Форматная камера на попробовать...
Всего 286 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[Петр]:
от: Петр
Вот еще ссылочка http://tonopahpictures.0catch.com/
я думал только у цифровикоф которые понакупили дорогие пятаки модно делать глаз один резкий, а посмотрел балуются и уродуют людей и в БФ оставляя их без ушей, подбородкофф и нософф..аж страшно стало как то :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
а какой смысл на бумагу? сканить? контактный отпечаток?
Да, сканить. Я так первое время буду снимать. Стоимость расходных материалов - несколько листов бумаги и их проявка. Супротив 3310 рублей за 25 листов пленки, которую еще и не найдешь (под 18*24).
Re[Петр]:
от:Петр
Спасибо.
У меня тут еще один странный вопрос возник. Как вставлять пленку в кассету? Мне казалось, что заместо стекла ставится вставка 1,7-1,9 мм, а уже сверху, со стороны объектива, ставится пленка/бумага. Но в сети почему-то читаю о том, что народ вроде как кладет пленкцу под стекло, т.о. она получается не со стороны объектива, а со стороны кассеты. В результате мозг закипает - как правильно?
_На_ подложку удобней, _под_ стекло - ровнее (если с подложкой)... Но матовое стекло при этом должно стоять матовой стороной в нужную сторону. Переворачивается в рамке несложно.
Re[Петр]:
Кажется, нашел материал для подложки в кассеты: папки со скоросшивателем. Достаточно жесткий картон, толщина правда больше 1,7 мм, но не намного. К тому же в ФКД нет компьютерных технологий, может и прокатит. В общем попробую сегодня с ними тесты поснимать.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
И толщина стекла в этом случае становится критичной, т. е. должна быть равна толщине матового стекла с высокой точностью.
Re[Петр]:
http://www.photohistory.ru/1207248174899423.html
...так..., -кое-что...
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Спасибо, действительно полезная страничка, бывал там за последнюю неделю раз 10 :)
Re[Петр]:
Коллеги, есть еще вопрос.
Чем можно смазать рельсы, по которым едет задний стандарт, а то очень туго идет. Рельсы металлические.
Re[Петр]:
от: Петр
ЦИАТИМ
Re[Петр]:
1. Зачем что-то искать для подложки. Используйте само стекло.
Главное, чтобы до матового стекла и до светочувствительного слоя было одно расстояние. там все легко меряется.
2. Снимать на бумагу - есть свои заморочки. Она имеет низкое исо...
Лучше всего брать обыкновенный матовый картон, не березку...
3. Рельсы можно и смазывать, но тугой ход скорее всего от того, что когда крутишь колесико оно самозажимается. Надо привыкнуть одним двигаешь, вторым фиксируешь.
4. Если-уж искать подложку, то Доктор прав - стеклотекстолит подходит. В Чипе-Дипе полно. Все остальное (картон и т.д.) кроме стекол все-равно от пружины прогибается по центру. Возьми бумагу, заряди на свету посмотри как лежит - там все понятно сразу.
Вот мои примеры на бумагу ( ФКД 13х18 ). Описание есть, если что.
А еще, первое, что я сделал (я уже писал про это) я ее разобрал, т.е. снял все металлические крепления и все хорошенько зашкурил-почистил с внутренней стороны, снял заусенцы... Теперь подывижки все плавные и ход нормальный. А мех пропитал аэрозолью для восстановления ремней авто. Чтобы были мягкие. Просто был у меня (я им шторки в свое время восстанавливал)
Вот, как-то так.
Re[Петр]:
Вчера поснимал на бумагу, из 15 листов получился 1 снимок нормальный. Больше половины - в помойку, не сразу понял, что чувствительность бумаги всего (!!!) 1,5.
http://club.foto.ru/gallery/photos/1424818/?&author_id=4827&sort=date&page=1&prev_photo_id=1424062
Re[Педант]:
от: Педант
В кассетах нет стекла, увы :( Может, заказать в стекольной мастерской?
от: Педант
Ага, вчера убедился в этом. Тесты показали, что у моей фомовской исо всего 1,5 (!!!)
от: Педант
Купил с утра циатим, смажу все же.
Т.е. жму на задний стандарт в нужном направлении, и при этом кручу кремальеру? ХитрО :)
от:Педант
Погляжу, спасибо.
А картон от папок и правда прогибается, кошмар.
Только стеклотекстолит может дать статику на пленке, не так ли?
