Фокусировка
Всего 75 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фокусировка
Вопрос по ситуации, когда снимать нужно быстро. Пусть будет репортаж. В моем случае это сплав по бурной реке. До сих пор не могу понять, что лучше - фокусировка по центральной точке, быстрое кадрирование и съемка, или же автовыбор точки фокусировки. Резкостью меня фото не радуют :-(
Выдержка короче 1/60 (обычно 100-320), объектив Тамрон 17-50. Статику снимает нормально, фокус не мажет. Диафрагма в районе 8. Никак не пойму, что я не так делаю.
Re[Дима74]:
Не знаю, что конкретно Вы там фотографируете, но возможно поможет включение следящего автофокуса. Ну а шириком на f/8 и вообще без АФ можно снимать.
Re[Дима74]:
А на картинках именно непопадание в фокус? или смазы/шевеленки?
Очень часто нерезкие снимки получаются что из-за желания не упустить момент - слишком резко давят на кнопку. Это усугубляется плохой эргономикой достаточно маленьких неухватистых зеркалок без бустера.
Если в спокойны условиях картинки резкие то, скорее всего, нужно тренировать "мягкий" спуск. Как стрелки тренируют. Мне кажется, что фокусировка по центральной точке происходит все же немного быстрее, чем автовыбор - там иногда бывают досадные затыки.
Re[Дима74]:
а можно что нибудь посмотреть?
и какой у Вас ф/аппарат?
Re[КВН]:
Canon 400D
полноразмерное фото (3 Mb)
http://album.foto.ru/photo/556159/
Re[Дима74]:
смаза не видно, выдержка 1/200, диафрагма тоже приличная 7 с копейками на небольшом фокусном - похоже выдержку надо было ещё короче делать, и ещё - на форумах неоднократно упоминалось, что тамроны до 50 и 85 неплохо делают портреты и моют задний фон, НО все говорят, что как пейзажники они слабые. Вот и причина.
Re[КВН]:
а можно ткнуть носом, где так говорят? Я потому его и взял, что все говорили, что он резкий. По рекам тех же форумов. А для портретов резкость эта даже грубоватая получается
Re[Дима74]:
ткнуть не смогу, надо искать на форумах или фото ру или никон ру. Он резкий именно на портретах на открытых дырках - и эти объективы берут вместо родных чтобы съэкономить, сам год присматривался к такому, только с фокусным до 85. Но мне интересен объектив и чтобы мыл и чтобы пейзажи резкие, ну и подешевле - тамрон по этим параметрам не прошёл (кроме денег).
Re[Дима74]:
от: Дима74
Canon 400D
Обычный смаз. Для таких сюжетов нужно хотя бы 1/400, лучше меньше. Видно, что вы снимали с проводкой, задний берег смазан линейно. Обратите внимание на нос плавстредства, там все резко, никаких претензий. Девушка на переднем плане тоже вполене резко, а вот человек за ней размазан. Но он как раз в такой позе, которая предполагает резкое движение. Короче, по латыни ваша проблема зовется шевеленкус вульгарис. Задирайте ИСО, и укорачивайте выдержку. Благо при дневном свете даже ИСО 1600 смотрится вполне благопристойно.
PS Кроме того, нафига вам такая зажатая диафрагма? Примерно f/4.0 хватит за глаза и за уши. Предварительно выбирайте боковую точку фокусировки, чтобы при съемке перекадровки не было, либо она была минимальной.
Re[bc----]:
от: bc----
вот тут еще проблема не попасть этой точкой между людьми, на камни, съемка то достаточно динамичная. Поэтому и спрашивал в первом посте про многоточечную фокусировку
Re[Дима74]:
Многоточечная - это чистая лотерея. Хотя при таком крупном объекте в кадре вполне прокатит.
