Цитата:от: pilligrim
Вот! И тут мы принципиально расходимся. Нету у ЧБ такого ограничения -НЕТУ!
Шрифт еще большим сделайте, а то я не вижу. Я ведь только что написал, в чем заключается ограничение, но вы, пусть вы не согласно, но вместо того, чтобы возразить по сути, просто пишете НЕТУ - и все. Что я вам еще могу написать? Написать ЕСТЬ?
Там где в слайд не влазит - на ЧБ снимать можно без проблем.
Снимать - можно, кто бы спорил. Печатать вот сложнее.
У ЧБ в принципе (спасибо Адамсу) нет никаких ограничений на диапазон сюжета.
Да и без Адамса можно впихнуть не мало.
Вы как это определили?
Меня в школе научили делить. У матовой - 1.5D/0.3 = 5. У глянцевой - 2.1D/0.3 = 7. На всякий случай, 0.3 = log_10(2).
Цитата:от: ashan
Выходной диапазон бумаги достаточен для отпечатка и правильного тонового восприятия сцены. На этом уже сто лет стоит чб фотография! Господа, опомнитесь!
И чего же тогда сто лет люди колдуют под увеличителем, маскируют?
Цитата:от:ashan
Еще раз повторяю.
Основная экспонометрическая задача в чб процессе - излишний диапазон во внешнем мире сжать до 4-5 ступеней на негативе, что бы в дальнейшем это без особых ухищрений перешло на бумагу. И когда мы проявляем мягко не нужно в дальнейшем мягко печатать, это технологически неверно. Нужно печатать нормально, т.е. с фильтром 2.5 что бы был запас для маневров с контрастом иПодробнее
Вы еще раз описывате технический процесс, позволяющий с технической же точки зрения впихнуть на бумагу. Попробуйте все-таки подумать о том, что независимо от того, что происходит на промежуточных этапах, соотношение диапазонов сюжета и отпечатка (правильного напечатанного, с полным использованием диапазона - иначе еще хуже) не меняется.
Цитата:от: ashan
маскированием например.
Ай-ай-ай, каким-таким маскированием, зачем? Сто лет ведь как фотография стоит на том, что диапазона достаточно?
Цитата:от: ashan
А что бы не терять микроконтраст и стопы в деталях для этого, господа, и существует LARGE FORMAT. 35мм это графика, 5х7 это полутоновое богатство, сфумато и рококо в одном флаконе.
Ой, да откуда нам, на айфон снимающим, об этом знать? Только вот что станет с полутоновым богатством, если его ужать вдвое?
Цитата:от: В. Владимирович
Оппонентам: Выходной диапазон бумаги это то что мы видим.
Не совсем так. Написанный в даташитах выходной диапазон бумаги - это то, что видит денситометр. Мы, конечно, не может видеть там больше, но вот далеко не всегда может видеть даже это, особенно большие плотности. Между 2.1D и 2.4D (глянцевая бумага и та же бумага после серьезного селенового тонирования) целый стоп разницы, но вы скорее увидите там большую глубину (общее впечатление), но не какие-то детали в диапазоне от 2.1 до 2.4.
Хуже того, ваш глаз, независимо от того, сколько там черного, должен видеть еще и белое. Динамически адаптироваться он, разглядывая отпечаток, не будет, в отличие от того, что происходит при взглядет на реальную сцену. Адаптировавшись по белому, глаз предполагает, что серое находится где-то в двух с небольшим стопах от белого (до 18% серого 2.5 стопа). Итого, какая бы хорошая бумага не была и сколько бы мы ее в селене не купали, между белым и серым 2.5 стопа. Если у вас в исходной сцене между серым (тем, что в ней воспринимается как серое) и белым 5 ступеней, вам остается, на выбор: 1) ужать света вдвое, 2) сделать серое не серым, а темно-серым. (а темно-серое в этом случае - черным), 3) маскировать. Второй способ иногда работает, иногда нет, это сильно зависит от сюжета и ожиданий зрителя (скажем, можно попробовать напечатать лицо темным, если нужно изобрать нехорошего человека или показать тревогу или еще что-то такое, но ясно, что это далеко не всегда работает). Третий способ
забанен за читерство показывает нам, что диапазона бумаги вовсе не достаточно (иначе на кой ляд маскировать), но, хуже того, он тоже далеко не всегда применим или сопряжен с большими трудностями. Остается первый - ужатие. Беда с ужатием в том, что впихивая большой глобальный констраст, мы убиваем небольшой локальный. Если у вас лицо под жестким прямым светом, у вас одна половина белая, другая черная, но локальный констраст на из сторон (не считая переходной области с косым светом) из них такой же, как у лица, освещенного мягко. Чтобы вместить обе половины, нужно ужать - но локальный контраст будет таким же, как у мягко освещенного лица, напечатанного сверхмягко. Почему-то во втором случае всем заранее ясно, что получится фигня (если это не какой-то особый замысел), но в первом про это забывают. Не снимаете людей? То же самое будет со зданием или деревом.
Цитата:от:В. Владимирович
Для того чтобы отпечаток выглядел сочным, нужно чтоб в фото были черные и белые элементы. Так? спорить не будем?
Для того что бы воспроизвести на бумаге от белого до черного нужно оптимально экспонировать. У бумаги есть входной диаппазон, полезный интервал, или по импортному Range
Для нормальной, глянцевой бумаги R = 80-90 т.е 0,8-0,9D, для контрастной R = 60-70, для полумягкой R = 100-110
Если плотность негатива будет 0,8D -1,0D, то фото будет сочным т.к. будет присутствовать и черный и белый.
Есть возражения?Подробнее
Да никто с этим не спорит. Как надо делать это технически, я сам вам не далее как вчера писал. Вопрос-то в том, что при этом происходит с изображением. Как выглядят на нем объекты реальной сцены.
