Здравствуйте!
Ищу фотоаппарат для конкретной задачи - съемка баскетбольных соревнований при неярком и искусственном освещении в режиме серийной съемки.
Фотоаппарат будет, так сказать, общим (для организации).
После изучения различных вариантов точно не ясно, как аппараты будут справляться именно при нашем освещении. Ранее в этом зале снимали на Canon 60D (объектив неизвестен). Качество фото оставляло желать лучшего.
Бюджет в пределах 50 тысяч (для вторички). Будет ли существенная разница между 60D и потенциальным вариантом в этом пределе? И какой объектив оптимален для данных условий? Что будет более эффективным - тушка на весь бюджет или тушка+объектив за ту же сумму? Зеркалка или нет - не важно. Новизна модели не важна.
Времени для выбора - неделя.
Пример фото на Canon 60D
https://disk.yandex.ru/i/45ZRzEIdQi8jvg
Фотоаппарат для спортивной съемки в сложных условиях
Всего 45 сообщ.
Re[J23]:
Бюджет ну очень скромный. Светосильный телезум типа 70-200/2.8 съест заметную часть от 50 т.р. Да даже 70-200(210)/4 тоже недёшев, а ещёможет понадобиться более короткофокусный объектив или только он если снимать вблизи. Например 24-70/2.8.
Ну а так, б/у Nikon D700 или D3s + AF Nikkor 80-200/2.8 D как частное решение. 700ку или D3s в хорошем состоянии теоретически можно найти, как и карты памяти, вроде там CF. Но это не значит, что при съёмке на автомате у любого нажимальщика будет хороший результат. Для подобных съёмок нужна проф техника, а она довольно дорогая + навыки, включающие умение произвести настройки следящего АФ и др.
Re[J23]:
от:J23
Здравствуйте!
https://disk.yandex.ru/i/45ZRzEIdQi8jvgПодробнее
Для вышеозначенных условий съемки и что бы результат адекватным был: Canon 1Dx, 1Dx II. Nikon D5, D6. Всё остальное шило на мыло...
А на 50 тысяч лучше съездить в Питер на пару-тройку дней.
Re[J23]:
Объектив на вашем примере китовый 18-55
Можно использовать тот же 60d, но объектив посветлее, 70-200 f4
UPD Пример на 18мм, тогда 17-55 2.8
Re[J23]:
60д с любым 70-200/2.8, на который хватит денег
Re[J23]:
Кенон 5Д-Марк2 - около 35 тыс -рабочее ИСО до 6000, необходимость светосильных обьективов отпадает.
Обьектив: любой стандартный зумм, который влезет в остаток суммы (например 28-135 = около 7 тыс).
Сам снимал мини-футбол в таких же условиях.Никаких проблем.
На 70-200 с кромки площадки с таким углом(охват группы игроков) ничего не снимите.
Re[J23]:
от:J23
Здравствуйте!
За 50 тысяч добавьте света в помещение, где играют в баскетбол, иначе фото будут как и раньше. Или добавляйте нолик и берите Z9, R3, A1, но не факт что фото сильно улучшаться.
Re[bel0r]:
от: bel0r
:D
Re[J23]:
от: J23
Здравствуйте!
То, что вы описываете - это крайне требовательный к технике и технически сложный для исполнения вид съемки.
Спортивные соревнования в помещениях обычно снимаются на топовые репортерские камеры и топовую светосильную оптику профессиональных серий.
С другой стороны, хорошие кадры можно получить и на более простую технику (тот же 60Д), разница только в том, что годных кадров за единицу времени получится меньше, причем меньше в десятки раз. Но китовая оптика для этого не подходит. И необходимо уметь работать с камерой, а не снимать в автоматической программе спорт (как на вашем примере).
от: J23
Еще более важно, как будет с этим справляться фотограф. От этого результат зависит больше.
