от: фоторулюбитель
ну всё прально
это аналог цветопробы в фотошопе
можно заодно потычить на "включить управление цветом"
смотрите и сравнивайте :-)
Дык, сравнил уже - при включенной CMS, АСДсии и Фастстоун показывают одинаково.
от: фоторулюбитель
ну всё прально
от: kkk
от:Greensnake
- одинаково только в двух случаях : 1. если монитор не калиброван 2. если при калибровке монитор настроен так , что в LUT прописана близкая к нулевой поправка. Во всех остальных случаях разница будет видна и она будет равна поправке в LUT, которую фастстоун не видит и не учитывает.Подробнее
от: Kuvaldoff
...Разве поправки калибровки/настройки не пишутся в LUT видеокарты? Я что-то не так понимаю?
Поддержка CMS программой - это понятно.
от:Kuvaldoff
Чегой-то я не уразумею: а каким образом программа просмотра может видеть профиль монитора и профиль калибратора? Разве поправки калибровки/настройки не пишутся в LUT видеокарты? Я что-то не так понимаю?
Поддержка CMS программой - это понятно. А поддержка просмотрщиком профиля монитора и профиля калибратора - это как?![]()
P.S. Когда писал - поста, Sergey Kan не видел. Но, вопрос по сути остаётся...Подробнее
от: Sergey Kan
В приведенной Вами статье процесс написан далеко не полностью. Как раз на уровне ФС, но не на уровне ФШ....
2. Софтовая. Вот про это в Вашей статье уже нет ни слова....
от:фоторулюбитель
цитата из статьи
Профилирование: профиль цветности
Профиль цветности задаёт на основе калибровки выходные параметры, такие как гамма, точка белого и яркость, в дополнение к калибровочным измерениям, таким как максимальные интенсивности красного, зелёного и синего, которые способен излучать ваш дисплей. Эти свойства в совокупности задают пространство цветности вашего монитора. В профиль также включена копия LUT, но непосредственно она не используется, поскольку она уже реализована в мониторе или видеокарте.
Профиль цветности используется для преобразования изображений, которое позволит позволит корректно их показать с учётом уникальных характеристик вашего монитора. В отличие от LUT, для использования профиля цветности при просмотре изображений потребуется программа, поддерживающая управление цветом. ...Подробнее
от: фоторулюбитель
это бывает
судя по всему Kuvaldoff читает текст точно так же :-)
от: Sergey Kan
от: Sergey Kan
от:Kuvaldoff
Кстати, у Вашей цитаты есть продолжение. Вы его читали?
[quot]Это не составит проблемы, если вы используете новейшие операционные системы на компьютерах семейств PC или Mac, поскольку все они поддерживают управление цветом. В противном случае используйте Photoshop или любую другую распространённую программу редактирования изображений или преобразования файлов RAW.[/quot]Подробнее
от: фоторулюбитель
есть желание - проверяйте :-)
от:Kuvaldoff
И здесь Вы правы, но, честно сказать, про эту софтовую составляющую я, кроме как у Вас нигде ничего не нашёл.
Возможно, Вы имеете ввиду это?
[quot]... Этот процесс называется преобразованием пространства цветности.[/quot]
Но, разве здесь речь не о CMS ?Подробнее