от:Педант
Ой, у меня с этим плохо - я стараюсь ничего не разбирать. А то обратно редко собираю :)
от: Педант
Вот, как-то так.
А где такой можно купить, и как называется?
Re[Петр]:
от: Петр
а с подвижкой не пробовали?
Re[Onkel J]:
от: Onkel J
В данном случае времени не хватило на остальное - лег спать в два ночи.
Можете подробнее рассказать, что вы имеете ввиду? Наклон заднего стандарта вперед для создания более резкой плоскости поверхности башмака?
Re[Петр]:
[quot]В кассетах нет стекла, увы [/quot]
Надо поехать на вернисаж в Измайлово (если он еще работает после событий с Черкизовским) и купить. Я покупал кассеты для 13х18 по 70р/штука вместе со стеклами :)
Можно заказать в любой стекольной мастерской. Только самые тонкие, понятное дело и с зашлифованными краями.
[quot]Тесты показали, что у моей фомовской исо всего 1,5 (!!!)
[/quot]
Во-во. К тому-же, следует помнить, что бумага имеет разную чувствительность к разным цветам. (не сенсибилизирована, как-то так называется). т.е. красный - отказать :) Если снимать портреты, то нужно будет вспомнить про то как в давние времена делали макияж дикторам телевидения... накрашивали губы зеленым :D и т.д.
И еще, в виду того, что площадь большая нужно брать поправку (в +, понятно дело) и так-же поправку на обеднение проявителя, ну это понятно, да?
А вообще очень прикольный процесс. Почти полароид, да еще ВЕСЬ процесс на свету!!!
[quot]Только стеклотекстолит может дать статику на пленке, не так ли?
[/quot]
Ну да, или стекло. У меня есть стеклотекстолит, но я все-же предпочитаю стекло, пачемута...
[quot]я стараюсь ничего не разбирать. [/quot]
Там совсем не сложно. Три шурупа... Но если нет, так нет. Но, не поверишь, когда все притерто, то такой кайф...
Купить аэрозоль можно в любом магазине, где торгуют всякой химией для автомобилей (шампуни, натирки и т.д.) Я покупал где-то в районе Комсомольского пр-та. На Фрунзенских улицах...
[quot]Купил с утра циатим, смажу все же. [/quot]
Петь, я-бы все-же не мазал, а если да, совсем чуть. Заденешь потом, испачкаешься, кассеты перемажешь - нафик надо? Там ВСЕ должно так нормально елозить. Надо только освобождать фиксацию.
Re[Педант]:
от:Педант
А есть в стекольных мастерских стекла 1,5-1,7 мм толщиной?
от: Педант
Если вам не сложно, расскажите, где крутить и что делать? А то я в этой области не силен...
от: Педант
А подробнее можно, название аэрозоли?
от: Педант
У меня есть подозрение, что просто от долгого бездействия все это...
Насчет освобождения фиксации - не понял, что имеется ввиду?
Re[Петр]:
У меня камера и аэрозоль в другом месте. Доберусь (завтра, наверное) - покажу.
Жидкость так и называется. Аэрозоль для восстановления ремней в автомоторах. Продавцу говорите, он дает баллон. Только надо почитать, что там написано. :) Стекла - должны быть. В инете можно посмотреть...
Насчет фиксации - там два колесика слева и справа, так вот - одно двигает задний стандарт туда-сюда по рейкам, а второе - зажимает (фиксирует). Когда двигаешь стандарт, то которое должно зажимать, сотит на месте и автоматически поджимается. Вот и все. Надо его побольше открутить.
Re[Педант]:
от:Педант
Ясно, спасибо.
от:Педант
Ой, а я кручу одновременно оба колесика (они называются кремальеры), так получается надо только одно? То-то я думаю, одна кремальера (слева) раскручивается, оказывается она не для движения, а для стопора :)
Там есть еще один зажим, который крепит доску, которая выдвигается при больших растяжениях меха. Он тоже слева.
Re[Петр]:
от:Петр
Точнее, параллельно продольной оси башмака. Но с ФКД, наверное, в этом случае (ракурс) придется покрутиться.
Re[Onkel J]:
от: Onkel J
Ага, понял. Да, на ФКД есть возможность повернуть кассету вокруг оси, но немного.
Я пока не дошел до освоения подвижек и уклонов. Видите, сколько еще нерешенных вопросов...
