Есть ли возможность увеличить выдержку без применения ND фильтров? Диафрагма уже зажата по максимуму.
Всего 62 сообщ. | Показаны 1 - 20
Друзья, всем огромный привет! Есть вопрос, достаточно остро стоящий, так как съемки будут в эти выходные:
Каким образом можно увеличить время выдержки без применения нейтральных серых фотофильтров постоянной плотности (ND 2X, 4X и т.д.)? Диафрагма естественно уже зажата "по самое не балуйся". На моей камере это 11. Как быть, если камера при текущей освещенности и диафрагме ставит выдержку допустим 2 секунды, а мне для выполнения творческой задумки требуется 10-15 секунд? Единственное, что приходит в голову - это выставить выдержку побольше и ввести отрицательную экспонокоррекцию. Только вот как корректно соотнести увеличение выдержки и ввод экспонокоррекции? То есть, если увеличить выдержку с 2 до 4 секунд, то насколько нужно ввести экспонокоррекцию? В -2EV? Или тут другая зависимость, нелинейная? К тому же диапазоны введения коррекции ограничены (для моей камеры) в диапазоне +- 3EV.
Или без светофильтров все же не обойтись?
И если придется покупать фильтры, то какой плотности брать? 2Х, 4 или 8Х? Но покупка - это на самый крайний случай (денег сейчас мало).
Всем заранее огромное спасибо за помощь и разъяснения.
С уважением, Дмитрий.
Re[Dimoro]:
от:Dimoro
С 2-х до 4-х, - это коррекция -1 ЕV.
Еще можно поставить маленькое ISO
Re[YG]:
ISO разумеется будет стоять минимальное (ISO 80). Диафрагму зажму до 11 (больше не предусмотрено в камере).
То, что -1 EV близко к применению фильтра 4Х - это конечно хорошо. Только вот насколько при этом увеличивать выдержку? Есть ли какая-либо зависимость, по которой ее можно вычислить (хотя бы примерно)?
Например, экспонометр камеры дает выдержку 2 сек. (ISO 80, диафрагма 11). Я хочу увеличить выдержку до 8 секунд. На сколько нужно будет ввести отрицательную коррекцию?
Re[Dimoro]:
-1 EV совсем не близко к применению фильтра 4Х, даже рядом не валялось.
Re[Dimoro]:
от:Dimoro
Пленка? Какая?
Re[YG]:
от: YG
от: Dimoro
Пленка? Какая?
эта вряттле, похоже цыфрамыла.
Re[BT]:
Да, цифромыло... :) Fuji S9500. И что из этого? Если аппарат не пленочный, и даже не зеркальный, то автоматически ничего не должно получиться? Пользуемся тем, что есть и пытаемся выжать максимум из этого.
Re[Dimoro]:
серийная съёмка.
Re[L4m3r]:
L4m3r
Не совсем понял, а при чем тут серийная съемка?
Re[Dimoro]:
5 кадров по 2 секунды скоко вместе будет?
надеюсь там промежутк между кадрами поменьше чем 2 секунды
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
ламер жжот!!! ))) смайлы зачотные ))
ты мультиэкспозицию имел в виду ?)
Re[Dimoro]:
от: Dimoro
Если экспонометр камеры показывает 2 сек, то и нужно экспонироват 2 сек. если увеличить выдержку то просто получится пересвеченный снимок.
только ND фильтр поможет. освещенность объекта ведьнужно уменьшить
Re[Блуждающий в потемках]:
L4m3r
Ну зачем мне 5 тортов с двумя свечками? Это Карлсону нужно, а не мне. Мне один тортик нужен, маленький, :D но с 10 свечками сразу...
Re[Dimoro]:
а фотошоп на что
Re[Dimoro]:
Ладно, раскрою тему...
Пейзажик я хочу снять, послезакатный, с водичкой, но с такой выдержкой, чтобы эта водичка "размылась" на фотографии до состояния розового тумана. А для этого большая выдержка нужна.
Вот и пытаюсь выяснить, можно ли обойтись без фильтров, а если нельзя, то с какой плотностью приобрести. Купить 2-3 фильтра пока не могу себе позвонить (с жабой не договорюсь), так как эти фильтры нужны очень редко.
Re[Dimoro]:
ет как раз тот случай когда серия идеально подходит. ну если настолько лень фотошопить то подождите после заката ещё 10 минут когда света станет ещё в 10 раз меньше. или соотв в 8 раз купите ND8. (он же 0.9D)
Re[L4m3r]:
Хорошо. А если представить себе ситуацию, что у меня нет этого фильтра (сломал, потерял, не успел купить - выбрать по вкусу). На сколько я смогу увеличить выдержку, при установке отрицательной коррекции в -3EV, при сохранении нормальной экспозиции?
И заранее прошу прощения за тупость...
L4m3r А как слить потом эти пять кадров, чтобы получить нужный мне эффект?
Re[Dimoro]:
от:Dimoro
А как можно сохранить нормальную экспозицию, если увеличить выдержку на три ступени, пересвечено все будет
Re[Dimoro]:
от:Dimoro
и мою тупость простите... но если поставить отрицательную экспокоррекцию -3EV при той же диафрагме, то выдержка ведь уменьшится для обеспечения этой самой отрицательной экспокоррекции в 8 раз??? а если как-то потом увеличить выдержку для нормальной экспозиции (в 8 раз), то просто вернемся к исходной ситуации...
Re[МБ]:
Бррр.... сам запутался. Как мне кажется, изменение выдержки с 2 до 8 секунд - это увеличение выдержки. Или уменьшение?
