С появлением нового члена семьи появилась надобность в фотоаппарате получше.
До этого я снимала в основном природу и меня сначала вполне устраивали топовые компакты (сменной оптики никогда не было по причине ее большого веса, а я в пешие походы ходила и там все на себе тащить), а потом эта ниша начала как-то умирать и фотки со смартфона стали выглядеть лучше (подозреваю из-за возросших возможностей вычислительной фотографии). Сейчас у меня huawei p40, но попробовав поснимать на него новорожденного, поняла, что как-то не очень получается, и вообще он меня по цветопередаче разочаровал.
В общем я теперь согласна на что-то не особо компактное, но с лучшим качеством снимков. Будет много снимков в помещении и много портретов. Бюджет наверно до 60-70тыс, б/у варианты тоже рассматриваются. Чисто по дефолтной цветопередаче мне были близки панасоники, сони. Кэнон не нравился. Никона не было никогда. Но это я компакты смотрела и несколько лет назад, может на зеркалках как-то по-другому.
В сторону каких моделей мне стоит посмотреть? В фотографии я совсем любитель, поэтому возможно как-то не так описала требования)
Фотоаппарат для съемки ребенка
Всего 173 сообщ.
Re[egesihora]:
К нормальному фотоаппарату нужно будет докупить нормальные объективы, нормальный компьютер для обработки и свободное время, чтобы всему этому научиться и заниматься. Хорошо подумайте, готовы ли Вы на такие жертвы :D
Re[egesihora]:
В б/у указанного бюджета попадет тушка беззеркалка Sony A7II (новая продается за 85 тыр). Китзум к ней стоит 26тыр (новый) - https://www.dpreview.com/products/sony/lenses/sony_fe_28-70_3p5-5p6 и , попозже, снабдить самым дешевым китайским автофокусным фиксом - Yongnuo FE 50 мм f1,8 AF для байонета Sony FE (полнокадровый, это новинка и пока в продаже отсутствует, продается другой - для кроп-камер (Sony E))...
Я к тому, что китайские производители объективов (со временем) сделают покупку полнокадровой беззеркалочной автофокусной оптики приемлимой по уровню цен...
Re[egesihora]:
Можно раз в полгода арендовать студию и фотографа и снимать ребенка на топовые камеры 8) В этот бюджет хватит лет на 7
Re[egesihora]:
от:egesihora
В сторону каких моделей мне стоит посмотреть? В фотографии я совсем любитель, поэтому возможно как-то не так описала требования)Подробнее
Вспышку и 35, 50/1,8. Камеру по вкусу.
Re[Inesperado74]:
от: Inesperado74Сами-то поняли, что сказали? По моему скромному мнению, студии нужны лишь чтоб похвастаться перед подругами, не более. Для дома нужна достаточно современная камера (чтоб на ИСО 400 не было диких шумов) и ЭФР 50мм. Больше ничего не нужно, этого хватит для большинства ситуаций.
Re[egesihora]:
RX100, микра с блинчиком-фиксом 1.8
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Особенно рыкса для ребенка в помещении дюже "подходит", учитывая что там нет вспышки выносной и темнозум в придачу. Микра тоже не ясно какие даст преимущества. Единственная ее фишка в виде стаба там нафиг не нужна.
Re[egesihora]:
X-T20 или X-T30 с объективом XF 35/2. Можно взять более дешевый XC 35/2.
Кстати, вчера снимал поздно вечером на X-E3 + XF 23/2. Удивился скорости фокусировки в темноте. Объектив не рыскает, попадает точно и быстро. На X-T30 фокусировка еще должна быть лучше.
Re[egesihora]:
так как снимать не умеем, то лучше студию.
И да будет счастье.
Хотя лучше купить бзк фуджи.
И да будет счастье.
Re[Мих72]:
от:Мих72
К нормальному фотоаппарату нужно будет докупить нормальные объективы, нормальный компьютер для обработки и свободное время, чтобы всему этому научиться и заниматься. Хорошо подумайте, готовы ли Вы на такие жертвы :DПодробнее
Которого у мамы не будет. 8)
Re[egesihora]:
Не нужно пугать аффтара сложностью компобработки RAW и т п...
