Fuji S5 PRO. Кто купил поделитесь мыслями?
Всего 19670 сообщ. | Показаны 7121 - 7140
Re[Belok]:
от:Belok
Вы и другие умные люди, подскажите человеку, у которого пока нет фотика со сменной оптикой: что, вся оптика такая говяная, что нужно тщательно тестировать и выбирать из нескольких экземпляров, и всё равно после этого велика вероятность, что придётся нести в сервис?
Я читаю тут разые форумы (олика, пентакса и проч.) и просто в ужас прихожу!.. Я не смогу сам протестировать по причине слабого владения вопросом... Что же делать?
Совершенно спокойно попросил друзей в Москве, что бы купили и прислали мне камеру и объектив, второй раз так, ни разу ничего не было. Все в порядке.
Re[niklens]:
от: niklens
Почти отключается. Там есть режим "ОРГ" для фанатов "ручного шумодавления" или любителей "оригинального шумового рисунка" ;)
Почти не считается, всё равно бисер который цветной - выглядит тупо белым, хотя в Лайтруме всё шоколадно.
Re[Belok]:
от:Belok
Купить для начала недорогой(или дорогой, если денег не жалко) "кит".. попользоваться до момента, когда сможете протестировать на основе собственного опыта и прочитанных статей.. :) Потом продать кит и купить нормальный объектив.
Если для Фуджи - то рекомендую 35-70 или 24-85 для начала. Хотя вот мой опыт показывает что и среди них бывают более и менее хорошие экземпляры.
Re[Slaveg]:
Если не сложно, то вышлите мне в личку джапег с Д50 и конвертированый "AS in Camera" с С5Про. Совершенно не могу представить вашу беду. Не сталкивался никогда.
Кропы бы глянуть тоже. :?
Re[Belok]:
В качестве первой стекляшки "на безрыбье" (при зажимающем бюджете) спокойно бы взял 18-55 последней редакции с "супер встрясом", а потом, уж, думал бы дальше. Причем этого пока даже на полгода может хватить вполне, ИМХО. И у вас будет закрыт самый-самый рабочий отрезок для "любительского репортажа".
Re[niklens]:
от:niklens
Запросто смогу послать, я думаю достаточно будет кропов..
1. С Д50.
2. С джипега Фуджи.
3. С РАВа Фуджи из Лайтрума.
Там будет всё понятно, полагаю. Сейчас файлов на работе нет, завтра если не забуду принесу..
Re[niklens]:
от: niklens
Я, конечно, не проводил детальных сравнений, но мне показалось, что режим ОРГ все равно сильно съедает детализацию - гораздо хуже, чем если тупо конвертировать в ACR.
С удивлением обнаружил, что чувствительность 3200 на Фуджи может быть вполне рабочей. Правда, света было достаточно, снимал телевиком на 1/250с. Сконвертировал в ACR, слегка подавил шумы в Neat Image. На отпечатке 15х22 шумов не видно вообще, детализация очень приличная. Думаю, что А4 можно печатать вообще без проблем.
Re[EugeneB]:
По моим наблюдениям ИСО 3200 когда "печатное", а когда нет. Зависит от кол-ва света и контраста в кадре. Чем света+контраста больше, тем лучше, т.е. тем "печатнее" результат. Я для и-нет новостей ИСО 3200 не брезгую на некоторых сюжетах, но "печать" дело несколько другое. Под печать я с "3200" осторожнее.
Но у фуджа высокие ИСО и, в частности, ИСО3200 мне нравятся тем, что не так убивают цвет, как высокие ИСО на многих других камерах. :D
P.S.
И еще. У фуджа шумодав может и быть "типа отключенным", но ощущение его работы останется из-за приведения шахматного вида пиксельной карты к традиционной схеме. Это неизбежное подмыливание, которое на печати глаз не режет, может и казаться "недоотключенным шумодавом", ИМХО :?
Re[niklens]:
от: niklens
По моим наблюдениям ИСО 3200 когда "печатное", а когда нет. Зависит от кол-ва света и контраста в кадре....
