Форматная камера на попробовать...
Всего 286 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[Петр]:
от: Петр
Ага, понял. Да, на ФКД есть возможность повернуть кассету вокруг оси, но немного.
Я пока не дошел до освоения подвижек и уклонов. Видите, сколько еще нерешенных вопросов...
зато есть цель в жизни, и это главное :)
Re[Петр]:
Да, правильно. И еще. Колесико для фиксации выдвижной доски вкручивается прямо в дерево, по-этому усердствовать с ним не надо.
[quot]есть возможность повернуть кассету вокруг оси, но немного.
[/quot] На самом деле оч. даже достаточно. Я тоже по-первости так думал. :)
Если внимательно посмотреть на те карточки, что я выкладывал, то хорошо видно, что при одинаковом ракурсе, на разных карточках разные группы предметов резкие. :D
Re[Петр]:
на самом деле, в случае с бошмаком следует немного повернуть объектив, а кассету оставить в покое. ФКД так не умеет, так что надо либо пользоваться косвенными подвижками, либо крутить попу. При этом нарушится геометрия и достаточно существенно. Петр, приезжайте, все-таки, посмотрите, как это делается на камере со всеми подвижками, сразу все станет на свои места.
М.
Re[Петр]:
Итак, как обещал.
Для того, чтобы снять боковины надо отвернуть один винт наверху и три шурупа внизу
С другой стороны, где фиксатор, надо просто поставить его так
Потом зачистить пластины с внутренней стороны и, если необходимо, поставить прокладочки между деревяшкой и пластиной. Это позволит стандарту двигаться плавно, не задевая пластины
Когда задний стандарт осободиться, можно будет добраться до винта крепления деревяшек, которые обеспечивают поворот. Отвернув этот винт, можно притереть деревяшки, чтобы обеспечить их плавный ход.
Для того, чтобы коробка хорошо складывалась-раскладывалась (от этого возможны и всякие заедания), надо, чтобы вот это место сопрягалось при раскладке оч. точно, без перекосов.
А вот как выглядит баллон с аэрозолью, но м.б. и любой такой похожий
Вот, как-то так :D :D :D
Re[Петр]:
от:Петр
Ой, а я кручу одновременно оба колесика (они называются кремальеры), так получается надо только одно? То-то я думаю, одна кремальера (слева) раскручивается, оказывается она не для движения, а для стопора :)
Там есть еще один зажим, который крепит доску, которая выдвигается при больших растяжениях меха. Он тоже слева.
Кремальера - это зубчатые рельсы, по которым ездит задняя стенка.
Может у тебя застревает на стыке рельсов?
У меня там часто заедает из за неточной тыковки рельсов.
Re[Педант]:
от: Педант
Итак, как обещал...
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Я вчера рельсы вообще открутил, почистил, нанес на нижнюю сторону немного смазки для лучшего движения. Подправил молотком в месте стыковки, вроде получше стало.
Кстати, а зачем на рельсах зубья, если по ним ничего не ездит?..
Re[Петр]:
Интересная статья по матированию стекла. Матовое стекло высшего класса своими руками. http://unrealalex.livejournal.com/3678.html
Интересно, в Москве есть оксид алюминия в малых количествах?
Re[Петр]:
[quot]Кстати, а зачем на рельсах зубья, если по ним ничего не ездит?.. [/quot]
Как не ездит? А те колеса, которые ты крутишь - под ними шестеренки :D
Да, статья интересная, я ее уже читал. Я щас позвонил в пару мест - действительно по 25кг. мешок...
Но! Надо искать в ювелирных мастерских, имно, или на заводах, которые делают инструмент. На Электрозаводской есть один такй.
Что они не отсыпят чашку что-ле? Надо попробовать заехать как-нить...
Re[Педант]:
от:Педант
А, вон как, я и не поглядел...
Если разживитесь оксидом алюминия, меня не забудьте ;)
Re[Петр]:
Ок. Да, Петь, еще немного. Чтобы не тратить бумагу, можно делать клин. Выдвигаешь шибер на четверть, потом еще на четверть... и т.д.
Re[Педант]:
от: Педант
О, точно! Ведь крутилось в голове :)
Re[Педант]:
Еще обнаружил, что одна петля сломана (
Иногда соскакивает, приходится ставить на место. Реально ли самому такое поменять?
Re[Петр]:
Надо понимать, что значит "соскакивет". м.б. просто шрырь выскактвает, ну так его просто законтрить надо, ну или обжать с одной стороны...
Да, и еще, я тут посмотрел свои записи... у меня получалось для картона матового при f8...11 t = 30s..1.5min
Это те карточки, что я выкладывал. Освещалось галогеновыми лампами.
Я помню, что по замеру экспонометром чувствительность бумаги у меня выходила где-то 10...15 Отчего такие разбросы против твоих - не знаю.
М.б. от света (чем холоднее, тем больше чувствтельность), м.б. немного от размера 13х18 против 24х36..., может от самой бумаги...
Это я, в частности, к тому, что имно съемка на бумагу - очень не стабильна.
Re[Педант]:
от:Педант
Да, видать разная бумага при разных типах освещения дает разные результаты.
Насчет петли, вот карточки:
Похоже, обломана. Просто когда раскладываешь, приходится подправлять...
Re[Петр]:
Сегодня на рынке решил купить таки матовое стекло, поэкспериментировать. Подкупило то, что матирование химическое, но не обратил внимания, что толщина не 2, а 4 мм. Не стал расстраиваться, обточил углы под доску и вставил. На удивление фокусироваться стало намного комфортнее штатного стекла ФКД. Единственный минус - стекло выступает на 2 мм больше старого, но это ведь ни на что не влияет. Поснимаю на днях с новым стеклом, посмотрим что получится.
Цена вопроса:
Стекло матированное, 4мм, 18*24 - 70р.
Шкурка сотка, метр с лишним - 80р.
Итого 150 р.
Re[Петр]:
А если не секрет на каком рынке Вы нашли матовое стекло? И каково его первоначальное назначение (наверняка ведь не для камеры)?)))) Просто чтоб найти было легче.
Re[Петр]:
Дубль
Re[Зорг]:
от: Зорг
По случаю был на строительном рынке возле Волгоградского проспекта (напротив Микояна, сам живу совсем в другом месте), но думаю, что есть и на других.
Re[Петр]:
от: Петр
А стекло они режут нужного размера?
