Фокусировка
Всего 75 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[indgeo]:
от:indgeo
Если вы не знаете таких простых приемов, я объясню. Ставите объектив на гиперфокал (это когда от 2 м и до бесконечности все резко) по шкале, которая на объективе (в видоискатель можно не смотреть), потом забываете про все эти "фокусы" с автофокусом, и снимаете. У вас все будет резко от 2 м. Если же вам вдруг нужно снять что-то ближе 2 м. , то чуть сдвигаете кольцо фокусировки (диапазон перемещения очень мал) и получаете резкость от 0,5 м до 20. Это делается машинально после небольшой практики.
На шкале расстояний у объектива Canon всего несколько цифр: 1 1,5 3 10 и бесконечность. Подскажите, как при этом установить объектив на гиперфокальное расстояние? (вот на стареньком "Зените" всё понятно, а на зумобъективе - не понятно. Тем более, что постоянно помнить гиперфокальные расстояния для каждого из значений фокусного расстояния, по-моему сложно).
Re[Аста]:
я не знаю про какой конкретно объектив вы говорите, я пользуюсь фиксами, там действительно все просто. На зуме наверное все же придется запомнить хотя бы крайние значения, в любом случае можно сделать пару пристрелочных кадров, чтобы понять какова грип.
Re[Дима74]:
от:Дима74
Гы-гы. Если Вы занимаетесь сплавом, то наверное знаете сколько времени отнимает расстановка фото, видео, страховки и смена этих участников по мере прохождения... Особенно если порог длинный. Ну да ладно, это уже не по теме :-)))
Да не особо-то и много, во время просмотра точку съёмки наметил себе, потом встал и снимай. Тут я вообще проблемы не вижу никакой. Гораздо дольше будешь на какие-нибудь особо ужасные срани дро*ить, размышляя идти или не идти :)
Re[indgeo]:
от: indgeo
Я про объектив с переменным фокусным расстоянием говорю, а с "фиксами" всё ясно и понятно.
Re[Аста]:
Могу посоветовать наводиться по открытой диафрагме на нужный участок по знаку подтверждения фокусировки, а затем диафрагму немного закрывать, увеличивая грип. Тогда вероятность попадания в фокус будет велика. Автофокус будет наводиться по ближайшей границе грип, если я правильно понимаю его принцип, поэтому вероятность промаха при наличии ФФ или БФ достаточно большая.
Re[Аста]:
дубль
Re[indgeo]:
от:indgeo
автофокус всегда отрабатывает свое на открытой диафрагме... Если, конечно, речь идет не об объективах без прыгалки.
Re[Аста]:
от: Аста
для этого запоминаем самую малость.
- Чоб бесконечность была макс. резкой - наводим фокус фсегда в бесконечность ... на любом ФР зума
- и нужно запомнить лишь минимальную дистанцию с которой объект будя в резкости , для определенного ФР и прикрытой диафрагмы.
Усе , в путь за шедеврами.
Re[legonodon]:
И не получить при этом максимальной ГРИП при требуемой диафрагме.
Аста, наверное, остается лишь вариант, когда для какой-то наиболее часто употребляемой диафрагмы, рассчитать или практически, съемкой, найти это ГР и нанести на шкалу объектива отметки для некоторых ФР разным цветом.
Re[Domin]:
от: Domin
А вы и неполучите ее при максимальном выставлении -от и до-. Выставив подобным образом по максимуму , бесконечность будет в жо... нерезкой.
Re[legonodon]:
legonodon, прошу извинить, но у меня возникает сильное сомнение в том, что Вы понимаете, что такое ГРИП и что такое фокусировка на Гиперфокальное Расстояние.
Либо я не понял вашей, несколько сумбурной фразы: "неполучите ее при максимальном выставлении -от и до-. Выставив подобным образом по максимуму , бесконечность будет в жо... нерезкой".
Просветите неуча, если не трудно. :)
Re[Аста]:
от:Аста
Усвойте метод:
http://hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof&part=1
и половина вопросов отпадёт сама собой, а вторая половина рассосётся.
Re[Domin]:
обисняю на пальцах :) -
Гиперфок. расст - точка фокусировки при которой объекты изображения , находящиеся на определенном диапазоне расст. (глубина резкости), смотрятся как резкими. Эта величина , как и глубина резкости, напрямую зависят от выставленой диафрагмо , допустимого кружка нерезкости и ФР объектива.
Отсюдава - максимальная резкость ( при миним. кружке нерезкости) на беск. будет в том случае , если не двигать кольцо фокусировки (фокус на беск. лежит в фокальной плоскости - пленки, матрицы).
Даже некоторое смещение бесконечности от крайнего положения , приводит к легкой нерезкости объектов на беск.
Надеюсь ясно. :)
Re[legonodon]:
объясняете Вы хорошо и с теорией знаком, но как тут устанавливать это гиперфокальное расстояние на объективе зум, в данном примере имею виду Nikon 24-70mm здесь кроме 0,7; 1; 2 и бесконечности нет ничего?
С фисками другое дело, но вот с зумом как быть?
Re[Дима74]:
Делаю вывод: нормально выставить гиперфокальное расстояние можно только на объективах с постоянным фокусным расстоянием (на которых есть соответствующие шкалы), а на зумах - всё методом проб.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Даже некоторое смещение бесконечности от крайнего положения , приводит к легкому нерезкости объектов на беск.
У некоторых объективов с переменной оптической схемой (зумы, с внутренней фокусировкой и пр.) нет постоянного значения бесконечности. Т.е. положение риски бесконечности зависит от состояния параметров объектива.
Re[Аста]:
от: Аста
Еще надо не забыть, что большинство таких шкал расчитано на полный кадр :(
Re[zzy]:
от: zzy
А вот этого незнал.
Да и х. с ними , с этими зумами. :) Никогда ими непользовался (почти). Так , побаловаться было дело.
Re[teerain]:
от: teerain
Надо просто забыть эти дурацкие шкалы на объективах. Они только для чайников.
Откель мне знать на какой допустимый круг нерезкости они размечены ?
Да и вообще , как незажимай дырку а добиться сверхчеткости даже с шириками на минимальном расст и беск. - немогу.... Всегда пытаешься впихнуть невпихуемое. Еще этот 67й формат сковывает руки.
Сплю и вижу розовые сны о БФ камере, с подвижками.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Насколько я знаю, у таких шкал есть один очень весомый плюс - они показывают более-менее реальные границы ГРИП для ДАННОГО объектива, а не абстрактно-теоретические из умных табличек, которые при воплощении этих теорий в железках разных объективов могут получить некоторый разбег в значениях.
