от: Целеустремленная
Выдержка вспышки 1/60
Здесь лучше выберите максимальное значение. Ну и инструкцию к камере прочитайте, или, хотя б, походите по меню и понажимайте кнопочку с вопросом, когда что-то будет непонятно.
от:Sergei-62r
Слишком сложно...
2ТС: Проще так:
1. Режим - Мануал
2. Выдержка на "синхронизация" (типовая 1/125, см. мануал к камере)
3. ИСО на минимум
4. диафрагму подбираете так, чтобы на фото остались только самые светлые объекты
5. включаете вспышку и снимаете - вспышка в иТТЛ сама подберёт мощность импульса, чтобы правильно проэкспонировать кадр. Если мощи пыхи не хватит, то увеличьте на стоп ИСО
Вот и все правила съёмки со вспышкой. А то, что Вы демонстрируете, называется "вспышка в режиме подсветки теней", причём этот приём Вы пытаетесь применить в неподходящих для этого условиях освещения...Подробнее
от: Alexander46
от: Alexander46
от: ЦелеустремленнаяЯ думаю, что поскольку диафрагма такая же, а расстояние больше - значит ГРИП должна быть больше. Однако, на предыдущих фото виски попадают в РИП, а тут уже размыты. Значит фокус был ближе чем нужно.
А исходя из чего видно, что тут недолет?
Максимальное в какую сторону? Там стоят значения от 1/60 до 30с.
А, по-Вашему, у тех, кто читает инструкцию, вопросов не возникает?
от: Alexander46
Возникают, но практического плана, а не "для чего" нужна эта настройка?" Там же подсказки есть, в которых всё описано. Или вы не в курсе?
от:goshavpl
Все в действительности еще сложнее.
1.Да понятно что в М режиме камеры, дабы контролировать выдержку.
2. Выдержка синхронизации в 7200 1/250 с.
3. С ИСО отдельный разговор, минимальное это конечно хорошо, но отжор батареек неимоверный, а зачастую полный провал окружающей атмосферы, но если про задачу заморозки, то да.
4. Извините не согласен, диафрагма не про светлое и темное, она про глубину резкости в основном.
...Подробнее
от: goshavpl
А фокус действительно летает, то вперед, то назад. AF-C с какой зоной ?
И где у меня был вопрос "для чего нужна эта настройка"
Выдержка синхронизации 1/250
Не знаю, как это соотносится с выставленными вручную настройками.
если уж Вам хочется поговорить об этом?
от: goshavpl
Понятно, теперь надо создавать тему режимы и зоны фокусировки камер никон.
от:Sergei-62r
В данном случае речь идёт не о какой-то художественности, а о самой возможности получать годные кадры в условиях съёмки со вспышкой при недостаточной общей освещённости. Поэтому, в таких условиях, ГРИП - это последнее о чём думаешь, а вот то, что диафрагмой проще всего и сподручнее отсекать "естественное"/общее освещение - это бесспорно. Потому как мощность вспышки ограничена, а подъём ИСО в условиях слабого освещения ведёт к росту шумов на фото.Подробнее
