от: Greensnake
Значит опять не будет корректно с цветом работать.
Так и есть, ничего не изменилось.
от: Greensnake
от:Vitalij_K.
Как то пропустил, два обновления было в новом году:
Version 5.1 (March 11, 2014)
Now the Batch Rename tool supports all kinds of files if you select "All Files (*.*)" in the file filter list
Now you can press +/- keys to zoom in/out animated gif files
Fixed a bug causing the program to lose track of the current folder when it exits from full screen mode
Version 5.0 (February 28, 2014)
Added option "Crop to Fit Full Screen" to the Slide Show tool
Added larger thumbnail size (260 x 195 pixels) to the "Thumbnail" tab in the Settings (press F12)
Added shortcut (Ctrl+Alt+A) for "Auto-Rotate based on EXIF Orientation Tag"
Now it is possible to use the option "Do not resize if image is already smaller than requested size" when batch-resizing images based on one side
Now you can tag or untag images even when the magnifier is activated
Other small improvements and bug fixesПодробнее
от:Vitalij_K.
Очередное обновление FastStone Image Viewer - ver. 5.3 от 2014-10-24
Оперативно исправили косяки в версии 5.2 от 24 сентября 2014.Подробнее
от:Vitalij_K.
от: Greensnake
- ставлю 1000 против 1 , что правильно работать с цветом так и не научили.
от: Greensnake
от:Stopkadr
А зачем просмотровщику прецизионная работа с цветом? Кому нужны те микроскопические отклонения, кроме автора (обработчика), который производит работу совсем в другом софте.
Или вы настолько перфекционист, что посмотреть кучу отснятого, отбраковать ненужное, или еще что-то в этом роде, без CMS себе не мыслете? :DПодробнее
от: marbaned
какие-то мифические цветоискажения, которые никто и не видит (или наоборот "видят"), но по факту cms нету, посему и юзать некошерно.
от:Greensnake
- видите ли, я в просмотрщике СМОТРЮ хорошие фото, а не отбраковываю плохие. И если вижу, что фастстоун цвет искажает, то просто отказываюсь от его применения. Есть хорошие смотрелки, которые цвет не искажают, ими и пользуюсь. Совсем не понимаю того мазохизма, с которым цепляются за кривоцветный фастстоун его почитатели.Подробнее
от: Stopkadr
Если вы смотрите в просмотрщике "хорошие фото" собственного производства, приготовленные на том же самом мониторе, вам вообще не нужен никакой профиль и калибровка.
от: Rafael Fomenko
Дядька, да мы уже готовые фото смотрим в нём:
от:Rafael Fomenko
Монитор по любому надо калиброванный иметь. Иначе речь про фото можно на компьютере и не заводить. Можно: играть, раскладывать посьянсы с тестами и таблицами в экселе, читать новости и смотреть кино с МР3. Но не фото и не макеты.
(но Greensnak-а я тоже не понимаю, в вопросах цвета)Подробнее
от:Greensnake
- именно! Чтобы правильно увидеть готовые фото, монитор должен быть откалиброван, а вьювер должен корректно работать с CMS. Мне вот друг прислал по мылу свои фотографии, что я там увижу, если монитор без калибровки ? - по цвету это будет не то, что он фотографировал и какие там были цвета на самом деле, я никогда не узнаю.Подробнее
от:Stopkadr
Еще раз. Если обрабатываете фото на самом кривом мониторе и смотрите результат на нем же, то и увидите то, что наобрабатывали.
Калибровка (не настройка) нужна в ансамбле. Как в музыке: можно настроить гитару по первой струне и получать удовольствие, но для игры в оркестре потребуется камертон (калибровка)Подробнее