Re[Дима74]:
Всегда удивлялся этой упорной борьбе с АФ :) Забудте про это зло, снимайте на мануале, и будет вам счастье. Дело нехитрое, времени все настроить надо 2 секунды, снимки 100% резкие, оперативность высочайшая - отвлекаться ни на что не надо, просто выбирайте кадр и жмите спуск. Если не знаете как - спросите. ;)
Re[indgeo]:
от:indgeo
Если объект не движется. Или достаточно для щастья одного кадра.
Re[indgeo]:
от:indgeo
Вы способны снять на мануале сюжет, аналогичный показанному выше? Да еще на камере класса 400Д, у которой сфокусироваться по видоискателью и на статичный предмет непросто?
Re[bc----]:
от: bc----
к сож. посмотреть сюжет не могу... прокси не пущает...
Но, имхо, именно в экстремальных ситуациях ручной фокус дает лучший результат... Особенно на широком угле...
За что зацепится автофокус, как долго будет зацепляться... ?
- зеркалка превращается в мыльницу...
Тогда уж и снимать на мыльницу...
Re[Zap]:
от:Zap
Там сплав на катамаране по бурной воде. Время на кадр 2-3 секунды. Иногда использую ручной фокус, чтобы заранее сфокусироваться примерно на то место, где будет проходить судно. Стреляю сериями в надежде что хоть один кадр окажется в фокусе. Но сфокусироваться вручную непосредственно на проплывающее судно - реакция офигенная нужна.
С афтофокусом проще, только вот попасть точкой надо на судно и людей, а не на берег. Короче видимо выход - зажимать диафрагму. Света обычно хватает чтоб юзать при этом короткую выдержку
Re[bc----]:
от: bc----
Конечно. На любой зеркальной камере с мануальным объективом. Гарантия что ВСЕ снимки будут резкими. Это даже как-то объяснять неудобно таким продвинутым чкфр. ;)
Re[Дима74]:
от:Дима74
Вам нужно выставить необходимую грип метров 10-15 (грубо говоря от 5 м до 20), тогда все будет в фокусе. Легче всего вообще выставить по шкале так, чтобы в было резко метров от 3 и до бесконечности, для этого надо зажать диафрагму до 8-11, если света хватает. Тогда ни на что фокусироваться не надо - наводи и снимай. Очень легко и просто. Главное, что это работает на самых простых мануальных объективах прекрасно. Никаких "промахов" автофокуса. ;)
Re[indgeo]:
Как говорится, +1 к совету indgeo. Установить камеру на гиперфокальное расстояние и варьировать экспозицию диафрагмой при максимально допустимой длине выдержки (это для динамичных сюжетов).
Re[Дима74]:
от:Дима74
Недавно в отпуске много снимал на ходу, с движущихся моторных лодок.
Основные проблемы - очень быстро меняющаяся сцена, удачный ракурс может показаться на секунде-другую - какая уж тут смена датчика фокусировки! И смаз от движения, качки, вибрации.
Я бы посоветовал Вам:
1. Принимать все меры для укорочения выдержки (поднимать ИСО, открывать диафрагму): чем короче, тем лучче.
2. По возможности, пользоваться объективами со встроенным мотором - они быстрее фокусируются
3. Следящий автофокус.
4. Я пользовался центральной точкой фокусировки, как самым универсальным решением. Сюжеты возникают неожиданно, разные композиции, на разных дистанциях, поэтому пока выбираешь датчик (даже если делать это быстро), сюжет уже тю-тю!
5. ОЧЧЕНЬ помогает стабилизатор. Без него 2/3 кадров - технический брак. Однако имейте в виду, что стабу для эффективной работы нужна хотя бы секунда на раскрутку. Поэтому прицеливаешься чуть загодя, полунажимаешь кнопку пуска, и пока подрабатываешь ФР, держа в центре сюжетно-важный объект, стаб успевает раскрутиться.
6. И, конечно же, зум. А для того, чтобы укорачивать выдержку, нужен достаточно светлый зум, поджатый на 1 стоп, или такой, который дает резкую картинку на открытой дырке. И со стабом.
Удачи!
