подскажи, а почему когда я в проге делаю рамочку, у меня файл сжимается? уменьшается размер самого файла?
вроде бы разрешение такое же...
ДПИ не меняется, вот был он 7 мб а становится 5.. куда еще 2 мб деваются? в настройках кроме одного- добавлении рамки ничего нет..
такая же фигня и тогда, когда я подпись к файлу делаю( т.е. логотип на фото наношу)
FastStone обновился
Всего 142 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[kkk]:
Re[gor80]:
Предположу, что сохраняете в жпег с качеством по-умолчанию (где-то 7-8). Тогда ничего удивительного, что файл "худеет". Поставьте максимальное качество жпега.
Re[gor80]:
Если Jpeg, то причиной может быть, включенная по умолчанию, для лучшего сжатия, субдискретизация цвета - Настройки->Jpeg->Субдискретизация цвета.
Re[kkk]:
да, всем большое спасибо именно в настройках по умолчанию стоит и сжатие 90% от исходного и субдискретизация цвета тоже сжимается ;)
Re[kkk]:
И снова обновился:
http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
По большому счёту в основном фиксация багов, но радует, что не через 1,5 года ;)
Re[kkk]:
иногда с помощью данной программы делаю рисайз... просто ставлю на 50% от...
для просмотра на Ipad качество устраивает...
но читая соседние темы возникает вопрос: Коректно ли ФАССТОУН - делает рисайз...?
поделитесь мыслями кто в курсе...
спасибо
спасибо
Re[Max_molot]:
от: Max_molot
Лично я не вижу разницы между ресайзом в Фастстоне (алгоритм по вкусу) и другими чудо-программами (которые ходят тут по форуму). А если не видно разницы... :)
Re[kkk]:
от: kkk
вот и я об этом, может просто не туда смотрим...
или все такие разницы нет...
Re[kkk]:
от: kkk
Люблю я этот просмотрщик
Разница конечно есть. Нужно смотреть на фото с хорошим бокэ. "Ланкзос 3" будет уменьшая подтягивать чёткость по всему фото. Это особо заметно при очень сильных уменьшениях. А вот "смарт" (умные) режимы будут вытягивать чёткость только на тех объектах, которые действительно изначально были в зоне резкости.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Люблю я этот просмотрщик![]()
Разница конечно есть. Нужно смотреть на фото с хорошим бокэ. "Ланкзос 3" будет уменьшая подтягивать чёткость по всему фото. Это особо заметно при очень сильных уменьшениях. А вот "смарт" (умные) режимы будут вытягивать чёткость только на тех объектах, которые действительно изначально были в зоне резкости.Подробнее
СМАРТ - это при рисайзе или просмотре?
посмотрел, что то у меня нет такого режима, просто предлагает варианты плюс фильтры...
Re[kkk]:
Прошу совета.
При сохранении рав в джипег в фастстоуне, затирается экзиф.
как то это решается?
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Re[Canon_User]:
от: Canon_User
Никак не решается - должен сохранятся EXIF. У меня всё сохраняется.
Re[kkk]:
разобрался
нужно не сохранить как, а преобразовать выбирать...
Re[kkk]:
FastStone Image Viewer 4.9
гугл-толмач:
Версия 4.9 (12 ноября 2013)
Добавлен " Дизайн и печать »(Нажмите Alt + P), которое позволяет печатать несколько изображений с текстом и эффектов на одной странице
Улучшенный " Настройте кривые ". Теперь вы можете перетащить изображение в откорректировать кривые напрямую. Конечные точки этих кривых можно регулировать
Добавлен "Размер печати", чтобы изменить размер вкладке конвертировать инструмент
Добавлена ​​поддержка видео файлов для переименования партии инструментов
Добавлена ​​функция "автоматического изменения размера", чтобы сканирования изображений инструмент
Добавлено " Показать в Google Maps "и" Показать в Google Earth "для" Свойства изображения "окна. Эти кнопки будут видны, если изображение имеет GPS информации
Многие другие мелкие улучшения и исправляет ошибку
гугл-толмач:
Re[Max_molot]:
от: Max_molot
Я немного непонятно написал - говорил Ленин, а подразумевал Партия :D А Партия это: BDSizer, С1, плагин из серии Perfect Color (кажется). Даже сам ФШ пыжится в эту сторону, ног пока кривоватыми ножками.
Re[Vitalij_K.]:
от:Vitalij_K.
гугл-толмач:
Многие другие мелкие улучшения и исправляет ошибкуПодробнее
Спасибо
Re[Rafael Fomenko]:
Значит опять не будет корректно с цветом работать. Забили на это, раз в списке исправлений нет. В остальном неплохая смотрелка, но правильная работа с CMS для меня приоритетна.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Да нормальна он работает с ЦМС, не хуже чем Опера
В ФШ немного другие пересчёты просто. Вот http://s019.radikal.ru/i625/1311/14/85c1a1ed7638.jpg на, сравни ФШ и браузером.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
- криво он работает, профиль калибратора не видит. На кривых мониторах это не видно, но на них и правильного цвета не видно. А если монитор откалиброван, то фастстоун показывает неправильно. Это на разных форумах проверяли и обсуждали. Если не заявлено такое важное исправление - значит его нет.
P.S. Опера тоже не умеет правильно с CMS работать. Только сафари и лиса.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
P.S. Опера тоже не умеет правильно с CMS работать. Только сафари и лиса.Подробнее
Ну вот бы и сравнил цвет ФШ с Сафари или Лисой.