Девушке должно быть ясно, что бОльшая часть обитателей форума - фотолюбители "на пути", "вытягивающие" свои кадры до совершенства... Однако же "для дома-для семьи" нет таких требований и возможно использовать jpg из камеры, часто без коррекции, либо с минимальными поправками (где-то подрезать ровнее и по сюжету, где-то стены заваливаются (покрутить), где-то поярче нужно).
Если берется кроп-камера, то в помещении без вспышки требуется светосильный фикс. ISO до 800-1600. Зум в помещении использовать со вспышкой.
Современная полнокадровая камера позволяет ISO на ступень повыше...
Re[egesihora]:
от:egesihora
ФотоГрафия - это писать светом.
нет хорошего света - не будет хорошего цвета.
Смартфон
кроп заркалка
Где красивее картинка? :)
Re[egesihora]:
от: egesihora
покупать фотик за 70 штук для ваших целей- чистое безумие купите какой- нибудь 600д на авите и полтос к нему, он он ГАРАНТИРОВАНО перекроет ВСЕ ваши потребности
Re[Rising]:
от: Rising
и полтос к нему
Только не полтос, а 35 2.0 (если родной дороговат, то есть китаец за 87$ - https://radojuva.com/2017/10/yongnuo-ef-yn-35mm-f2/ ); + внешнюю вспышку (сочетать с китовым зумом).
Re[egesihora]:
По-моему подход немного не с той стороны.
Можно начать с мастеркласса по студийной съёмке, понять принципы постановки света в портрете.
Потом взять б/у зеркалку с портретником (любой кроп с полтинником сгодится), вспышку-патрон, зонт на отражение, студийную стойку, маленький светильник на клипсе в качестве пилота для настройки света.
Вашего бюджета должно хватить.
Или использовать предложенный выше вариант с периодическим заказом профессиональной съёмки.
Re[Ustoff]:
от: Ustoffнет 35 для лицевого портрета спорное стекло, полтос в самый раз, а этот ваш 35 есть и в китовом зуме 18-55
Re[egesihora]:
от:egesihora
... Бюджет наверно до 60-70тыс, б/у варианты тоже рассматриваются. Чисто по дефолтной цветопередаче мне были близки панасоники, сони. Кэнон не нравился. Никона не было никогда. Но это я компакты смотрела и несколько лет назад, может на зеркалках как-то по-другому.
Вставлю и свои 5-ть копеек... И ничего, что сейчас на них ничего не купишь - всё идёт к очередной неноминации...
Чисто из поставленной задачи: Требуется возможность беззвучной съёмки в неособо светлых местах. Отсюда следует, что требуется беззеркалка с электронным затвором и максимально светлая оптика. На мой взгляд, этим требованиям будет соответствовать комплект из SIGMA 30MM F1.4 DC DN CONTEMPORARY плюс камера систем Sony E (типа A6300) или m4/3 (типа Panasonic OM-D 5 m2). На вторичке, думаю, можно будет уложиться.
Да, вариант с зеркалкой обойдётся дешевле - что-нибудь типа Никон Д3300+Никкор 35/1.8ДХ - вообще за копейки с тем же результатом. Но Вы уверены, что клацанье зеркала и затвора не будет беспокоить ребёнка. Так что на первое время светлого штатника Вам за глаза, а по мере роста ребёнка будете закупаться "взрослой" оптикой.
Re[egesihora]:
Перефразирую. В этот бюджет можно лет 6-7 платить фотографам, чтобы они снимали ребенка на свои ФэФэшки в студии или на прогулках и не париться разочарованием от цвета, который будет всегда хуже смартфонного. 8)
Re[Inesperado74]:
Не согласен. Ребёнок растёт по часам/минутам - с каждым днём всё интереснее. Камера нужна постоянно.
