Форматная камера на попробовать...
Всего 286 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Петр]:
Вот еще ссылочка http://tonopahpictures.0catch.com/
Re[Петр]:
от: Петр
Обзор оптики ))
Re[Петр]:
у фотокора стенка перемещается вместе с обьективной доской.
Если вам романтика наводится по матовому стеклу, может вам опять же цеиз взять из таких http://collectiblend.com/Cameras/Zeiss-Ikon/Donata-%28227-3%29.html
можно и на листы, можно и на, привычную вам, широкую пленку. Можно взять и 9х12.. (с редуктором на 6х9) - имхо самое то на "попробовать".
Re[Петр]:
Спасибо всем за ответы.
Re[Петр]:
Коллеги, у меня еще несколько вопросов.
1) Насчет вставок в кассеты, для переделки их под пленку/бумагу. Стеклянные пластины, как выяснилось, имеют толщину 1,7-1,9 мм. Где можно взять фанеру такой толщины? Или, как советовал Игорь Новиков, взять плотный картон? Но он может прогибаться в месте соприкосновения с пружиной...
2) На мформате посоветовали смотреть в сторону переходников на доски под известные стандарты. Кто-нибудь делал подобное?
Re[Петр]:
В Москве, если не ошибаюсь, разные переходники может Вам предложить ПРОГРАФ.
Насчет вставок в кассеты - а жесть 1.7 - 1.9 мм не пробовали использовать - такую жесть можно резать ножницами по металлу, пилить ножовкой и даже лобзиком, обрабатывать напильником, разными надфилями, гнуть на оправке киянкой и пр...
Re[IGOR AK]:
от:IGOR AK
О, спасибо. Про жесть бы никогда не подумал! Извините за глупый вопрос: а где ее, жесть, найти можно?
Re[Петр]:
ну счас Вам тут насыпят советов на эту тему :)))))
Re[IGOR AK]:
от: IGOR AK
Я некорректно написал: не только жесть, но чтобы мне ее порезали под нужный мне размер. Раньше вот были жестянщики, а сейчас даже на строительном рынке не сыщешь...
Re[Петр]:
С жестью свои заморочки, хуже чем с картоном ;)
Реально проще всего закупить вскладчину с кем-нибудь пластинок, а брак потом под смывку эмульсии и на подложки. Всё заведомо будет нормально.
Re[Игорь Новиков]:
какие заморочки если не секрет?
Re[IGOR AK]:
от: IGOR AK
Например, отражение от блестящего слоя во время съемки. Сие может дать блики на пленке...
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Это да...
А в Москве в розницу такие пластинки не продаются?
Re[IGOR AK]:
Мелкие. Мягкая, которую легко обрабатывать, так же легко гнётся и повреждается. Твёрдую, которая хорошо держит форму, сложнее обрабатывать... И весит оно поболее картона... И красить посложнее... Это всё ерунда, мелочи, но неприятно...
Re[Петр]:
В Лассо-центре вроде бы можно было заказать, позвонить надо бы... Я бы по дюжине-другой взял 13х18 и 18х24, да и 9х12 не помешало бы... Времени нет катастрофически...
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Под заказ 1 месяц...
А мне сейчас нужно. В общем, поеду сегодня в OBI, может чего путное найду.
А картон можете побробнее описать, который вы в кассеты вставляли? Мне сложно представить такой, чтобы его пружина не выгибала наружу...
Re[Петр]:
Плотный, с гладкой поверхностью, по ощущениям похож на советскую школьную деревянную линейку. Пружина не очень сильная и особо картонку не выгибала... Могу дать кусок фольгированного стеклотекстолита, у меня осталось от радиогубительства, вырежете подкладку из него, он достаточно жёсткий.
Re[Игорь Новиков]:
Спасибо.
У меня тут еще один странный вопрос возник. Как вставлять пленку в кассету? Мне казалось, что заместо стекла ставится вставка 1,7-1,9 мм, а уже сверху, со стороны объектива, ставится пленка/бумага. Но в сети почему-то читаю о том, что народ вроде как кладет пленкцу под стекло, т.о. она получается не со стороны объектива, а со стороны кассеты. В результате мозг закипает - как правильно?
Re[Петр]:
от:Петр
вот пара кадров с ФКД 13-18, отданной мною тогда еще
http://www.fotarea.ru/peter28/gallery/00082wgd
А буквально сегодня я купил ФКД 18*24, посему у меня будет несколько вопросов:
1) Где можно скачать инструкцию на это чудо? Есть не до конца понятные моменты.
2) Какова толщина стеклянных пластин под ФКД-шные кассеты? Надо заказать фанеру такой толщины, чтобы было на что класть бумагу/пленку.
3) Досталось мне три кассеты = 6 кадров. Причем есть несколько вставок. Т.е.:
- 3 кадра как есть, 18*24
- 1 кадр 13*18
- 1 кадр 10*15
- 1 кадр 9*12
Хотелось бы понять, что такое за стандарт 10*15 см, или это просто какая-то производственная необходимость?
И кассеты с пластиковыми частями - это совсем отстой или нормально? А то черный пластик доверия сильного не вызывает...
4) Какой диаметр резьбы под светофильтр для объектива Индустар-37 300/4,5?
В общем, буду рад любой помощи! Заранее спасибо :)
Привет!
Толщина картонки на мой взгляд особого значения не имеет, поскольку она всё равно поджимается пружиной и плёнка будет находиться в одном и том же месте.
Плёнку ставить надо снаружи, т. е, кратону, затем плёнку, эмульсией к объективу. Тогда она всё равно будет поджиматься пружиной. Тогда матовое стекло должно стоять матированной поверхностью тоже к объективу.
В место картонки можно использовать стеклотекстолит или покрашенное матовой чёрной краской стекло.
В принципе её толщина должна быть равна толщине матового стекла.
Можно плёнку класть и под стекло, но тут уже требуется высокая точность,
Толщина стекла тогда должна быть равна толщине матового стекла с высокой точностью и матовое стекло нужно ставить матированной поверхностью от объектива. Мне больше нравиться первый вариант.
По поводу пластинок.
Нужно написать письмо на Славич, в отдел маркетинга или продаж, не помню сейчас точно, каких и сколько пластинок нужно. Они пришлют инструкцию по дальнейшим действиям.
Да, вначале нужно проверить/отъюстировать кассеты. Расстояние от кромки кассеты до плоскости эмульсии должно быть строго равно расстоянию от кромки держателя матового стекла до матированной поверхности.
Затем снять тест на бек/фронт фокус.
Re[vile gnus]:
от: vile gnus
фотокор-1
ФКД
это на попробовать
у меня знакомый на ФКД снимает на бумагу, прецца!
а какой смысл на бумагу? сканить? контактный отпечаток?