Почти полностью соответствует моему небольшому опыту. А вот с отключением шумодава я что-то не понял. Буду пытаться действовать через ORG, но что-то мне кажется, что все равно фигня. На том кадре, который я пробовал, детализация из ACR (с шумодавом по умолчанию) была значительно выше, чем из HU-3 (с шумодавом ORG). И меня это очень расстраивает, т.к. мне далеко не всегда удается сделать из ACR картинку не сильно хуже, чем из HU.
Re[EugeneB]:
Я с ACR-ом не играюсь и мне трудно сравнивать. Времени нет на дополнительные эксперименты... Я снимаю на 98% людей и мне скинтоны от фуджа (читай: "HU-3"-шная обработка) актуальнее всего прочего. :?
Re[niklens]:
от:niklens
Я снимаю тоже на 98% людей, собственно поэтому фудж и купил. Но потеря детализации из-за шумодава стала напрягать. Ибо это вина не матрицы, а конвертера.
Re[EugeneB]:
Я шумодав вообще не отключаю, т.к. выходной обещаемый мною формат 15х22.5см и при этом очень редко чтобы детализации не хватало. :?
Re[volkovg]:
Доброго времени суток!
Может поможете советом? Выбираю себе систему для съемки вне помещений. Снимаю архитектуру, пейзажи (когда на рыбалке). Отсюда требование к ппылевлагозащите. D300 дорог для меня, саог 40D насколько я понял не имеет пылевлагозащиты. Олик Е-3 смущает размером матрицы, а снимки хочется печатать на формат A-4. Пишут что фудж это узко заточенная портретно-свадебная камера. Так ли это? Действительно ли он не подходит для съемки природы и архитектуры7
Re[niklens]:
от:niklens
А я так шумодав всегда в ОРГ ставлю. :D
ШУМ и пропятки благородный яркостный мелкозернистый,
не такой мерзкий хроматический как у канон
и не такой выраженный как у никон. Вполне себе приятный
шум при разумном для данного исо увеличении конечно...
Re[Mikhas]:
Природы подходит, а архитектуры не очень.
Один почтенный ЧКФР из нашего клуба был вынужден обменять ее из-за этого на Д300.
Но Д300 здесь самое лучшее...
...или Д200 если пыле-влаго актуально при минимальной цене.
P.S.
Под "А4" фуджа хватит по детализации для всего. Для бОльшего формата или кропинга "без потерь" см.выше. :?
Re[Mikhas]:
Да и E-3 для А4 вполне хватит, еще и останется...
Re[Victor_K]:
от: Victor_K
На ИСО 3200? Как-то не очень верится.. Хотя сам не снимал, утверждать не буду. Если будут семплы Е-3 на 3200, - велкам. :)
Re[EugeneB]:
А тот, кто спрашивал про 3200 не упоминал... :) Может ему и меньше хватит, при стабилизаторе то...
Re[Victor_K]:
от: Victor_K
Гран-пардон, я думал, что Вы на мой пост отвечаете
Re[volkovg]:
To niklens
Спасибо за ответ. Возможно и стоит присмотрется к D200. Честно сказать даже как-то и выпала из виду эта камера...
To Victor_K
ИСО 3200 мне не нужно. Как говорится, запас он не помешает, но пылевлагозащита для меня более актуальна, а максимальное ИСО 1600 ито не часто. В основном 100 - 800. Съемка в помещении у меня 1-2% из 100, и то обычно в помещении хорошее освещение. А вот на рыбалку я езжу раза 3 в месяц (заповедник рядом), да и в командировках в разных городах бываю часто. А в каждом городе есть интересные архитектурные памятники. Вот и хочеся привезти с собой фото на память. Самые удачные печатаю на A4. Посто в магазине мне консультант напрочь отсоветовал Е-3, утверждая что А-4 это не его формат, и качество выйдет ...ауно. Посоветовал 40D. Но после того как под дождем на рыбалке загнулся мой ультразум, мне чет не охото выкладывать 1,4К за камеру, которая может накрытся при дожде. А мне порой нравится летом пофоткать людей под дождем на улице. Вот и смотрю в сторону фуджа...
