегда 0. Соответственно и яркость подстраивается.
Но с мануальными стеклами всегда последовательность такая - открытие диафрагмы, фокусировка по открытой, закрытие диафрагмы - съемка.
На автофокусных объективах то же самое происходит, но в автоматическом режиме, диафрагма закрывается только в момент съемки, соответственно никаких проблем с визированием нет.
Re[victor-v]:
Да, разобрался, спасибо.
Re[Auditor]:
от: Auditor
Если вы выставите ББ правильно то Вам пофигу будет включен верхний свет или выключен. ПРОВЕРЕНО.
слева с отсроенным ББ (верхний свет не выключался
справа без отсроенного ББ все условия съемки одни и те же (только фон разный)
Оба снимка внутрикамерный jpg без какой либо обработки и коррекции
Re[Auditor]:
здесь я уже размещал пример как чел снимает со вспышками в студии примерно ваш случай кругом темно, визируется по оптическому.. вроде никаких проблем не испытывает
http://www.derekclarkphotography.com/index.php/2012/04/fujifilm-x-pro1-in-the-studio/
От себя добавлю - при тех диафрагмах которыми вы снимаете 8-11 пых будет очень мощный и подсветка студии в разумных пределах практически не будет оказывать влияния по крайней мере на экспозицию по основному свету
Re[Serg Valen]:
Ну, это некорректный пример. Предмет маленький, понятно, что вспышки близко, и здесь паразитный свет действительно не играет роли. А вот "выставить ББ" при смешанном освещении, особенно с энергосберегайками - это как бы на любителя задача. Проще выключить нафик.
Хотя, возможно, все мои страхи связаны с тем, что я снимал с паразитным светом только на Никон. А никон в-принципе не знает, что такое баланс белого при искуственном свете, как его не настраивай. Возможно, с фуджем все будет хорошо надо попробовать.