от: J23
Если будет снимать не фотограф, а кто попало в автоматической программе, то разницы не будет никакой. Если бюджет увеличите в пару раз - разница будет. Смазанных и с фокусом не туда фото будет точно такой же процент, но на тех немногих, что не попадут в корзину после отсева брака, шума все же будет поменьше.
Если же будет снимать фотограф, который хотя бы знает, как настроить камеру для такой съемки, то для того, чтобы снимать относительно качественно, бюджет достаточно увеличить примерно в 1.5 раза.
Тут нормально будет что-то типа Тамрона 17-70/2,8 и тушки вроде сони 6300 или фуджи х-т20 (тамрон этот под обе системы есть), все б/у можно найти за 75-80к. Но уметь работать с техникой необходимое условие. Она и так для этого типа съемок подходит только условно.
Re[J23]:
Есть на форуме подобная тема: Нужен апгрейд. Но какой: зеркало или беззеркалка? (Тема закрыта).https://club.foto.ru/forum/78/750464#p13707698
Обсуждались вопросы съемки баскетбола и техники для этого. Для весьма ограниченного бюджета.
По теме: можете к имеющейся камере взять фикс 85/1,8 или сотку. Будет бюджетно, и получше чем с китом. Короче читайте тему по ссылке.
Re[А Морозов]:
от: А МорозовС таким фокусным только и останется, что крупные планы выхватывать, про более-менее общие можно забыть. Ну или сесть подальше и делать только общие кадры площадки. Зум, всё ж, предпочтительнее, но он накладывает ограничения на светосилу, потому камеру желательно сменить или на свежий кроп (ИСО 3200 там вполне себе неплохое), или на не очень свежий ФФ.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
С таким фокусным только и останется, что крупные планы выхватывать, про более-менее общие можно забыть. ну или сесть подальше и делать только общие кадры площадки. Зум, всё ж, предпочтительнее, но он накладывает ограничения на светосилу, потому камеру желательно сменить или на свежий кроп (ИСО 3200 там вполне себе неплохое), или на не очень свежий ФФ.Подробнее
Вы абсолютно правы, и все это в теме по ссылке обсуждалось.
Но кроме того, что Вы правы, это еще не в бюджете. Я предложил бюджетный вариант (естественно б/у), который укладывается с запасом в обозначенные 50 т р.
А так да: современная тушка + 70-200/4 (а лучше 70-200/2,8). Вопрос во что это выльется, даже б/у.
Re[J23]:
от:J23
Здравствуйте!
Для чего будут использоваться фото? Какое нужно качество?
Re[А Морозов]:
от: А МорозовТут уж ничего не поделаешь, надо или увеличивать бюджет, или смириться с некоторыми ограничениями по разнообразию кадров и их качеству.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Можно взять 50-100, и сесть чуть подальше. Все лучше будет, чем одна 85мм. Но заметно дороже.
Можно поступить иначе. Взять две кроп тушки и к ним 2 фикса.
30 и 85.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorychТоже полтора бюджета получается.
от: v1ctorychВполне себе вариант, хоть и немного менее удобный. Хотя, что там с 30-35 у Кэнон, есть ли по вменяемой цене? Сигму советовать не буду, автофокус у неё может чудить.
30 и 85.
Re[Suoqat]:
от: Suoqat
Фото будут публиковаться в интернете как отчеты о соревнованиях в баскетбольном сообществе. Где размеры уменьшаются в 2 раза. Качество, как видите, может быть только компромиссным, с учетом условий и суммы.
Из 400 снимков в свет худо-бедно выходило около 40.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Вот и я о том же
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
30 и 85.
50-100, для этого нужно как минимум 100 тр. Две тушки и два фикса, в результате 100 тр, или один 50-100.
Но на двух тушках с фиксами 35 и 85, как мне кажется, результат должен получиться покачественнее. Правда работать не сильно удобно.
Re[J23]:
Лучше остановиться на одной комбинации, без смены. Так как технический уровень снимающего может быть не настолько высок :). Главное чтобы разбирался в моментах.
