Роман! Настойчиво советую Вам и не только Вам, и уже не первый раз, и я не один такой: Поставьте себе в дом осмотический фильтр. Это не так дорого, за то, чтобы иметь в доме отлично очищенную воду. Для химии и промывки - до минерализатора. Для питья и готовки - после минерализатора.
Поверьте, Вы ещё будете удивляться, как так долго без него обходились. :)
FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1746 сообщ.
Показаны 481 - 500
Re[Роман Артемьев]:
Re[tim78rus]:
Ну, в принципе в водопроводе могла какая то хрень пойти. Фиг ее за 30 минут углядишь...
Но, дело в том, что финальную промывку, я делал со смачивателем в уже проверенном дистиляте.
Меня беспокоит, а вдруг это действительно какие то остатки серебра... В принципе, фиксаж был свежий. Температура соблюдена. Режим перемешивания тоже. Фиксировал я по верхней временной планке. На фиксаже написано 2-5 минут. Я фиксировал 5 минут.
Ну, по идее ж все не проявленное серебро должно было смыться...
Пленке ведь не поплохеет, если я еще разок при комнатной температуре на пару минут в фиксаж окуну?
А так да, давно уже планирую осмотический фильтр поставить, но эт только после перебора водоразборного узла. Пока что меня хватило только на установку фильтров грубой очистки. Надо еще фильтры тонкой поставить, а потом уж осмотический фильтр... :)
Re[Роман Артемьев]:
от: Роман Артемьев
Да не поплохеет.
Re[sonedie]:
от:sonedie
Добрый день! Купила Зенит ЕТ, отсняла две пленки, проявила/отсканировала, но на первой пленке получились лишь 4 фотографии нормальной резкости (из 36 кадров!), а на второй - вообще всего одна. Все остальные размазанные, несфокусированные. Еще заметила, что, когда снимаю, навожу резкость вроде правильно, но после нажатия кнопки спуска затвора изображение в видоискателе вдруг меняется и становится несфокусированным. Не понимаю, в чем проблема. Опыт пользования Зенитом (правда, ТТЛ) был, с фокусом никаких проблем не наблюдалось, а вот здесь..В чем причина? Что с фотоаппаратом? Можно ли это исправить?
Пример того, какими получаются фотографии:Подробнее
открутите объектив посмотрите надежно ли опускается зеркало, ни чего ли ему не мешает.
Re[sonedie]:
от: sonedie
Начну со второго - МОЖНО, но управляться с "часовой" отвёрткой Вам помешают длинные наманикюренные ногти :D
Что может быть: Так как 4-е фото ОК, скорее всего зеркало не ложится на "гвоздик", который можно разглядеть справа внизу сняв объектив и приподняв зеркало. Причина - неоднозначна, гадать не буду - в СЕРВИС!
Re[sonedie]:
Если Вы в Москве, возьмите зенит у меня В ПОДАРОК (без объектива). Есть разные.
Re[sonedie]:
А где Вы есть, если не секрет?
Re[lesharodin]:
Re[tim78rus]:
О, спасибо.
Значит фиксированного ISO у неё нету?
Я не силен в даташитах, но как порекомендуете её снимать?
Как 200 или как 400?
Re[lesharodin]:
А понимать надо бы. Я в заглавном посте писал про даташиты, и тема про них приколочена "Как правильно читать даташит".
Касаемо самой плёнки: я на ней не снимал, но судя по отзывам, она не стоит того, чтобы ей заморачиваться. Разве что для экспериментов творческих, пикториальной фотографии.
Если у Вас "горсть", то возьмите одну, отснимите половину 200, и половину 400. Без особой смысловой нагрузки. Потом, при проявке, порежьте примерно пополам и проявите каждую половину по нужному времени. Таблица на 16-й странице даташита.
И ещё раз повторю, не пренебрегайте даташитами, т.к. большая часть информации о материале содержится в нем.
Re[tim78rus]:
Заранее извиняюсь, если не до конца понял правила и уложения...
Вопрос:
Хочу "подружить" Tamron AF SP 70-300 mm f/4.0-5.6 Di VC USD и Canon EOS ELAN 7 N ...
Есть ли подобный опыт у знатоков, возможно ли технологическое несоответствие?
Вопрос:
Re[tim78rus]:
А что разве есть проблемы?
Вроде и объектив и камера системы ЕОS, что предусматривает их совместимость.
Re[tim78rus]:
Добрый всем вечер. Возникла тут проблема с Зенитом 12сд - на снимках имеется небольшая засветка в виде вертикальной полосы в правой части кадра. Причину знашёл. При перемотке кадров, примерно на середине хода, преимущественно внизу между шторками образуется щель, через которую и попадает лишний свет. Как это лечить?
К тому же, правая шторка чуть-чуть перекошена, её поверхность при спущенном затворе не ровная.
Re[Alexander46]:
Профилактику - затвору, дефектацию - шторкам. Если "коржом стоят" - на замену. Если коробятся только из-за того, что в направляющих застревает - проверить на просвет и просто почистить/смазать затвор.
Как временная мера: попробуйте спустить на "В" затвор и, придержав шторку, продуть, прочистить направляющую. Скорей всего там кака какая-ть застряла.
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
Как временная мера: попробуйте спустить на "В" затвор и, придержав шторку, продуть, прочистить направляющую. Скорей всего там кака какая-ть застряла.Подробнее
"Коржом" - это как?
Правая шторка только чуть-чуть перекошена, нижний край на какую-то долю миллиметра не доходит до левой шторки, из-за этого при взводе затвора образуется небольшая щель.
Попробую вечером продуть, может и впрямь, там что-то застряло. Тушка-то, в общем, в идеальном состоянии, да и не сильно старая.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
"Коржом" - это как?
Это когда старая, засохшая и сморщенная, как бабка. :)
от: Alexander46
Попробую вечером продуть...
В смысле, выдуть. Наружу. А то можно и куда подальше вдуть...
от: Alexander46
Не в этом дело. Смазка, в механизме, который продолжительное время не находится в работе, имеет свойство загустевать и засыхать. В комплекте с пылью/грязью, пусть даже микроскопической, она образует вполне симпатичные и устойчивые отложения.
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
Не в этом дело. Смазка, в механизме, который продолжительное время не находится в работе, имеет свойство загустевать и засыхать. В комплекте с пылью/грязью, пусть даже микроскопической, она образует вполне симпатичные и устойчивые отложения.Подробнее
Вполне возможно, в этом и дело. По словам человека, продавшего мне аппарат, он не пользовался им уже несколько лет.
Спасибо за помощь.
